хочу мот Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Как у вас стоковая цепь тянется непойму, у меня уже к 500км пробег близится и всё пока в пределах нормы Цитата
Leit Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 2 часа назад, Dimas85 сказал: А ведомая на сколько зубов? Стоковая Цитата
Stich301 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Всем привет . Подскажите а какая темп будет максимально допустимой? Цитата
Stich301 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 Всем привет . Подскажите а какая темп будет максимально допустимой? Проехал на 2 передаче около 1 км температура 100 г. Это нормально? И еще растет . Наработка 40 мч.? Цитата
Мax Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 В 03.07.2017 в 08:45, Earthman сказал: Парни, помогите разобраться. Проверь чейн-лайн, возможно при установке заднего колеса перепутаны проставки оси. Ну, а вообще все новое, километров через 300 все должно прикататься и будет норм. 1 Цитата
Earthman Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 1 минуту назад, Мax сказал: Проверь чейн-лайн, возможно при установке заднего колеса перепутаны проставки оси. Ну, а вообще все новое, километров через 300 все должно прикататься и будет норм. Спасибо! Цитата
Leit Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2017 Есть у кого нибудь схема двигателя с размерами? Цитата
хочу мот Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2017 Кажется я нашёл проблему... Сделал сегодня первое ТО, пробег 503км. Масло из красного (матюль 7100 15в50) превратилось в буро-бардово-черное, визуально никаких включений типа пыли, песка, стружки и т.п. не обнаружил. Далее полез снимать карбюратор и тут меня ждал сюрприз, одна гайка не затянута,прям руками крутится, отсюда походу и сосало воздух. Поставил шайбы Гровера на всякий случай. Второй момент, нашёл какой-то кусочек резины в поплавковой камере (вот откуда оно берётся???), хотя может быть это пластиковый облой с самого поплавка отвалился и размяк в бензине. Кароч, промыл всё в ацетоне, продул и собрал. Теперь у мопеда совсем иной звук, обороты ХХ чутка выросли, пришлось подкрутить, завтра проверю на ходу, а то сегодня после работы за ужином принял горячительного Цепь подтянул всего на 2мм по болтам натяжки, примерно 2.5 оборота гайки. Фильтр мыть не стал, он чистый, липкий, пропитка в норме, в говна то я почти не лазил, все по асфальту пока что. 1 Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Джентельмены! есть вопрос практический! Бытует мнение, что сальниковая цепь 520 ДИД не влазит в ловушку цепи на нашем легендарном мото... Кто нибудь менял цепь на голд дид 520? У кого что, в настоящий момент эксплуатируется вообще? Цитата
Mamusu Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 2 часа назад, Russische_Partisanen сказал: Джентельмены! есть вопрос практический! Бытует мнение, что сальниковая цепь 520 ДИД не влазит в ловушку цепи на нашем легендарном мото... Кто нибудь менял цепь на голд дид 520? У кого что, в настоящий момент эксплуатируется вообще? Цепь поменяли сразу с новья на дид 520. В ловушку всё лезет. Мот эксплутировался всю зиму, цепь подтягивать не нужно Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Именно сальниковую ставил? 2 минуты назад, Mamusu сказал: Цепь поменяли сразу с новья на дид 520. В ловушку всё лезет. Мот эксплутировался всю зиму, цепь подтягивать не нужно Цитата
Mamusu Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Вот такие цепи. пс. кстати, никому не нужны стоковые цепи от кайо т2 2 штуки? 1 Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 да. точно такая на т4 у меня только не "голда" а "сталь". так по тихому китайчики в японцев превращаются. Цитата
Mamusu Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Кайо т2-это и есть японец 80-х годов))) Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Вопрос по цепи: на Кайо т2 106 звеньев + замок... Верно? Цитата
Dimas85 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 3 часа назад, Russische_Partisanen сказал: Вопрос по цепи: на Кайо т2 106 звеньев + замок... Верно? Если 13-39 то 106 вместе с замком. 1 Цитата
Russische_Partisanen Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 16 часов назад, Dimas85 сказал: Если 13-39 то 106 вместе с замком. Разобрался! 106 с замком вместе. Спасибо! Цитата
хочу мот Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Поставил сегодня EK 520 SROZ2, посмотрим как она. Стоковая стала как гавно, хоть и не вытянулась (подтягивал 1 раз всего, пробег 1200км ), дребезжит вся, ну говно я говорю же )))))) Цитата
Dimas85 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Ну это смотря какая стоковая. КМС усиленная без сальников проходила у нас 5000км. Сейчас пробуем отечественную ПР за 700р. Цитата
хочу мот Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 В 28.07.2017 в 20:48, хочу мот сказал: Поставил сегодня EK 520 SROZ2, посмотрим как она. Стоковая стала как гавно, хоть и не вытянулась (подтягивал 1 раз всего, пробег 1200км ), дребезжит вся, ну говно я говорю же )))))) дополнение - цепа сильно шкрябает по крышке, по крайней мере шкрябала первые 5-7км потом затихло )) 1 Цитата
