BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
...это моя мото суббота)
Видео не моё,но я там немного присутствую,да и в титрах упомянут)))
Значит,делюсь наблюдениями:очередной подшипник сзади пришёл в негодность,тот который со стороны звезды,они у меня расходники,пара за сезон-норма.
Вот теперь вопрос для знатоков,почему так часто летят? да,у меня специфические покатушки...но на фирменной технике нормально ходят...
Но,что мне совсем не нравится,так это,то что подшипники со временем разбивают посадочное место в ступице колеса...а это уже тянет на замену колеса,а колёсико от 5тр.
у меня кстати уже втрое колёсико...
  • Ответов 8,1 тыс
8 часов назад, Adel сказал:
Боевое крещение грязью мот так же прошел успешно! Вот только после грязевых ван и водных процедур появляется скрип в задней подвеске. Толи маятник, то ли аморт, пока не понял. Надо всё разбирать и смазывать похоже. Кто что посоветует, как проще решить проблему?
Перед поездкой побрызгай любой проникающей смазкой места которые могут издавать скрип и не мучайся )))
И да, грязь с заднего колеса летит и забрызгивает все что есть в моте, в т.ч. и ноги пассажира. Нужно ставить защиту. Из чего бы ее лучше сделать? Из канистры? Нужен какой то податливый пластик...
посмотри тут,мои художества,может что и пригодится)
Фару поменял...
на сельскохозяйственную,от трактора(та,которая назад светит) эта фара даёт плоский пучёк ,как раз на ширину дороги.
Нихрена с этими " сердечками " не понятно. Что такое " вы отреагировали" , я и на женщин реагирую, но это не значит что она мне нравится, шок - тоже реакция.
Да не говори Серёжа! Мне эти нововведения тоже не нравятся...непонятные рожи...и слова импортные...и сердечки...
Даёшь КРАСНУЮ ЗВЕЗДУ! и СЕРП И МОЛОТ!
Мужики, у Вас сливных пробок тоже нет? Через фильтр-сетку масло сливаете?
Адель, сетка достаётся. А так, пробка - это фактически самая низшая точка.
4 часа назад, Adel сказал:
У меня есть и пробка снизу, фильтр-сетка с боку
10 часов назад, Adel сказал:
Я так же меняю масло. Сеточку промываешь,и ставишь обратно.
У нас ещё есть центробежный фильтр,но что б до него добраться,нудно правую крышку двигателя снимать...когда дойдёт до замены сцепления,тогда и почистишь)
20 часов назад, Ромарио сказал:
На моем видимо Китайцам лень было сверлить ))) Ну да ладно, не принципиально )
Изменено пользователем Adel
Взял вчера масло Eni. Попробую. Хорошие отзывы люди пишут, да и в магазине подтвердили, сказали лучший вариант за эти деньги. 375р.
Буду тестить. А то что то на Лукойл Супер не очень коробка переключается (не факт конечно что в масле дело).
По вязкости на форуме рекомендуют 10w50. Но на осень/зиму решил взять по жиже - 10w40, дабы облегчить запус.
Адель, по моим наблюдениям, ты прав, при большем нагреве масла, коробка начинает работать не коректно - появляется шум, нечёткое переключение передач- ( недовключаются,трудно поймать нейтраль, не отоброжается индикация включенной скорости ), после проката без нагрузки и обдува мотора коробка начинает работать адекватно. У меня, после установки М. радиатора с фильтром, таких проблем не наблюдалось. К качеству масла ,двигатели с воздушным охлаждением довольно критичны, особенно к температуре вскипания - вспенивания а значит потере своих свойств.
4 часа назад, эльф сказал:
Раньше, когда лил мотюль, были проблемы с поиском нейтрали на горячую. По этому я лью Ликви Моли Оффроад 10 в 50! Дорого... Но работа безупречна!
А мотюль был с тем же индексом или "для прохладной погоды"?
. Всем привет. Я смотрю все тут катаются. А вот только сегодня свой собрал.  К сожалению, фоток с процесса сборки нет, вот только сфоткал как выглядят чашки рулевой сейчас.
IMG_20170908_162427.thumb.jpg.2d16573dbec3521dcb5cfd747584a124.jpgIMG_20170908_162438.thumb.jpg.5610f056c34ab3f36cbb24696b575801.jpg
Привет Володя. А теперь расказывай.
27 минут назад, эльф сказал:
Сергей Павлович, а что собственно рассказывать .В принципе  все тоже,  что в тех двух статьях, которые я выкладывал ранее.  Но есть несколько нюансов, например труба рулевой у нас больше по диаметру, чем на TTR250r ( в теме о котором я и нашел эту статью), поэтому чашки, выточенные по чертежи данному там, не запресовываются с натягом, а входят свободно. Мне пришлось сделать так, просто вставить чашки, собрать всю конструкцию  ( вместе с подшипниками и траверсой)
прихватить чашки в нескольких местах сваркой, все обратно разобрать и проварить все до конца. Это сделано для того, чтобы чашки встали ровно без перекосов. Либо надо вытачивать чашки под размер нашей трубы ( на чертеже стоит размер 37,4, а труба у наших мотоциклов вроде 38). После переделки надо как-то удлинять ножки кронштейнов крепления фары и поворотников , так как расстояние между траверсами увеличилось , а они крепяться болтом в верхнюю , а ножки вставляются в пластину в нижней. Да и еще появилась приличная  щель между фарой и крылом.
Вот как этот процесс выглядит (фотки не мои)
Спойлер
MSVAVAztrbc.jpgFMpuY_JyJn0.jpgi9PDYews5-8.jpgMTd4jqDx3PE.jpg8hwf3EAyUBk.jpgBJohsZd9xxk.jpg
Чертежи
Спойлер
Подшипники
Верхний : 320/22 ( аналог 2007122Е) этот подшипник довольно редкий
Нижний : 32005  (аналог 2007105
