KORROZIA Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 цирконий на кирзач)))аля 90-е Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sht78 Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 в двигателе от запорожца. Там блок сплошной магний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одинокий Пёс Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 2 минуты назад, KORROZIA сказал: цирконий на кирзач)))аля 90-е Какую мать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KORROZIA Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 на подошву так делали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманК Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 33 минуты назад, Одинокий Пёс сказал: Чеппер с увеличеным задним????????????????? Да Вы, батенька, извращенец. Чеппер всегда шел с увеличенным передним А переднее на 17 За подсказку со звездой спасибо. Вчерась погибли левые поворотники. Правые работают. На аварийке не работает ни право ни лево. На сигналке работает все. Еще не лазил. Если у кого было подобное, подсказывайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одинокий Пёс Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 4 минуты назад, РоманК сказал: А переднее на 17 За подсказку со звездой спасибо. Вчерась погибли левые поворотники. Правые работают. На аварийке не работает ни право ни лево. На сигналке работает все. Еще не лазил. Если у кого было подобное, подсказывайте У меня сигналка погибла в первый сезон. Попробуй отключить. Единственное что, она влияет на кикстоп, 2 контакта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Сигналка точно не при чем. Переключатель, контакты,провода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одинокий Пёс Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 7 минут назад, mazepa2000 сказал: Сигналка точно не при чем. Переключатель, контакты,провода... Ну, есть шанс, что левый контакт на переключателе помер. но не рановато ли? Да и при чем тут аварийка? Сомневаюсь, что кто-то здесь более 30т.км накатал, что бы контакты начали помирать. Да и по дождю мало кто ездит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманК Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Аварийка тут причем, она тоже в цепи поворотников. Контакты, провода вряд ли, недавно проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманК Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Полез, посмотрим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одинокий Пёс Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 1 минуту назад, РоманК сказал: Аварийка тут причем, она тоже в цепи поворотников. Контакты, провода вряд ли, недавно проверял. Да, в цепи, но если аварийкой пикаеш, то поворотники тоже срабатывают. Ели в сигналке коротец, то может быть глюк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ichep Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) 8 часов назад, Одинокий Пёс сказал: А черт ее знает, почему она шире. Учти, что если по выше резину поставиш, то изменятся параметры скорость/тяга. Чем больше диаметр заднего колеса, тем больше скорость, но меньше динамика. Это как со сменой звездочек. Что бы не порвать коробку и ведущую звезду с валом, рекомендую, при увеличении высоты задней резины, поставить ведущую звездочку не 14 (стандарт) а 15. Тогда увеличиш тягу и по говнам легче лазить будет. Но скорость (максимальная) уменьшится. Кстати, по поводу вала... в прошлом году ( порядка 25т.км) менял вал, что под ведущей звездой, шлицы съело. Правда я мот на полную жму, особенно на трассе. Грех от соклубовцев отставать, тем более в грущу. За одно глянул коробку. В принципе, износ валов не сильный, особенно учитывая отсутствие масляного фильтра. Ошибочка с ведущей нужно меньше тогда тяга увеличится или заднею больше (луче заднею)Тем более как кто то писал у нас не совсем нормальное соотношение ведущей и ведомой (четное 14 и 32 , а должно быть нечетное 13 -32 или 14 -33) Изменено 20 апреля, 2017 пользователем ichep Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманК Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 7 часов назад, РоманК сказал: Полез, посмотрим... Посмотрел, нашел. В 9-ти контактном разъёме под баком плохо контачит один контакт. По пути случайно нашел еще одну соплю. Причем ни то ни другое внешним осмотром не найти. Поэтому, после покупки нового мотоцикла, не надо сразу наглухо изолировать всю проводку, такие неисправности будет искать на порядок сложнее. Надо дать возможность отвалиться всему что плохо держится, а потом вылечить и заизолировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманК Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 7 часов назад, Одинокий Пёс сказал: Да, в цепи, но если аварийкой пикаеш, то поворотники тоже срабатывают. Ели в сигналке коротец, то может быть глюк Ты видимо попутал аварийку и сигналку. Сигналка никак не влияет на работу поворотников, она видимо параллельная цепь (питание- сигналка- лампочки поворотников). Аварийка стоит в цепи поворотников параллельно переключателю и работает только с выключенными поворотниками. Включение любого поворотниками размыкает цепь аварийки. Все это реализовано в потрохах переключателя поворотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ichep Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Кому нужна ссылка кольца и поршня от 0 до ремонтных.https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Piston-Ring-CBT250-CA250-CM250-DD250-QJ250-moto-Piston-components-Piston-diameter-53mm-Piston-pin/32800180553.html?scm=1007.13438.37934.0&pvid=4a3153d6-7e15-4c5b-a8d5-585bdabff9c6&tpp= Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Парни,пробиваю почву.У меня освободилась приборка,думаю ее продать.Приборка от гарпии,со стаканами из нержавейки и родной заводской светодиодной подсветкой тахометра и вольтметра(зеленая,цвет не меняется без вредительства). Покупал новой,пробег менее 1т в идеале.Спидометр стоит от бриара,но эту жуть я поменяю для продажи на электронный спидометр от ТТR150(стрелка,одометр на экране),синяя подсветка с завода,цвет без вредительства не меняется(новый,пробег 120км).Спидометр рассчитан на колесо ТТR,но судя по расчетам разница во внешнем диаметре резины ТТR и бриара не велика,погрешность гораздо меньше,чем обычно заложенная производителем. Вот данные по погрешности на разных скоростях. 100/70-R17 vs 110/90-R16 Tire Comparison - Tire Size Calculator | Tacoma World 32.19 km/h- 34.02 km/h 104.61 km/h- 110.57 km/h Как видим,на низкой скорости разница всего пара км.ч,а на скоростях за сотку около 5км.ч,что вполне допустимо и я бы сказал замечательно. С приборкой отдаю датчик скорости на колесо.Вам останется только прилепить датчик и 4ре магнита(магнитов у меня нет,подобрать на месте не сложно)и раскидать концы под вашу проводку,я бы это сделал сам,но приборки от вриара для образца у меня нет.В итоге,вы получаете стильную практически новую приборку из нержавейки и точный спидометр. Приборку я покупал тут. Панель приборов GARPIA - электрооборудование в интернет-магазине Biker-Bay Спидометр Не нахожу его в продаже,но ценник как и на все от ирбиса За свой комплект я попрошу 3т.Если это кому то интересно реально,но за неделю я подготовлю приборку. PS Спидометр от TTR,слишком поздно попал ко мне,на то время я уже купил цифровую панель,иначе бы я сделал этот вариант для себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Я бы взял тахометр и вольтметр. В тон, так сказать. Иногда и я эстет. А спидометр всегда с руками оторвут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Хотелось в куче,а не заберут,оставлю в запас,ну или пущу на разбор,будет видно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Принято Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Только что, Сивый сказал: Принято На разбор,ты первый в очереди 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
