rudlev Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Доброе время суток !)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Апять нет никого ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Ну чьто ?? У кого нить Street 250 пережил эту зиму ??)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolfsmile Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 6 часов назад, rudlev сказал: Ну чьто ?? У кого нить Street 250 пережил эту зиму ??)) С трудом. Думаю, тут все сидят, смотрят, но никто ничего не пишет. Ждут)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon.rongp Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 В 08.02.2017 в 21:29, Паштет сказал: 6 часов назад, rudlev сказал: Ну чьто ?? У кого нить Street 250 пережил эту зиму ??)) Все пережили. Но как?! Я узнаю только через пару недель. Руки чешутся, но пока сильно занят. А народ уже гоняет во всю по городу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o248vn77 Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 жду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denwer Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 14 часов назад, rudlev сказал: Ну чьто ?? У кого нить Street 250 пережил эту зиму ??)) А твой стрит сгнил? Или загнулся от мороза и пришлось пристрелить? ))) Я свой зимой покупал и он на улице под плёнкой ждал сезон. Проблем небыло. Форум ещё зимует. На моей ветке цф так спят ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В 05.03.2017 в 12:10, rudlev сказал: Ну чьто ?? У кого нить Street 250 пережил эту зиму ??)) А чего ему будет? Стоит стоймя в гараже. В апреле на учёт ставить. А тут по мотофорумам пугают, что при первичной регистрации проверяют на изменения в конструкции и отказывают в регистрации. А у меня руль неродной и подножки перенесены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 А я свой Стрит как купил в последний день августа... пооблизывался два дня. Погладил его. Посидел на ём. Пофоткал, друзьям разослал. Поехал на авто на дачу, обмывать мот и спьяну наип...лся на электровелике и сломал руку ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Мот в гараже всю зиму. Заводится с полтыка. На холостых работает уверенно. Но даешь газу, сразу глохнет . Чо за хрень с ним ??? Перестоял чоли ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON81 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 доброго время суток.ставя мот на длительное храненье необходимо закрыть топл кран и слить бенз из карба (винт снизу карба ) после стоянки поменять топливо в баке.скорей всего топливо которое осталось в карбе испарилось а шлак в виде геля забил жиклеры и каналы.поменяйте топлево и пусть потарахтит 30 минут после плавно погазовать до средних оборотов чтоб каналы промылись.должен ожить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 На первый взгляд, мотоцикл надо бы прогреть. А потом уже газовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 1 час назад, DRON81 сказал: доброго время суток.ставя мот на длительное храненье необходимо закрыть топл кран и слить бенз из карба (винт снизу карба ) после стоянки поменять топливо в баке.скорей всего топливо которое осталось в карбе испарилось а шлак в виде геля забил жиклеры и каналы.поменяйте топлево и пусть потарахтит 30 минут после плавно погазовать до средних оборотов чтоб каналы промылись.должен ожить. Дык написано везде дескать противопоказано ему тарахтеть на холостых..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudlev Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 И кран сволочь топливный потёк на ровном месте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON81 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 работать на холостом не рекомендуется из за малой температуы на свече она не очещается.после холостых надо погазовать до средних оборотов с целью прокалить свечу и (промыть каналы главных дозирующих систем) иначе разбор карба и чистка очестителем.если винт качества смеси настроен правельно то на холостых может работать без последствий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON81 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 2 часа назад, Jhonkin сказал: На первый взгляд, мотоцикл надо бы прогреть. А потом уже газовать. а 30 минут разьве мало для прогрева воздушки,я за пол часа могу снять и разобрать двс с бм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) " А зачем меньше делать? У тебя мот рядом, вот и слушай его, как он себя ведет. У меня схема такая. При умеренной погоде - открываю полностью заслонку, завожу. Проходит минуты 2-3, мотор начинает немного "заикаться" - перевожу заслонку в среднее положение. Еще 2-3 минуты жду, потом закрываю заслонку - все мот прогрет. Определяется просто - если при попытке съехать с места мот на увеличение газа реагирует тем что глохнет - двигатель не прогрет. " Надо упоминать, что бензошланг, там где он вставлен в краник - должен быть закреплен хомутом? Изменено 6 марта, 2017 пользователем Jhonkin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr42ru Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Ребят я новенький. Взял стрит 250 в январе в Новокузнецке , он 14года выпуска но новый .Есче не регистрировал у нас снег есче метр жду весну. Пока стоит, думаю дай глянуть смазку и незря полез все сухое. Подшипники переднего и заднего колеса, а также прогрессия пришлось разобрать и смазать. МОЖЕТ есче что-то посоветуете подделать перед выездом??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRON81 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 доброво дня . советую поменять масло в вилке его там не доливают и оно непонятной консистенции. масло в двс обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Приветствую, вот есть советы, которые собирал немного для другой модели, но в целом почитать полезно. P.S. Поздравляю с покупкой, разумно обкатай, ухаживай, не выжимай все соки и мот будет исправно работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
