3 часа назад, vova32768 сказал:
Не стоит безоговорочно верить всему что пишут в интернете. (с) Пушкин.
Сергеич херни не скажет
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 392
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток. Привет вам из Новороссийска) привёз дилер мот, уровень масла максимум оказался. Окно заполнено полностью. Проверял в вертикальном положении. Доставка была поздно вечером, сразу не проверил. Пробег смешной пока, 50 км, пока обкатывать некогда особо. С малокубатурными такими моторами не сталкивался. Дайте рекомендации, стоит ли менять масло сразу? (Смущает уровень и непонятно что за масло, хотя продавец утверждает, что залито ликвимоме 10/40). Также, Стоит ли менять масло в вилке сразу? Все знакомые владельцы китайцев как один утверждают что менять надо все жидкости. Может кто расскажет о качестве заводских жидкостей в наших мотоциклах? У кого были сухие подшипники? Про фиксатор резьбы, смазку и протяжку болтов вроде всё понятно, лишним не будет. Заранее спасибо.Всем добра!
5 часов назад, Alex23rus сказал:
Я не менял. Откатал спокойно тыщу обкатки и заменил. Он же у тебя на гарантии? Дилер обещал что масло ок - дилер гарантирует. Единственно что не следует наваливать. Обороты больше 5000 не превышай, это 80км/ч. Вполне нормально.
Если сильно прям морочит - можешь 500 отъездить и поменять масло. А потом вторые 500 и еще раз, с фильтром.
Но оно за эти 500 даже цвета не меняет еще)
В вилке тоже как по мне все ок.
Ну и китай - китаю маленько рознь. Или китаец за 200, или за 400). Воджики вроде как повыше классом исполнения, и все должно быть по-нормальному.
4 часа назад, vova32768 сказал:
А по уровню масла. У меня окошко полностью заполнено. Дилер говорит что так для сцепления даже лучше.
1 час назад, Alex23rus сказал:
Ну, я бы выше верхней риски заливать не стал - ведь не просто так они там есть) Может в этом есть смысл?)))
Но я тоже много раз слышал что небольшой перелив не страшен. Вот ухода ниже нижней риски - этого лучше не допускать.
А на подножку когда наклонен мот - до куда уровень достает?
20 часов назад, Alex23rus сказал:
Так действительно лучше. Небольшой перелив грамм на 200 ничем не грозит. Наоборот в тяжелых услвоиях эндуристы заливают больше. Чуть больше запас на перегрев, запас при езде на неровностях (в гору или с горы), чуть больший ресурс.
8 минут назад, Bizet сказал:
Тогда зачем нужна верхняя риска?
Плюс при нагреве масло расширяется же. Никуда сальники не даванет?
6 часов назад, vova32768 сказал:
Надо залить раза в два с половиной больше масла, а не двести грамм чтобы с сальниками что-то случилось бы. Избыточного давления внутри нет - все через сапун сбрасывается. После запуска двигателя включается маслонасос и масло распределяется по двигателю. Посмотрите на окошко при работающем двигателе.
25 минут назад, Pavel-Tver сказал:
Олейну ты себе оставь, Смажь ей сальники свои, чтобы не выдавило в твоей голове
Обязательно! Всегда так делаю.
Но вот задумайся: -а к чему вообще существуют рекомендации что "нужно заливать 1.5 литра масла"?
В 28.11.2025 в 14:08, vova32768 сказал:
Ну сливать я не буду пока. Понаблюдаю. В общем лучше конечно масляное голодание не допускать. Уровень на подножке минимум, ну или около того. Ещё один вопрос. У меня ручка газа как-то странно люфтит горизонтально. Ну то есть влево-вправо ходит. Это в общем ни на что не влияет, думал это можно исправить, но оказалось что болт который её фиксирует затянут. С одной стороны хорошо, что ходит свободно, не заклинит, а с другой, перфекционист во мне говорит что так не должно быть)))
13 часов назад, Alex23rus сказал:
А грузик на месте? там нет (ну, не должно быть) свободного хода чтобы люфтило. сколько люфтит? 1мм? 2?
А слева?
В 02.12.2025 в 12:13, vova32768 сказал:
А слева?
Ну вот как раз 1-2 мм влево и так же вправо. Грузик на месте
В 29.11.2025 в 14:52, Bizet сказал:
При работающем двигателе в вертикальном положении в окне показывает середину
35 минут назад, Alex23rus сказал:
Значит есть большой запас до коленвала.  А другим деталям уровень масла только в плюс.
