какое масло в зад аморт лить 15в или 10в??
А как тебе зад? Мягко или жёстко?
Чем мягче надо тем жиже масло.
Как по мне так жёстко. Я бы 5в залил.
История: вчера с кентом погоняли на мотах по лесочку гБештау( у него тоже Т2). Вообщем уделали моты по ручки в грязи, потом еще и в дождь попали, решили помыть с керхера итог, после мойки не могли завести. Когда завели моты, оба не хотели ехать, чуть выше холостых стреляли, пердели, глохли и не ехали. И так мы мучались с пол часа, потом вроде чуток поехали, до средних оборотов можно, потом опять прострелы. К концу пути вроде нормализовалось все.
Вопрос, что мы залили? чтобы в будущем опять так не подколоться. Воздушный фильтр снимал изменений не было, да и не залили мы их.
Вполне возможно в глушак воды налили. Он гораздо выше цилиндра.
Да в глушак не лили, если только брызги..Да и мы картонкой затыкали,не герметично конечно, но все же.. (если и попало то грам 100 мах). Да и может это так повлиять, моты реально мин по 10 на холостых прогревали и они все равно не ехали..
Да еще момент, в лесу порвал сидуху веткой, как посоветует починить чем и как клеить? Хлипкая ткань.
Привет всем!
Залили вы катушку зажигания или блок CDI. Затем прогрели - всё высохло и нормально поехали. А могло закончиться пробоем высокого напряжения в катушке, где несколько тысяч вольт или в СDI, в нём ~400В напр.
Даже у авто нерекомендуют мыть мотор водой без спец. мер защиты электронных блоков.А разъёмы там гораздо лучше - надёжнее защищены от влаги.
блок CDi это которой на рулевой колонке справа, черный?  Я тоже так подумал там провода входят дырка не хилая, надо заселиконить.
Катушка зажигания и CDI под баком, а на рул. колонке регулятор напряжения.
ясно, я его еще не разбирал, на выходных предстоит. Левый башмак на пере открутился чуток, да и цеп подтянуть надо, фильтр помыть пропитать, сцепу подтянуть.
На пробеге 1500 км отвалился хвост с номером. Разломился пополам. Присобачил стяжками, чтоб доехать до дома.
Вопрос, чем заменить покрепче?
Поспрашивал в местных магазинах, - ни у кого нету. Решил сделать сам.
Отпилил "лишнее", в том числе фонарь освещения номера: все равно ночью не езжу, а до техосмотра еще далеко, что-нибудь придумаю)
Купил в стройматериалах подходящий уголок, разметил, отпилил
Привинтил на место(пришлось немного удлинить)
Выглядит сейчас так
Проверил: за колесо больше не задевает))
Плюсом оказалось, что задний габарит/стоп сигнал освещает также и номер - снизу прозрачное стекло. Так что непонятно, зачем было ставить дополнительный фонарь для этого.
Итого: ножовка, напильник, болгарка, дрель и пара часов работы.
Выглядит сейчас так
Отличная работа, и выглядит аккуратно
Я в итоге к такому решению пришел:
Делал еще вот так: (все довольно быстро отвалилось):
Поменял на выходных в вилке масло Agip 5w залил. Также разобрал и отругулировал карб, приварил ручку к винту качества, чтобы по человечески крутить можно было. Заводиться теперь с пол пинка.
Вот такая беда произошла. У кого какие мысли будут?
Молоток и деревяшка тебе в помощь. Сам 2 раза такое правил.
Брусок,кувалда,5 минут интенсивных ударов,2 минуты изготовления чудо-ключа для спиц и 7 мин регулировки.Итого 14 мин.
Глаза страшатся,а руки делают ;)
Сам виноват, про$#л давление в колесе. Чаще проверяйте и все будет огурцом
Всем привет. Продаю своего Кайота, 2014 год, пробег 5300 км, цена 70000р. Город Ессентуки, Ставропольского края. За подробностями в личку.
Всем привет! Парни что то у меня перестал работать счетчик мото часов!! завис на одном показании и все не прибавляет. Обороты показывает, но тоже хандрит на ходу то показывает то нет??? Что где смотреть? в электрике не силен..
В первую очередь проверь как закреплён провод от счётчика на свечном проводе, должен быть плотно намотан.Может быть пробитый бронепровод или колпачёк свечи или проблема с свечой,но это отразилось-бы на езде.Если всё это в порядке то проблема в самом счётчике
Ну вот я ни разу не сварщик, поэтому сделал все на болтах ))
Еще одна "конструкция выходного дня": чехол для инструмента под багажник из любимого материала - пластиковой канализационной трубы))
Она прочная, пластичная, при нагреве становится мягкой и можно ее изогнуть как надо.
Взял кусок трубы диаметром 50 мм, заглушку (две), хомуты для крепления к стене:
Длину трубы сделал под самый большой ключ.
Прикинул размеры, собрал конструкцию держателя:
Отпилил лишний металл:
Собирал все на синий фиксатор резьбы. Последняя примерка:
На фотках видно пластиковый щиток - защиту заднего амортизатора, сделанную из канализационной трубы на 110 мм.
Родная была слишком кривой, большое колесо с ней не влезало.
Итог:
Влезли все ключи до 19 включительно и шестигранники. Чтоб не звенели, вложил несколько мелких неодимовых магнитов.
