Когда отпускаю сцепление есть какой-то скрежет и при разгоне и отпускании газа на передаче какой-то скрежет с левой стороны помогите в чём может быть проблема
Изменено пользователем Matvey86RUS
Поправил
1 час назад, Matvey86RUS сказал:
Если с левой стороны, самое безболезненное это смотри звезду и цепь(может не соосность и перетяг цепи), ну или хуже, подшипник вала. Сними цепь, звезду и пошевели хорошо вал, если есть люфт(вертикальный), подшипник под замену.
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Там не то что скрежет там как будто камушек или болтик бултыхается
53 минуты назад, Serega_80 сказал:
И я проверил то что перетяга цепи нету она нормальная
Ну тогда не знаю. Надо смотреть глазами, а так это как лечение по фотографии.
Чем могу...
Это в живую смотреть надо.
Кстати, похожая хрень была на квадре, открутился один болт крепления обгонки.
Если уж долго мучиешься, скинь левую крышку да посмотри.
.. ну самое жестокое - это мож от звезды уже одни рожки...
... ну а еще на маятнике слайтер протерся и при разгонах и торможениях - о маятник бъется.
29 минут назад, Гоша1001 сказал:
При разгоне всё нормально, а когда на передаче катишься и какой-то скрежет не выжимая сцепление с левой стороны
Поправил
19 минут назад, Matvey86RUS сказал:
ну т.е. режим торможения двигателем.? тогда может цепь о крышку звезды трется, из-за того что сильно ослаблена.
... да блин... надо просто залезть туда ручками... снять крышку посмотреть следы изнутри... пошатать вал со звездой... просто залезть и пролезть... а вот так.. спрашивать - ой у меня то то шоркает слева... В таких случаях просто хочется ёрничать - без обид. Мож у тебя туда лягушка залезла - сдохла и теперь остатки шоркают)))
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Цепь не ослаблена но натянута хорошо не перетянута
Ну я рассматриваю варианты потом уже лезу в движок
4 минуты назад, Matvey86RUS сказал:
... в таком случае к диагностам и местным гуру-мастерам гони))) они любят таких - "рассматривающих", и массу вариантов предложат)))))
Только что, Гоша1001 сказал:
У нас нету таких ?
... тогда бери ключики и лезь в моцик... и фоточки сюда...
... а то... (конечно гротеск) что то стало брякать сзади и машина начала вилять хвостом.... рассматриваю варианты.... прежде чем выйти из авто и проверить не спустило ли колесо... уж извини за резкость... но вот если б ты залез покрутил раскрутил и ничего бы не нашел - тогда да...
  • 3 недели спустя...
..скинуть крышку и посмотреть это не "лезть в движок", это обычная процедура, раньше после каждой покатухи туда лазил, глину вымывал. Теперь низ крышки отпилил, лажу реже)
6 часов назад, duzz сказал:
До болта? И грязь не закидывает? Я керхером там вымываю- вроде без проблем- за 1,5 года 4000 км, мою каждые 150-200 км примерно. Снимал недавно - говен нет под крыжкой. Я вот ищу видос заднюю звезду со втулок на болты как меняют- там размеры болтов,шайбы,  2 метчика какието,  и т.д.  надо...  у меня "гуляет " звезда уже.
Изменено пользователем Amsterdam
