Jhonkin Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста где можно купить колеса на эндуро 250, а то у оф дилера дороговато просят. Если не секрет, сколько спрашивает дилер и что случилось со старыми колесами? Цитата
nglad Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Если не секрет, сколько спрашивает дилер и что случилось со старыми колесами? вот что написал дилер "оба колеса в сборе обойдутся 25000 рублей+доставка в г.Ухта 2870 рублей." со старыми все хорошо, только очень хочется 2 комплекта колес, а то по городу ездить на кроссовой резине сердце кровью обливается. вот заднее нашел вроде бы но еще не списывался с продавцом http://xn--e1ajbcdbmablzd.xn--p1ai/catalog/index.php?SECTION_ID=878 Изменено 20 декабря, 2015 пользователем nglad Цитата
Jhonkin Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Это колесо еще может и не подойти. (все хочу к ним заехать посмотреть)... Сам тоже подумываю над вариантом асфальтового комплекта, только больше склоняюсь к варианту мотард. В общем, попробую узнать сколько точно будет стоит заказать комплект из Китая, позже отпишусь. 1 Цитата
Vladikas Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Проржавел бензобак... Справа. Воткнута зубочистка в дырку. ************* Чё делать хз... Цитата
Gudhan Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Влад,а как у тебя внутри обстоят дела с ржавчиной?У меня с магазина уже были очаги ржавчины внутри. Дак варить придется чего еще делать то,не с али же заказывать за восемь с лишним тысяч. Цитата
bord-51 Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Или паять. Конденсат в бензобаке - штука такая... Цитата
Vladikas Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Буду думать, гуглить. Пока придумал обклеить стеклотканью на эпоксидке всё дно. Внутри ржавчина была. Травил её фигнёй специальной. Да толку. Постоянно откуда-то вода берётся. Может через замочную скважину просачивается. Цитата
bord-51 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Из бензина отстаивается. Стеклоткань снаружи не поможет - гниёт изнутри. Цитата
Vladikas Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Подумал, что место там с не очень хорошее для заклеивания - сильный перепад температур и их чередование. Может быть просто слоем герметика промазать? Возможно, с армированием той же стеклотканью. Цитата
bord-51 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Да запаяй ты его, если варить не хочешь. В своё время для авто все паяли. Цитата
Vladikas Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Ок. Это газом надо? Вроде валялся дома где-то электрический паяльник-топор. Не уверен. Цитата
bord-51 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Ок. Это газом надо? Вроде валялся дома где-то электрический паяльник-топор. Не уверен. http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/636-remont-benzobaka.html 1 Цитата
Vladikas Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Уже нагуглил эту статью. Вопщем есть такие варианты: - Замазать снаружи красным герметиком (самый колхозный вариант); - Заклеить эпоксидкой снаружи (самый простой вариант); - Заклеить эпоксидкой внутри (есть нюансы, например, что будет с болтами крепления бензокрана в таком варианте?); - Запаять без всяких заплаток; - Запаять с заплаткой из толстой латунной фольги (сложно будет по всему дну сделать одну сплошную заплатку); - Запаять с армированием латунной сеткой (легко придать нужную форму); Но, подозреваю, что боковым деталям бензобака у дна тоже досталось. Там где листы железа сходятся есть углубление. Так что там пропаивать/проклеивать тоже надо. Цитата
bord-51 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Пока дыр нет - пролить кислотой паяльной и накидать во внутрь припоя, а потом прогреть снаружи, чтоб по швам растеклось. ;) Это теория ;) Цитата
Jhonkin Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) Ездил-ездил тут с "гнездом", внимание не обращал... А оказалось солома потихоньку втулку точит, страшного, особо, ничего нет, но сальнику может достаться, вобщем после покатухи все лишнее надобно убирать... Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Jhonkin Цитата
Vladikas Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Позорище. Я с гнездом больше двух раз не могу ездить. Ну в крайнем случае три.... Цитата
Jhonkin Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Самому противно, чессно слово :P Цитата
Вереск Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Друзья, тут кто-то писал как вылечить дёрганный спидометр (с помощью какой-то шайбы, что ли...), если не сложно скиньте ссылочку или сразу инфу. Примного благодарен :) Цитата
Vladikas Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Ну чтож, попробуем... 1 Цитата
