tim2813 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2020 5 часов назад, sov8181 сказал: Встречались ли тебе когда нибудь вины из 15 цифр, без букв вообще? 882 - мотоцикл из Южной Америки? http://www.whomademybike.com/ Цитата
tim2813 Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2020 8 часов назад, sov8181 сказал: При езде без рук руль сразу сворачивается влево, Нужно проверить соосность колёс и затяжку подшипников рулевой. Возможно, ты перетянул их. У меня мотоцикл после покупки слегка тянул влево, а в ходе износа рулевых подшипников и образования набоя, при отпускании руля на 40-50 км/ч начиналось шимми. Проблема решилась после замены рулевых подшипников. На твоём месте я бы на это забил .. и не ездил без рук Цитата
tim2813 Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2020 7 часов назад, sov8181 сказал: при установке мота вертикально по заднему колесу, такое ощущение что вилка наклонена на пару градусов влево если смотреть сзади. Перья в траверсах находятся на одной высоте? Хотя, я думаю, что корень зла - это бракованная ось рулевой колонки. Вместо рамы целесообразно заняться её поисками, а ещё лучше начать продавать этот эксклюзивный мопед, пока ещё пластик жив Цитата
sergey1974 Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 ДОБРЫЙ ДЕНЬ у кого если есть схема проводки мотоцикла BRZ X5 Цитата
Слава1997 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Привет всем может кто знает как сбросить пробег в приборке falcon speedfire 250 Цитата
Иван1976 Опубликовано 30 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2022 Ребята всем привет, у меня на фальконе вылезла вот такая проблема: поставил АКБ на мот, поворачиваю ключ зажигания и полная тишина на приборке, а с авто запуска завелся, приборка вся работает, все моргает, только не работает стоп-двигатель. Может кто подскажет в чем дело. Цитата
Tagirov Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2022 Здравствуйте, мотоцикл Falcon speedfire 250 не заводится, помогите! Искра есть но слабая. Все проводку проверили. Поставили новую бабину, свечу. Не помогло. При нажатии Кик стартера, пинает. Помогите!! Цитата
