Mishany Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Мопедка с 139 мотором, у них 2 разновидности электросхемы, одна с тахометром, другая без. По катушке - зеленая клемма это сигнал с блока, вторая клемма на массу. Не знаю что там могло быть, схема проста и с ней реально ничего не бывает, жгут проводов можно вообще выкинуть и провести все 5-ю проводами по метру длинной)) по поводу масс: двигатель - рама (толстый провод такой же как на аккуме), катушка - рама, блок CDI - рама, иногда бывает провод на массу с генератора. 1 Цитата
Mishany Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 В 05.06.2013 в 21:22, vasyaaa сказал: вообщем я не знаю в чем была проблема.вот что я сделал перед тем как появилась искра: 1 выдернул от комутатора провод который идет на катушку, отрезал 2 см, оголил провод и безбожно намотал на клемму) 2 на роторе генератора были 2 дырочки сверху. они располагаются рядом такие круглые. они были все ржавые поэтому я их обработал наждаком 3 намертво прикрепил катушку зажигания к раме болтом.(до этого она у меня просто висела) далее жму зажигания и вуаля))) не знаю что из этого решило проблему но это уже и не важно) не было массы на катушке и скорей всего закисли клеммы. Цитата
Slonhob Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Есть кнопка на квадрике Ирбис 150 - автоматическое глушение, красная. Если ее нажать искры не будет. Лечится просто нажатием Цитата
Slonhob Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Есть кнопка на квадрике Ирбис 150 - автоматическое глушение, красная. Если ее нажать искры не будет. Лечится просто нажатием 1 Цитата
Rendi Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 161qml внезапно пропала искра, поменял катушку, реле стартера, коммутатор. Остается только сам статор.. Какие будут мысли ? Статор приедет через пару дней. https://www.youtube.com/watch?v=MErggIK6tn8 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 2 часа назад, Rendi сказал: 161qml внезапно пропала искра, поменял катушку, реле стартера, коммутатор. Остается только сам статор.. Какие будут мысли ? Статор приедет через пару дней. https://www.youtube.com/watch?v=MErggIK6tn8 Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат.. 1 Цитата
Rendi Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 2 часа назад, Серега_81 регион сказал: Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат.. Датчик холла 150 ом, звонится, далее звонил от статора проводку, один из проводов не звонится, хотя судя по видосам в ютубе должен... подозрение на статор остались только, но снял посмотрел, визуально нет повреждений. Цитата
хард Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 (изменено) 3 часа назад, Серега_81 регион сказал: Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат.. Какая у тя система AC или DC . Если переменка то скорее высоковольтная катушка на старторе. Если постоянка то на искру не будет влиять . Прозвонить на переменке катушку Изменено 14 сентября, 2025 пользователем хард Цитата
Rendi Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 2 часа назад, хард сказал: Какая у тя система AC или DC . Если переменка то скорее высоковольтная катушка на старторе. Если постоянка то на искру не будет влиять . Прозвонить на переменке катушку У меня переменка, катушку как прозвонить ? Цитата
Rendi Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 А так, катушку это которая на свечу идет, прозванивал.... она живая, новую ставил, у нее показания такие же... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 4 часа назад, Rendi сказал: Датчик холла 150 ом, звонится, далее звонил от статора проводку, один из проводов не звонится, хотя судя по видосам в ютубе должен... подозрение на статор остались только, но снял посмотрел, визуально нет повреждений. То что он звонится, это прекрасно! Он импульсы при вращении коленвала на коммутатор даёт? Цитата
Rendi Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 4 минуты назад, Серега_81 регион сказал: То что он звонится, это прекрасно! Он импульсы при вращении коленвала на коммутатор даёт? Как это понять, нигде ни нашел как его прозвонить правильно... Цитата
хард Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 (изменено) 2 часа назад, Rendi сказал: У меня переменка, катушку как прозвонить ? обычно красно-черный провод идет к коммутатору. Изменено 14 сентября, 2025 пользователем хард Цитата
Rendi Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 5 минут назад, хард сказал: обычно красно-черный провод идет к коммутатору. Этот провод у меня звонится, с ним все в порядке. Цитата
хард Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 (изменено) 15 минут назад, Rendi сказал: Этот провод у меня звонится, с ним все в порядке. Не правильно диагностику проводишь. Не прозванивать нужно. А замерять, обрыва быть не может, а вот просадка по определенному напряжению и все не будет искры или по сопротивлению . И важно еще коммутатором не ошибится китайские на одно лицо, что АС, что ДС. Ну если все в порядке, то остается датчик индукции (холла) Также может быть обрыв в колпачке свечи. Изменено 14 сентября, 2025 пользователем хард Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 14 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2025 2 часа назад, Rendi сказал: Как это понять, нигде ни нашел как его прозвонить правильно... Для того чтобы искать неисправность в любом механизме, нужно понимать как он работает... Датчик холла даёт импульс от нескольких милливольт до нескольких вольт( в каждой системе зажигания по разному) коммутатор усиливает этот импульс и передаёт его на катушку. Катушка из 12 в импульса преобразует в высоковольтный импульс и передаёт его на свечу и происходит искра.. Это в общем и вкратце..))) И прежде всего, перво наперво нужно выяснить идёт импульс из генератора на коммутатор! Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2025 Очень интересно но ничего не понятно, как все таки проверить Принципиально я понимаю как это все работает... но как понять идет ли импульс на катушку... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2025 (изменено) 16 минут назад, Rendi сказал: Очень интересно но ничего не понятно, как все таки проверить Принципиально я понимаю как это все работает... но как понять идет ли импульс на катушку... Берешь прибор или человека который умеет им пользоваться. Отсоединяешь фишку жгута проводов, находишь те, которые идут от датчика холла или катушки которая стоит на генераторе. Выставляешь значение на приборе до 40 вольт подсоединяешь прибор к этим проводам и крутишь стартером. Если прибор не реагирует то переключи на значение в милливольтах. Если опять ничего не показывает, убедившись в том что прибор был подсоединен правильно, можешь считать что датчик дохлый! А лучше всего найди электрика и дай ему прочитать то, что я написал..))) Изменено 15 сентября, 2025 пользователем Серега_81 регион Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2025 Наверное ты не смотрел видео, я пробовал крутить генератором, и при этом замерял напряжение. оно в пределах 50-60 вольт, т.е. напруга идет. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2025 10 минут назад, Rendi сказал: Наверное ты не смотрел видео, я пробовал крутить генератором, и при этом замерял напряжение. оно в пределах 50-60 вольт, т.е. напруга идет. Не смотрел,у меня интернет дохлый и видео не тянет! Если импульсы идут(не постоянно напряжение а прерывистое),на коммутатор,значит проблема в коммутаторе! Цитата
