Ну так че же дальше. у меня ирбис 250 и на горячую начинает цокать двигатель,так что тоже не могу понять откда этот звук. грешу на клапана.мот первый опыта совсем нет.но мне думается не должно быть такого.
7 часов назад, 11111111 сказал:
тут как бы тема про кайо, но ты бы записал как цокает, может в конце концов найдём закономерность и выясним чтож там у нас у всех цокотит
3 минуты назад, хочу мот сказал:
Да какая разница что там, всё одно. главное проблема общая
1 минуту назад, Leit сказал:
ты течь масла то устранил?
5 минут назад, хочу мот сказал:
Неа, зп заказал еще в то воскресенье, а приехали в итоге только сегодня, хотя самой ТК они ехали буквально 15 часов, в общем роллинг немного подставил. Сразу же забрал,  из того что заказал втулки неподходящие вообще, завтра поеду куплю и на выходных ставить всё. Ну тут говорю, если не поможет (во что я не хочу верить)  то только голова.
Изменено пользователем Leit
2 часа назад, Leit сказал:
Скорее всего это не проблема - а особенность. Так сказать расплата за высокие обороты воздушника с короткой юбкой облегченного поршня
вот видос очень матерый спец по моцикам приятно смотреть. Смотреть и слушать с 3:05 времени.У меня звук на горячую даже по звончее,в общем сегодня свой запишу.+у меня есть китайский эндоскоп,чтоб не разбирать лишний раз посмотрю ЦПГ  на камеру.
3 часа назад, 11111111 сказал:
Немного не понял, выходит у Хочу мот такая же проблема и он с этим звоном мотик обкатывает? Не знаю, но звон какой-то не здоровый чтобы ездить по-моему
19 часов назад, хочу мот сказал:
Ты недавно его разбирал же, скажи пожалуйста так сколько в итоге втулок направляющих должно быть всего? У меня их 2 , одна в голове, другая под ней на цилиндре. Просто у всех их по разному как-то. И на что они вообще влияют? Если я соберу со своими двумя что-то изменится? Может течь из-за них?
Просто по фотке от Валерона911 таких вообще втулок нет, мб там размеры указаны неверные, но их даже в яндексе не находит
За фтулки направляющих вообще голову не грейте,у меня одна осталась так и собрал.После бывших хозяев. по сткук седня спец приезжал грит палец поршневой стучит.В общем поршень под замену и будет все ок.как то так.в выходные поменяю. отпишусь. всем удачки.
3 часа назад, Leit сказал:
я ж уже писал где-то...
На стыке двигатель-цилиндр - 2 втулки, там и посадочных места 2, перепутать невозможно.
На стыке цилиндр-голова - 2 втулки, посадочных места 3. я не знаю зачем их 3. В нормальной прокладке тоже 2 больших отверстия под втулки и 2 маленьких, она как подсказка.
Конечно же влияют! Это направляющие втулки, обеспечивают соостность посадочных мест + одна из них обеспечивает герметичность маслоканала.
Без них никак. Совсем уж на пальцах - диаметр шпилек скажем 10мм (я не измерял), а диаметр отверстий в цилиндре и голове 12мм, т.е. без этих втулок имеет место быть смещение одной части относительно другой, поэтому их минимум должно быть 2шт на каждом стыке.
356   Втулка направляющая 8,2х10х20мм
357   Втулка направляющая 8,2х10х14мм
10 часов назад, Leit сказал:
ну а кули делать то :D
После замены ЦПГ я могу точно сказать что гремит не ЦПГ. Колено и шатун так не звенит однозначно, у них более глухие стуки. Палец, поршень я поменял, зазора в головке шатуна нет (кстати там нет втулки бронзовой, что меня расстроило немного). Клапана притёр, зазоры поставил на сей раз по мануалу 0.15. Цепь ГРМ и звёзды в идеале, натяжитель работает. Кароч хз что звенит. Пока забил на это. Вылезет так вылезет, главное чтоб не в буераках :lol:. Буду пока просто на работу ездить
11 часов назад, Leit сказал:
На выложенном тобой видосе - да, нездоровый
А у Дмитрия - на грани слуховой погрешности..)) нЕ больше чем у любого воздушного верхнеклапанника
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
)) будем надеяться
16 часов назад, хочу мот сказал:
0.15!!! Ты чего? Это много. С такими зазорами клапана на прогретом двигателе начинают звенеть. Ставь по 0.08 и звон пропадёт
Изменено пользователем Dimas85
9 часов назад, Dimas85 сказал:
думаю для начала правильней будет померить зазоры на прогретом двигателе. Если они реально не уменьшаются или остаются достаточно большими, то можно будет и поджать на пару соток. на выходных попробую
2 часа назад, хочу мот сказал:
0,1 по кругу(хондовский мануал CRF на 230мотор)
16 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Можно и так, но впускной на холодную будет стучать. Для перфекционистов впуск 0.08, выпуск 0.1
В 11.05.2018 в 22:41, хочу мот сказал:
а газпромовское продаётся на АЗС фирменных и в окее точно есть
хрен там плавал, по пути с работы заехал на 2 АЗС, любое масло есть кроме газпромовского, вот тебе и фирма :D
