2 часа назад, Акимыч сказал:
Тимур,можно подробнее?
Павел Shorsik дал верную ссылку. Два куска алюминия: в нижнем- углубления для подставки и отверстия с резьбой, в верхнем - от отверстия для болтов. У меня было все: материал, сверлильный и фрезерный станок, время, и я предпочел сделать это своими руками.
Теперь не надо, облокотив мот о дерево, бегать по лесу в судорожных поисках подходящего сучка или камня. Но все-таки в болоте я мотоцикл завалил?
  • Ответов 619
Я понял твой вопрос, но точного ответа у меня нет:D Все же позволю себе предположить: 3D сетка имеет малую наружную площадь и большую общую, поэтому снаружи пыли будет мало, но если пропитается пылью(грязью), то выхлопать будет сложно, только стирка.
Отмечу минус этой сетки - переохлаждение пятой точки в прохладную погоду и натирает краску бака в местах соприкосновения.
P.s. Может быть чехол на мотоцикл поможет решить проблему на пыльной стоянке?
P.p.s. Паша, Саня, спасибо вам, что заглянули на эту одинокую ветку - это чертовски приятно:)
Кстати, по поводу расширителя боковой подставки. Сменил резину в межсезонье, поставил покрупнее. Теперь мот будет сильно наклоняться на левую сторону при постановке на боковую подножку. Летом в жару будет продавливать асфальт. Про грунт молчу. Надо будет тоже намутить что-то такое чтоб и площадь увеличить и удлинить плечо.
11 минут назад, shorsik сказал:
Есть несколько вариантов:
1. Намутить своими руками.
2. Купить в магазине эндуро-тюнинга расширитель боковой подножки
3. Алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190129072812&SearchText=Мотоцикл+подножка+расширение
4. Хоккейная шайба:D
2 минуты назад, tim2813 сказал:
Хоккейная шайба
Универсальный материал.:D У меня знакомый однажды пришел в спортивный магазин и спросил 24 хоккейные шайбы. Продавец сразу поинтересовался, тренером какой команды является покупатель. И тут самое интересное, товарищу шайбы нужны были чтобы поднять на УАЗе кузов на раме.:D
Ну заказал, привезли. А я либо сам, либо Али, либо Али+доработаю сам...
Вполне возможно, что понадобятся 24 шайбы, последовательно. Свою шайбу я оставил в районе водопада Гадельша, придется вернуться, чтобы и совесть и природа оставались чистыми:)
6 часов назад, gnom64ru сказал:
Привет?Тим, подскажи, а ты резину какого размера покупал??
3 часа назад, tim2813 сказал:
привет. резина mitas h-03, перед 2.75*18, зад 3.25*18
47 минут назад, gnom64ru сказал:
то есть штатный размер? а пошире не пробовал??
Пошире не пробовал. Я считаю, что Пума - удачно сбалансированный городской мотоцикл, который я использую совсем не по назначению.
По отзывам на Еброклубе при установке более широкой резины на YBR125 мотоцикл более устойчив на прямой, лучше проходимость на мягких грунтах, но падает динамика, управляемость, растёт расход топлива.
К сожалению, не смог найти оригинал статьи журнала "Моторевю", только копию на одном из форумов
П.с. Какие идеи по поводу слета в Саратове? "Встреча форумчан на 9 мая 2019 года в Саратове !!!" - Встречи, прохваты, покатушки - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
на счет крейсерской скорости, Тим?? из твоего заявления о пробеге 1400-1500 за два дня...понимаю, что не больше моих 80 км/ч, верно...?? это я про максимальную, КОМФОРТНУЮ скорость передвижения?
1 час назад, gnom64ru сказал:
на счет крейсерской скорости, Тим?? ...понимаю, что не больше моих 80 км/ч, верно...?? это я про максимальную, КОМФОРТНУЮ скорость передвижения?
Ты спрашиваешь о трех разных скоростях!
- Максимальная соответствует скорости при максимальной мощности, это около 115 км/ч при 8500 об\мин
- Комфортная для ездока скорость равна скорости потока, на трассе это 90-100 км/ч (6500-7500 об/мин). Но на оборотах выше 6500 начинается падение момента, обгоны становятся опасно затяжными, кроме того система улавливания масла в картерных газах хуже справляется со своей задачей, возникает повышенный выброс масла через сапун.
- Комфортная для мотоцикла скорость - это скорость при значении максимального момента - это 60-80 км/ч (5500-6500 об/мин). Мотоцикл легко и быстро ускоряется, минимальный расход топлива.
И почему ты решил, что за два дня?:D
а на счет скорости...это ты привел пример своего мотоцикла?? у меня примерно 80 км/ч, на оборотах около 8000... и это для меня сейчас максимально возможный предел на трассе, так как при больших оборотах начинается слишком сильная вибрация...??
19 минут назад, gnom64ru сказал:
Интересно. Скорость по спидометру или это GPS? А какие сейчас стоят звезды и длина цепи?
Придумал интересный маршрут, поэтому Саратова решил ехать три дня?
11 минут назад, tim2813 сказал:
Скорость по спидометру, про длину цепи...вот вообще не подскажу? у мососыкла пробег 2200, из которых 700 мои? за первые полсезона?? переднюю звезду поменял, на зуб больше поставил,передаточное число изменилось до 3, примерно?
Изменено пользователем gnom64ru
но машины все обгоняют? на трассе, если от Засратова в радиусе 50 километров ездить? дальше не довелось в прошлом году на двух колесах выбраться??
ведущую я на 15 зубов поставил, JT ? ведомую не трогал, демпферы поменял заднего колеса, старые тупо высохли? резинки эти у нас как у ybr 125 ?
Есть такая теория, что кратность передних и задних звезд, звезд и цепи ведет к повышенному износу и цепи, и звезд. Длина стоковой цепи 120 звеньев, а это полностью кратно 15.
Я не включил зануду, мне просто хотелось, чтобы ты знал о таком явлении.
это я слышал и понимаю? но, для меня пока что, наиболее важен вопрос о соотношении количества зубов на звездах, и, оборотах/скорости мота??
