KAYO T2 250
white_eagle
http://s.aliexpress.com/iaiuYRFN
1 1/8 " жир бар 28 мм руль + ручки + бар зажимы + бар мотоцикл м мотокросс ямы байк KTM ехс CRF YZF250 KLX рмз я решил опробовать это, смотриться хорошо установился без проблем
как проверишь в боевых условиях отпишись. Кронштейны подошли на т2?
звонили из магазина. Сегодня к ним привозят кайо 2016 года
Юрий, а как по высоте, выше родного или такой же? (без проставок есс-но)
Впуск как раз отрегулировал 0.06, а вот с выпускным перестраховался и он действительно постукивает. Буду переделывать. Мануал значит в топку)
Братух,а у тебя мот после регулировки случайно беднить не стал?
Свеча как была черно-коричневая, так и осталась, карбюратор с момента покупки не настраивал, жду тепла. После регулировки клапанов мот стал лучше ехать, а еще на хх после прогрева пропали хлопки в глушитель, после которых мотор обычно глох. Да и сами холостые стали куда стабильнее, теперь мотор спокойно работает на 1500, до этого даже при двух тысячах двигатель подколбашивало. Но это и не удивительно, ведь в моем случае были зажаты оба клапана, а после прогрева они приоткрывались еще больше отсюда и проблемы. Сейчас только слышно цоканье в районе выпускного и то не критично. Покатаюсь так до замены масла и попробую сделать на выпускном зазор 0.08.
Юрий, картинки эти я видел, интересуют именно реальные размеры. Если есть возможность, приложите старый руль, оцените хотя б на глаз.
На глаз он такой же, за счёт переходников стал повыше , ну и сам по себе он толстостенный, как будет реагировать на всякие падения пока не знаю 7ce8c3f172b47756511b261e415f8435.jpg21231c84337398571edf5f076ad45d09.jpg
Ремонтировал сегодня стоковый руль.
Таким он был до:
Таким стал после 3 часовой возни со сваркой и болгаркой :wacko:
Использовал кусочки уголка, под низ 3мм толщины, по бокам 2мм
Красил чёрной матовой из балончика.
Может ещё год проживёт :)
Пробег 150 км. Мот продолжает делать сюрпризы. Сегодня развалился передний ступичный подшипник. Плюс ко всему с правой стороны стоял сальник 22-35(такой ставится со стороны тормозного диска, потому что там втулка 22мм), а должен 20-35. И конечно же без пружинки, религия видимо велит сборщикам сразу же ее выбрасывать. Такой же сальник не нашел, поставил 18-35, а оставшийся поставил как раз на левую сторону вместо разорваного сборщиками. Подшипники поставил немецкой фирмы fag 220р штука. Фото расколовшегося пополам шарика ниже, ну и конечно с ремонтом помогал котэ)
всем привет!
Проконсультируйте по обслуживанию:
1. Какое масло вы заливаете? В сервисной на лето 20w50 указано. А в руководстве везде 10w40.
Лучше motul 7100 или шелл какое-нибудь?
2. Сколько лить масла? 1 литр?
3. А какой-то фильтр стоит, его надо менять каждый раз?
3. Какой объем бензобака?
4. На сколько км вам хватает одного бака?
всем привет!
Масло лью eni 10w40 примерно литр, фильтра нет, только сеточка в сливной пробке. Заправься на азс до полного, узнаешь обьем бака. На сколько хватает бака я хз, в грязи один расход, а по дорогам другой, тут кто как катает.
Народ , есть у кого такое : - когда "прыгаешь" (резко садишься) на мот ,  вилка как бы "падает" на сантиметр , не прожимается (как должна) , а так вот на сантиметр "падает" , а потом прожимается и вполне адекватно себя ведет - работает ... и сжатие и отбой ... и не пробивается ... бывает когда сидя на нем привстанешь (вилка разгрузится) дернешь руль на себя , то на этот же сантиметр еще "отпускает" вилку вверх , как будто чето заедает . есть ощущение что масло маловато ... или хреновато :)
  регулировки не крутил , но проверил , все "расслаблено" в минус . задний амморт без нариканий
  замечал такое на питбайке каё , но то было после двух лет использования и перед продажей как то забил на это ... а щяс на новом (20м/часов) т2 2014 года чет парит ... :blink:
Кто знает, Kayo выпустит T2 2016 года, или они решили тупо поднять ценник на 2015 года модель?
пока что тупо поднять =(
