Matvey86RUS Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля (изменено) Когда отпускаю сцепление есть какой-то скрежет и при разгоне и отпускании газа на передаче какой-то скрежет с левой стороны помогите в чём может быть проблема Изменено 11 июля пользователем Matvey86RUS Поправил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 1 час назад, Matvey86RUS сказал: Когда отпускаю сцепление есть какой-то скрежет и при разгоне и отпускании газа на передаче какой-то скрежет с левой стороны помогите в чём может быть проблема Если с левой стороны, самое безболезненное это смотри звезду и цепь(может не соосность и перетяг цепи), ну или хуже, подшипник вала. Сними цепь, звезду и пошевели хорошо вал, если есть люфт(вертикальный), подшипник под замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 11 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 16 минут назад, Serega_80 сказал: Если с левой стороны, самое безболезненное это смотри звезду и цепь(может не соосность и перетяг цепи), ну или хуже, подшипник вала. Сними цепь, звезду и пошевели хорошо вал, если есть люфт(вертикальный), подшипник под замену. Там не то что скрежет там как будто камушек или болтик бултыхается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 11 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 53 минуты назад, Serega_80 сказал: Если с левой стороны, самое безболезненное это смотри звезду и цепь(может не соосность и перетяг цепи), ну или хуже, подшипник вала. Сними цепь, звезду и пошевели хорошо вал, если есть люфт(вертикальный), подшипник под замену. И я проверил то что перетяга цепи нету она нормальная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля Ну тогда не знаю. Надо смотреть глазами, а так это как лечение по фотографии. Чем могу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 11 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля ну у меня есть видео только как я ехал и был этот стук, могу скинуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля Это в живую смотреть надо. Кстати, похожая хрень была на квадре, открутился один болт крепления обгонки. Если уж долго мучиешься, скинь левую крышку да посмотри. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 11 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля Хорошо посмотрю спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля .. ну самое жестокое - это мож от звезды уже одни рожки... ... ну а еще на маятнике слайтер протерся и при разгонах и торможениях - о маятник бъется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 12 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля (изменено) 29 минут назад, Гоша1001 сказал: .. ну самое жестокое - это мож от звезды уже одни рожки... ... ну а еще на маятнике слайтер протерся и при разгонах и торможениях - о маятник бъется. При разгоне всё нормально, а когда на передаче катишься и какой-то скрежет не выжимая сцепление с левой стороны Изменено 12 июля пользователем Matvey86RUS Поправил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 19 минут назад, Matvey86RUS сказал: При разгоне всё нормально, а когда на передаче катишься и какой-то скрежет не выжимая сцепление с левой стороны ну т.е. режим торможения двигателем.? тогда может цепь о крышку звезды трется, из-за того что сильно ослаблена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля ... да блин... надо просто залезть туда ручками... снять крышку посмотреть следы изнутри... пошатать вал со звездой... просто залезть и пролезть... а вот так.. спрашивать - ой у меня то то шоркает слева... В таких случаях просто хочется ёрничать - без обид. Мож у тебя туда лягушка залезла - сдохла и теперь остатки шоркают))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 12 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: ну т.е. режим торможения двигателем.? тогда может цепь о крышку звезды трется, из-за того что сильно ослаблена. Цепь не ослаблена но натянута хорошо не перетянута Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 12 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: ... да блин... надо просто залезть туда ручками... снять крышку посмотреть следы изнутри... пошатать вал со звездой... просто залезть и пролезть... а вот так.. спрашивать - ой у меня то то шоркает слева... В таких случаях просто хочется ёрничать - без обид. Мож у тебя туда лягушка залезла - сдохла и теперь остатки шоркают))) Ну я рассматриваю варианты потом уже лезу в движок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 2 минуты назад, Matvey86RUS сказал: Ну я рассматриваю варианты потом уже лезу в движок .... аааа ну ладно рассматривай)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 4 минуты назад, Matvey86RUS сказал: Ну я рассматриваю варианты потом уже лезу в движок ... в таком случае к диагностам и местным гуру-мастерам гони))) они любят таких - "рассматривающих", и массу вариантов предложат))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey86RUS Опубликовано 12 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля Только что, Гоша1001 сказал: ... в таком случае к диагностам и местным гуру-мастерам гони))) они любят таких - "рассматривающих", и массу вариантов предложат))))) У нас нету таких Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля ... тогда бери ключики и лезь в моцик... и фоточки сюда... ... а то... (конечно гротеск) что то стало брякать сзади и машина начала вилять хвостом.... рассматриваю варианты.... прежде чем выйти из авто и проверить не спустило ли колесо... уж извини за резкость... но вот если б ты залез покрутил раскрутил и ничего бы не нашел - тогда да... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 3 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа ..скинуть крышку и посмотреть это не "лезть в движок", это обычная процедура, раньше после каждой покатухи туда лазил, глину вымывал. Теперь низ крышки отпилил, лажу реже) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amsterdam Опубликовано 3 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа (изменено) 6 часов назад, duzz сказал: Теперь низ крышки отпилил, лажу реже) До болта? И грязь не закидывает? Я керхером там вымываю- вроде без проблем- за 1,5 года 4000 км, мою каждые 150-200 км примерно. Снимал недавно - говен нет под крыжкой. Я вот ищу видос заднюю звезду со втулок на болты как меняют- там размеры болтов,шайбы, 2 метчика какието, и т.д. надо... у меня "гуляет " звезда уже. Изменено 3 августа пользователем Amsterdam Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
