Добрый день.
Приобрели T2 21/19 2017года для учёбы, в большинстве своём по асфальту. Но рост для него маловат - одной ногой с трудом дотягиваюсь. Думаем прикупить колёса 17/17. Но подобрать их оказалось огромной проблемой, т.к. оригиналов нет. Может кто уже сталкивался с таким и остались артикулы? Ну или посоветуйте в каком направлении искать. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Совсем чайник
В ‎05‎.‎05‎.‎2018 в 15:45, хочу мот сказал:
Сегодня по чуть чуть на месте погоняю, а завтра рано утречком откатаю 50-60км
На месте не крути долго, боятся эти моторы оборотов без охлаждения((
Ну что, звон ушел??
4 часа назад, Valeron911 сказал:
Вообщем выточил ещё одну направляющую
как ты вставил в прокладку 3 втулки? если больших отверстия 2
или у тебя вот такое говно?
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Ну что, звон ушел??
так я его и не кручу. завёл потарахтел минуты 3 и остывать
пока не знаю
Как дымил так и дымит. Если вдруг найдёшь причину, отпишись пожалуйста, а то я уже от безысходности не знаю где и искать причину
Нет уплотнения по маслоканалу(ам) на головку, смотри детализацию цилиндр - головка, на твоей картинке и фотках прокладка уж сильно не та. где прорезь под канал?
И не лепи прокладки от других моторов, возможно они не рассчитаны на твои каналы. Все должно быть по книжке.
20 часов назад, Valeron911 сказал:
Вчера когда собирал свой мотор заметил, что между блоком и головкой всего 2 втулки, хотя есть место и для третьей, посмотрел в каталоге - и правда 3, наверное провафлил когда первый раз мотор разбирал. Вообщем выточил ещё одну направляющую, поставил, воткнул старую прокладку с тоненькой полоской заранее высушенного герметика, результата - ноль. Как дымил так и дымит. Если вдруг найдёшь причину, отпишись пожалуйста, а то я уже от безысходности не знаю где и искать причину
Конечно напишу, уже была подобная история на чина мото, правда у чувака xr250r был ирбис и дымил сильнее, но у него так же всё это началось после переборки движка! У него в общем дело оказалось в маслосъемных кольцах, а точнее в сепараторе. Если хочешь напиши в поиске сизый дым irbis xr250r оно найдет. У меня уже 3 раза поменяны маслосъемные колпачки, 2 раз заменил направляющие, 2 раз поставил более плотную резинку на них, естественно все столько же раз притерлось и т.д, в итоге на данный момент у меня из вариантов осталось только - втулки маслоканала (коих у меня всего 2 вместо 5), прокладка соответственно как у тебя и кольца, все купил, надеюсь до пятницы приедет и сразу же поеду ставить всё и смотреть, очень надеюсь что поможет, а иначе это только трещина в башке которой я не увидел. Всё, удачи нам
P.S. Наподобие той истории, эту можно называть "Сизый дым 2")
Изменено пользователем Leit
В 07.05.2018 в 20:01, ПетровичЪ сказал:
Ну что, звон ушел??
Ни фига. Всё так же звенит.
Катанул сегодня 70км обкатки, чисто по пенсионерски :D. Погода хорошая, пасмурно, ветерок, +22 всего. Каждые 10-15км перекуривал по 20мин. Больше 4000-5000 не крутил, разгон плавный... кароч аж устал от такой езды. Поехал мля, колесо заднее не затянул после натяжки цепи, думаю чо так болтает :lol:
Куда копать по поводу звякания не знаю, попробовать снять крышки мож там чего открутилось...
Всех с праздником!
18 часов назад, хочу мот сказал:
Всех с праздником!
Всех с великим праздником!  Хоть уже и прошедшим
У меня второй день пошел, день рождения)
В ‎09‎.‎05‎.‎2018 в 14:35, хочу мот сказал:
Куда копать по поводу звякания не знаю, попробовать снять крышки мож там чего открутилось…
 Что и звук точно тот же...?
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
вот ну точно такое же цокание, при чём обслушал палочкой весь движок, чётко слышно когда в рёбра цилиндра упираешься с правой стороны
стетоскоп у меня тоже есть, но через него чего то не пойму, какой то общий гул он даёт
завтра запишу, поеду дальше обкатывать, выходной жеж
Изменено пользователем хочу мот
7 часов назад, Я только учусь!!! сказал:
 Добрый день,  нужна помощь!
Kayo T2,  не горят габариты и подсветка номера,  куда ползти?!
Провода вроде целые)
а стопак работает? провода может и целые, а контакта нету.
подсветку я выкинул чтоб номер выше поднять, а то гнуло колесом.
41 минуту назад, хочу мот сказал:
Ну в общем то хороший стук выглядит так
Тут и особо прислушиваться то не надо.. )) Я бы и тогда не разбирал бы, просто лил бы масло от 15w
56 минут назад, ПетровичЪ сказал:
да я уже все стуки в интернете перебрал :lol:
масло 20в-50 ликвимоли полусинь/
хочу попробовать газпромовского говна плеснуть. выходит синтетика за те же деньги
7 минут назад, хочу мот сказал:
Я второй сезон лью такое же..? только от мотюля, у нас просто нет другого(( А покупать в нэте чего то побаиваюсь.. У меня тут у спортсменов на треке точка надежная им за паленку бошку отвинтят :)
я как то на авто заказал в кпп масло хундай оригинал. когда приехал получать и увидел офис конторы, хотел убежать. но ничо, масло реально оригинальное и дешевле чем во всяких модных автото и прочих
а газпромовское продаётся на АЗС фирменных и в окее точно есть
1 час назад, хочу мот сказал:
Характеристики не хуже мотюлевских, так что г..ном его трудно назвать ))
21 час назад, хочу мот сказал:
Спасибо большое,  разобрался))))  я дебил)))  мерил напряжение не включив тумблер!  Думал габариты горят по умолчанию,  а они только с ближним свет!
