Возил 5-7 кг инструмента, камеры, насос. На кочках кофр даёт сильную нагрузку на раму. С мотоциклом с мая ничего не делал, обещал сделать видеообзор, но при замене подшипников в ступице, подшипник криво пошёл, а я не заметил вовремя. Вот результат, теперь ищу колесо от барса. Я покупал колесо, но оно не подошло, теперь если не найду оригинал, мот буду продавать по запчастям к сожалению :( сижу на даче в отпуск без мота :(
Здарова. Как же так, вроде бы сам меня учил как подшипники менять ) Их нагревать нужно и очень легко без усилий выпадают, всем советую.
Не стал долго думать, фенов не было, занёс колесо домой и над газ плитой на расстоянии см 20 от пламени, он сам выскочил, потом новый на горячую хорошо идёт.
Не кайф, Олег давай, успешно и быстро починиться да и гоу в Мещёру! Может кого соберём на поход тут. Надо подумать как добраться избегая трасс и общественного асфальта.
  • Ответов 8,1 тыс
у кого задняя жвезда люфтит? примерно 0,5 мм.
От автомобильной камеры вырежи прокладку, сними звезду и поставь до сайлент блоков, чем толще камера тем лучше.
с силой придётся ставить потом кольцо стопорное зато люфт как рукой снимет даже после хардкора его не будет.
другая проблема разбиваются крепёж этих сайлет блоков. Олег Мёбиус тут писал как ставить апгрейд, думаю придётся.
Подшипники заменять нужно так:
1. Нагреть ступицу и как писал Tommy82 подшипник выйдет сам, ну или его слегка выбить.
2. Нагреть ступицу (строительным феном, над газ. плитой и тп)
3. Подшипники охладить в морозилке (можно обдуть из баллона сжатым воздухом, он тоже охлаждает)
4. Ставим подшипники (должны сесть "от руки")
Всё тоже самое, завтра сфоткаю выложу. Из Скутердяя у нас много брали, они даже ставят на Ирбисовскую ТТР, а на Барс вообще всё подходит без проблем,
может из старой партии Барсы с другой ступицей, но все как то ставили.
Всем привет! Может эти вещи стоит сразу в FAQ вносить? Как подшипники менять, укреплять заднюю звезду... Далеко что бы не лезть потом чтобы что-то подсмотреть... А то у нас какой-то нищий FAQ по сравнению например с ТТРовским... Изменено пользователем DmiTT-Ry
По свободнее будет, сделаем в faq. Новый запресовывается на
горячую ступицу. иначе потом вы не забьёте его. Аккуратно стучать, наложив поверх старый подшипник.
Всем привет! Вернулся с дачи! Собрал мотик, полные штаны хороших эмоций! Мотик оправдал все мои надежды и даже больше, если честно с Китаем связался впервые и не жалею об этом, не ожидал от него таких ходовых качеств...Очень легок в управлении неплохая динамика, ехали вдвоем совсем немного газа на третьей передаче и он спокойно разгоняется в горку!!! Я был удивлен!Тормоза полностью устроили, очень мягкое сцепление, КПП просто поразила своей четкостью и легкостью переключения, даже на японцах коробка так не работала.Заводится с первого раза, с кикстартера на горячую тоже с первого раза... На холодный ДВС плохо держит холостые, ждем пока обкатается...Слегка жестковата подвеска но это по сравнению с япами, за эти деньги подвеска просто батут!!!Свет вполне приемлем, с ксенононом или светодиодом будет конечно лучше!!!Кто спросит жалею ли я что купил Барса? Отвечу твердо НЕТ!При правильном подходе думаю он мне послужит верой и правдой!!!
Принимай поздравления с покупкой!!! почитал, смотрю доволен, молодца... я бы то же наверно не дождался Дакара))) ну да ладно, слушай у нас движки вроде почти одинаковы, видел ты постил про масло, от куда выкрутил этот фильтр?
Спасибо за поздравление! Мот на самом деле прикольный, очень легкий в управлении!!!Фильтр-сетка находится прям за сливной пробокой, за лапкой КПП...e7aguvas.jpg
У тебя наверно нормальный фильтр стоит как на Ирбисах XR например...
Мужики!!! Кто нибудь заморачивался установокой светодиодной лампы в ближний и дальний свет? Или не заморачиваться и купить проверенный биксенон?
Изменено пользователем tommy82
как понять нормальный, и где он располагается?
У тебя на движителе такая же пробка, за ней должна быть пружынка и сеточка
Привет, так у тебя и барс и дакар или как? Эта фотография сделанная на один телефон приложением tapatalk )
Что бы потом не выяснилось что на форуме один и тот же человек пишет, мужики такую "любовь" не поймут  :D  ;)
Тапой я думаю многие пользуются))) да и айфон сейчас у каждого второго, видно же что это не фото а скриншот от куда то.
не заморачивайся,ставь ксенон.
в данном исполнении это баловство.
Вот отсюда взял фото, приблизил и обрезал.http://worldscooter.ru/photo/29 Изменено пользователем DmiTT-Ry
Дяденьки, подскажите, может кто уже заказывал ксенон, есть у кого путевая ссылка?Буду благодарен!
