Пока с карбом ковырялся, обнаружил потерю - нет крышечки оси маятника. Есть народный проверенный вариант колхоза?
Насчет "индивидуальной сборки" - запросто. Китайская особенность ))
В перья (2018г. , без регулировок) лил эмпирически по 300 мл. АТФ. Результат отличный - и по грунту дубасить, и по лесу с корнями и по городу с лестницами и бордюрами норм.
1 час назад, PauS сказал:
Ого 300 не перебор?
9 минут назад, iRudzik сказал:
Ого 300 не перебор?
Пользы никакой. Масло почти не сжимается, а чем больше масла, тем меньше воздуха и соответсвенно тем выше давление внутри амортизатора при сжатии. Подвеска будет дубовее и быстрее потечет.
У вас 235 и 250 слилось. Т.е. в среднем 240. Столько и заливайте. Максимум 250. Литровой упаковки хватит как раз на две замены.
5 минут назад, Bizet сказал:
Как-то вопреки логике )) Если температурное расширение масла при нагреве компенсируется остающимся объемом (воздуха), то всё в порядке. Если оставить побольше воздуха, то ничего хорошего (полезного) это не даст. Давление вырастет именно в этом случае (воздух же тоже нагревается), а может и до пены дойти - чистая теория. 300 мл входит легко, оставшегося объема воздуха хватает, никаких отрицательных моментов не заметил, сальники не текут, подвеска работает отлично - чистая практика )
1 минуту назад, PauS сказал:
От пены специальные противопенные присадки используются. Ничего не вспенится. Даже моторка. Разве что Мотюль на это способен.
Давление будет возрастать во время работы амортизатора на сжатие. И если будет разница в оставшемся количестве воздуха в 2 раза, то при ходе условно 15 см давление в одном амортизаторе повысится в 2 раза, а в другом, где много масла в 4 раза.
У меня и на 230 мл ни разу не пробивало и не вспенивалось.
4 часа назад, PauS сказал:
Вроде мебельные пробки с сетей типа Леруа и т.п. отлично подходят. Кто-то писал что так решил проблему. То ли для труб мебельных, то ли заглушки для ножек, но продают отдельно.
39 минут назад, PauS сказал:
Ладно. Возьмите 2 медицинских шприца по 20 мл. В один налейте масла 10 мл, в другой 15. Заткните штуцер для иглы и продавите поршень на одинаковое расстояние. В каком будет давление больше?
Аморт работает совершенно не как шприц ))) Если грубо, то как шариц с дырочками в поршне. Если бы как шприц, то при первом же сжатии всё вылетело бы, что с 250 мл, что с 300. В приличных мануалах задаётся не объем масла (или не только объем), а высота от уровня масла до обреза трубы.
12 минут назад, PauS сказал:
У меня 158 мм получилось до обреза трубы.
Дырдочки в картридже, а при сжатии пера внутренний объем уменьшается в любом случае.
На случай гипотетического дальняка по асфальту. Резина 100/100-18 на заднее колесо встанет?
Подумываю над вторым комплектом резины на дисках. На других звездах и цепочкой :ph34r:.
Здравствуйте. Есть ли кто-нибудь с опытом установки карбюратора PWK30 на двигатель 169FMM? Интересуют именно настройки - размеры ГТЖ, ЖХХ ну и так далее. В интернете как-то совсем мало информации.
Купил Т2, прокатался неделю, перестала закручиваться крышка топливного бака.
Купил алюминиевую.
Прошло две недели, начал течь бенз в месте крепления топливного краника к баку.
Выглядит как на видео у паренька.
Сам еще не раскручивал ничего, кто-то с таким уже сталкивался? Придется менять бак? Или вскрытие покажет)
Изменено пользователем krsna
Разобрать да посмотреть. Вероятно, прокладка криво стоит или винты недотянуты.
А алюминиевая крышка - это зря. Пластиковой поаккуратнее просто надо пользоваться и будет она годами служить без проблем.
2 часа назад, PauS сказал:
Увы, я видимо разок ее перетянул,  и резьба - все.
А что с алюминиевой крышкой?
Разобрал, никакого криминала, винты были дотянуты, прокладка мягкая, целая. Видимо придется пустить в ход герметик)
Думал может крепления слишком торчат из бака и не дают поджать нормально прокладку, немного снял их шкуркой. Не помогло.
2 часа назад, krsna сказал:
Железную линейку приложи. Может привалочная поверхность колесом выгнулась. Если нет, то возможно трещина рядом с латунными вставками сбоку.
Может винты длинные слишком и не прижав как следует бензокран упираются в глухом колодце резьбовых втулок? Там же глухая резьба?
