что означает "двухкатушечный генератор"?  В гугле не нашёл. Можно фото?
  • Ответов 536
Как то ремонтировал тахометр Альфа , Дельта , Орион . Осталась схема , сегодня она попалась на глаза . Существует два типа 3 проводной и 2х проводной . Точность элементов может не соответствовать .
  • 1 месяц спустя...
2 часа назад, Пуляющий сказал:
где взять электросхему
Детский мотоцикл Orion 49 см3 - аналог Мотоцикл KAYO DBR SX50-A 2T PITBIKE , схему врядли найдёшь сейчас , можно только самому разобраться , на питбайках все схемы простые палка верёвка .
Катушка зажигание выполняет сразу 3 функции : генератора , коммутатора и катушки зажигания :
https://kubanmoto.ru/catalog/zapchasti/pitbayki_kvadrotsikly_2t/katushka_zazhiganiya_kayo_dbr_sx50_nakonechnik_svechi/
Изменено пользователем Observer
В 18.11.2022 в 18:49, Observer сказал:
Как проверить катушку? Искра вроде есть, но очень слабая...
На катушке по ссылке 2 провода. Черный вроде глушит двигатель при соединении с массой. Это так?
А красный куда идет?
Изменено пользователем Пуляющий
7 часов назад, Пуляющий сказал:
двигатель замыканием на массу
Да так и есть двумя способами
В 21.11.2022 в 14:08, Пуляющий сказал:
если не знаешь как - то не пытайся , объяснить тебе вряд-ли смогут , потому что это сложно , только на основе новой или зная сопротивление катушки , сопротивление изоляции можно оценить качество  и для этого нужны приборы соответствующие .
  • 2 года спустя...
Всем привет! Купил мотор 1Р39FMA  140 куб. с эл.стартером. В комплекте блок CDI , РР, катушка зажигания. Разъёмами из мотора, подключил и CDI и РР , а вот для катушки зажигания, никакого провода нет. Ладно, думаю найду схему для данного CDI  ( пятиконтактное) и сам возьму оттуда провод на катушку. Но проблема оказалась в том, что цвета проводов жгута проводки никак не совпадают с теми, что на множестве схем в интернете!  Нижний левый, например, должен быть масса - зелёный. У меня там чёрно-зелёный. - Ок, думаю - ну допустим И чёрный обычно масса, а уж с зелёной полоской точно ). Начинаю мультиметром мерить - а он на массу не "бьётся" ! На массу почему-то бьётся  нижний правый, оранжевый, который в схемах - питание блока CDI.....?!!!
В общем теперь я сам себе не верю, боюсь что либо подключать, как бы чего не спалить! Ведь логично , что-бы чёрно зелёный провод при измерении был на массу? На оранжевом, допустим может показать массу, если там обмотка какая и она "на другом конце" , в итоге на массу подключена и пока не заведёшь, там плюса и не будет ( я может фантазирую, я так глубоко не электрик ни фига ))
И колодка подключения проводов с генератора на РР , тоже вызывает вопросы - никаких лишних выходов , хотя ведь тоже должно быть подключение , "+" как минимум, ведь мотор с генератором и эл.стартером , что подразумевает и подсоединение АКБ и прочих потребителей. И по цветам опять вопросы! РР 4 пиновый  - оранжевый и белый к двум жёлтым с генератора должно быть , а красный - это уже стабилизированные 12вольт. Зелёный - масса. - ТАК принято!  Так вот по проводке - разъём от генератора - один жёлтый правильно, к белому, а второй к красному (!) , оранжевый выход с РР - пустой. Блин, логично ещё было-бы, что-бы красный был пустой и на него потом подключать всё питание 12 вольт . И вот такие игры с цветами проводки меня просто вводят в ступор, т.к. повторюсь, я не электрик, подключить неправильно очень боюсь, ведь потом и не пойму, не работает потому что что-то не так подключил, или потому, что ОНО уже сгорело от неправильного подключения.  Но ведь всё это было в коробке от продавца - т.е. шло комплектом ! Или от слова "комплект" там только то, что тупо разъёмы совпадают и не более ( . Грусть-печаль в общем, выручайте пожалуйста ! Я уже скоро раму доварю и дождусь ещё нескольких деталюшек , и пора заводить и опробовать, а я в ступоре!
1 час назад, vandiesel сказал:
Снимите крышку гены и посмотрите куда идет провода.Там масса она идет на корпус и она общая,провод на высоковольтную обмотку он идет на модуль зажигания,провод на свет он идет от толстой обмотки и еще высок обмотка которая на зажигания обмотана дополнительно изоляцией а на свет голые так понятно? 4 провод это датчик зажигания он вместе с питанием от выс обм идет на модуль зажигания.Схему коммутатора в инете легко найдется.
Что непонятно спрашивай.
выкиньте из головы все что напридумывали так будет легче понять.
Раму с нуля варите?
Изменено пользователем Lemonor
vandiesel в принципе , скинь фото что у тебя есть ( генератор открытый , провода из него , коммутатор ) , подробно расскажу что и как , куда и по чём в Одессе помидоры ( чтобы тебе избежать проблем и подводных камней ) . Мой профиль как раз электрика и механика этих двигателей .
12 часов назад, Lemonor сказал:
Раму с нуля варите?
Спасибо за совет! Но в итоге мне что, забить на те компоненты, что положил продавец и полностью переподключать провода в соответствиями со схемами из интернета? Но я и так могу накосячить. Например , нашёл схему, аж на польском или чешском языке, про какой-то квадрик 110куб. , а там блок CDI по схеме c массой как у меня - справа. цвета проводов понятно другие. Но вот нашёлся же похожий вариант. И выход на катушку там тоже не справа, как у большинства таких коммутаторов, а слева . Вот и думай - толи у них ошибка и схему отзеркалили, то-ли ...
Главный вопрос, если я сейчас тупо, просто подкину провод катушки зажигания на коммутатор, на левый верхн. крайний, или правый верхн. крайний контакт (предохранитель может использовать?) - испортить могу что либо? Вдруг эта схема от продавца рабочая? Увижу что искра на катушке появится... Или не появится.
Просто из мотора идёт аж два жгутика проводки , каждый по 5 проводов. Жгут проводки от генератора сделан по обще принятым нормам - два жёлтых - обмотки, зелёный - масса, чёрно красный (питание какое-то) и синий - сигнал с датчика. Это ведь правильно? Так вот этот жгут подходит колодкой к 4 контактному РР  ( у которого спецом такая-же колодка 6 пин. с задействованными 4) и сразу в глаза бросается что чёрно красный от генератора идёт прямо на зелёный провод РР. Ну и выше писал - один жёлтый правильно - на белый провод РР, а вот второй идёт на красный провод РР , что выглядит бредово.  Схемы из интернета, у меня уже чуть не наизусть выучены, а всё портит то, что компоненты от продавца встают в свои разъёмы. Лучше бы они были просто с торчащими проводами... Второй жгут , который на блок CDI , он вообще условно понятен. По цветам проводов логику можно проследить , как я писал выше - чёрно-зелёный должен быть массой ( по цвету и схемам) , а оранжевый к питанию от генератора  - тут тоже вроде бы ок. и коррелируется со схемами из интернета. Но почему тогда оранжевый звонится на массу, а чёрный нет ?! И тут я в ступоре...
Делаю мини-снегоход. Пару лет гусеничный модуль с гусеницей от Бурана и его же пластиковой лыжей (накладкой) обкатывался на Джампере 125  моего сына. Показал великолепную проходимость по пухляку и в глубоком снегу. Потом надоело каждый сезон всё разбирать, ставить... Купил мотор 140 кубов с коробкой 3+1 и полуавтоматическим сцеплением, вторую лыжу и вот ваяю.Гусеничный модуль был самое трудное, а сейчас уже так, развлечение... Труднее себя заставить )
Будете смеяться, забыл как тут фото прикреплять, куда тыкать ?
Разбираюсь...
Изменено пользователем vandiesel
2 минуты назад, vandiesel сказал:
Вобщем всё, форум даже сильно сжатое фото, уже не пропускает(
Причём удалил вообще все предыдущие фото из своих тем - писало переполнено на 585% . Что-то на форуме ещё лимиты сократились...
А показать хотел именно несоответствие цветов проводов разъёма с РР на генератор.
19 минут назад, vandiesel сказал:
Если не во что не вникать, как я пытаюсь, то на основании приведённых в интернете схем, я должен на катушку просто кинуть провод от блока CDI , который бледно зелёный , с коричневой полоской ( крайний правый вверху ) - "коричневый" - это  так на фото видно, а так это красная полоска. Для других проводов аналогично - так камера передала.
ошибки
Ходите по замкнутому кругу.Снимайте крышку и выложите фото генератора,уже не я один говорю это сделать.
Есть всего 2 варианта либо подключаете как есть и надеетесь что все будет ок либо разбирать,но мне кажется для вас это еще страшнее чем подключить.Некто не будет брать на себя ответственность советовать вслепую.
1 час назад, Lemonor сказал:
Да крышку снять то не проблема для меня, я и мотор раскидаю если что. Просто провода из генератора у меня вообще не вызывают вопросов! Они то как раз имеют правильные, общепринятые  цвета. Специально разъём крупно сфоткал - ну посмотрите - ведь треш полный что с чем соединено!
Или интересует вторая коса, которая к блоку зажигания?
Ну и пропущенный вопрос, повторю ещё раз - разве может провод на блоке CDI , тот который на всех схемах "масса" , на массу не прозванивается, а прозванивается  другой, который на схемах "питание" блока CDI ?
