Voge 300DS
guitmann
В 12.06.2023 в 14:10, Nikzinal сказал:
Думаю, что то надо придумать с задним колесом, а точнее от грязи которая летит на амортизатор и все остальное. У кого есть какие предложения. Интересно послушать.
В вк есть группа по вогам, там один человек рассказывал, тоже на 300ds, приклеил на двухсторонний скотч толстый кусок резины, типа как на брызговиках (между тем маленьким подкрылком что стоит и верхней частью мотоцикла), вроде норм, грязь на амморт лететь перестала.
  • Ответов 222
В 26.05.2023 в 17:32, guitmann сказал:
Я как купил сразу полный бачек доливал, а то там на дне было, обычный красный антифриз Лукойл доливал.
Недавно первый раз разобрал свой мопед, хотел перенести сигнал с радиатора и поставить доп свет.
Снимается 2 боковых платика без проблем, много болтов, все для шестигранника.
Перенес сигнал слево от бака (по направлению движения), там даже есть штатное место для болта свободное (справа там же расширительный бачек стоит), единственное он встает впритирку с пластиком и рамой, я обмотал его вспененным скотчем.
Так же снял решетку с радиатора для улучшения обдувал. Еще заметил свободный ход приборной панели, оказалось, что при закрученных болтах приборка упирается резинками и их толщина не достаточна, чтобы плотно посадить, добавил по одной шайбе большего размера, чтобы болт упирался напрямую в резинку, стало все хорошо.
Поставил доп свет, покупал на озоне (больше его в наличии нет) за 1300 руб. Три режима работы: дальний, ближний, мигание. В комплекте 2 фонаря и включатель на руль. Кинул для этого провода с аккума, плюсовой через предохранитель идет сразу на фары, минус идет через включатель на руле.
Итог: фары пока в темноте не тестил, не могу сказать, по охлаждению стало прям заметно лучше, кайф когда едешь 80 кмч и температура меньше 90 градусов. По жаре еще не пробовал, но в обычный теплый летний день похоже по трассе включаться вентилятор не будет, на скорости около 100кмч держалось 85-86 градусов пока ехал до дачи.
Появилась проблема, перестал работать АБС, то ли это из-за моего вмешательства и я где то штекер отсоединил не заметив, то ли с последней дальней поездки (в промежутке не ездил на мотоцикле). Причем после того как собрал и поехал вначале Абс, то работал, то не работал после включения зажигания, сейчас вообще не включается. В некоторые моменты мигала лампочка АБС, не приятно, буду разбираться.
Сегодня тоже перенёс сигналку. Решётку снимать пока не стал.
Потестил дребезжания. При езде прижал фару, дребезжания прекратилось.... Как теперь подтянуть её? Надо весь пластик снимать?
В 20.06.2023 в 00:02, Nikzinal сказал:
Наверное туда еще никто не лазил)
В 16.05.2023 в 21:03, Dogma сказал:
Резину поменял. Шумная пипец) как на джыпе)) ведет себя тоже не очень на асфальте, но прикатается. По охлаждению предложили поменять вентилятор от кавасаки, там с ним непонятное дело, его кожух сплошной и поток воздуха отводит вниз, тоесть он перекрывает проход воздуха через радиатор. У кавасаки(аналогичного мотора) вентилятор как бы сквозной, поток воздуха проходит через радиатор, вентилятор и на движок. Так же предложили поставить маслянный радиатор. Пока ищут сколько все это будет стоить. Звезды тоже замерили, поищут с другим передаточным. Плюс на 8К пробега приговорили сальники обоих колес, подшипники тоже скоро под замену. Порекомендовали так же масло погуще лить, громко мотор работает.
Как ощущения от езды на этой резине? Нет проблем с abs? А то я думаю может у меня из-за резины перестал абс  работать. Еще не удобно, что зад повыше стал, а перед даже немного ниже, на сиденье вперед съезжаю. Переднюю шину бы повыше.
уважаемые знатоки, вопрос!
для кофра на нужны же крепления, они вместе с ковром идут или нет?
2 часа назад, ШиШ сказал:
У кофра обычно идет площадка в комплекте, она крепится на багажник.
После переноса сигналки заметна разница по охлаждению?
Доброго всем времени суток, у меня вопрос по поводу как выходите  из положения забрасывания заднего амортизатора грязью?..
Поделитесь опытом пожалуйста.
3 часа назад, guitmann сказал:
Пока не ездил. Покатаюсь отпишусь
57 минут назад, Александр sam308 сказал:
На днях буду исправлять эту проблему, дам подробный отчёт.
5 часов назад, ШиШ сказал:
Брал такой. Ничего кубатурить не надо. Прикрутил и радуюсь. Все отверстия походят. https://ozon.ru/t/XRA7lRR
5 часов назад, Nikzinal сказал:
спасибо, будем заказать
14 часов назад, Александр sam308 сказал:
Всем привет. Вообщем сделал брызговики. imgonline-com-ua-CompressBySize-NRdgMXPKTGyy7rP5.thumb.jpg.82371289fcfb73f1b2d5e43df8a0ecc3.jpgвырезал кусок резины, примерно 4мм.imgonline-com-ua-CompressBySize-pn3r6sz3QWNmqV.thumb.jpg.fffd5ddd85747080c0df78f3a16775f3.jpgПриклепал к ней кусок пластмассы (РР- полипрпилен).
Уважаемые знатоки!!! Подскажите про натяжку цепи! Мне кажется она у меня провисла! Хотелось бы видео, но на ютубе нет про наш мото. Может кто натягивал.
В 23.06.2023 в 14:50, Nikzinal сказал:
Спасибо, но как приваривать к корпусу? (если посадить на заклепки, нужно будет под сидением планку железную ставить?)
В 27.06.2023 в 00:49, Nikzinal сказал:
По мануалу провис 1,5-2,5 см.
7 часов назад, Александр sam308 сказал:
Состав корпуса пластмасса (РР) полипропилен. Паять такой же пластмассой. В любом сервисе где ремонтируют бампера приварят за 5 мин за копейки.
И ещё там на заклепки не получится посадить, внутри аккум стоит.
Отчет о небольшом путешествии в Приэльбрусье
