Mishany Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 Мопедка с 139 мотором, у них 2 разновидности электросхемы, одна с тахометром, другая без. По катушке - зеленая клемма это сигнал с блока, вторая клемма на массу. Не знаю что там могло быть, схема проста и с ней реально ничего не бывает, жгут проводов можно вообще выкинуть и провести все 5-ю проводами по метру длинной)) по поводу масс: двигатель - рама (толстый провод такой же как на аккуме), катушка - рама, блок CDI - рама, иногда бывает провод на массу с генератора. 1 Цитата
Mishany Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2018 В 05.06.2013 в 21:22, vasyaaa сказал: вообщем я не знаю в чем была проблема.вот что я сделал перед тем как появилась искра: 1 выдернул от комутатора провод который идет на катушку, отрезал 2 см, оголил провод и безбожно намотал на клемму) 2 на роторе генератора были 2 дырочки сверху. они располагаются рядом такие круглые. они были все ржавые поэтому я их обработал наждаком 3 намертво прикрепил катушку зажигания к раме болтом.(до этого она у меня просто висела) далее жму зажигания и вуаля))) не знаю что из этого решило проблему но это уже и не важно) не было массы на катушке и скорей всего закисли клеммы. Цитата
Slonhob Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Есть кнопка на квадрике Ирбис 150 - автоматическое глушение, красная. Если ее нажать искры не будет. Лечится просто нажатием Цитата
Slonhob Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Есть кнопка на квадрике Ирбис 150 - автоматическое глушение, красная. Если ее нажать искры не будет. Лечится просто нажатием 1 Цитата
Rendi Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 161qml внезапно пропала искра, поменял катушку, реле стартера, коммутатор. Остается только сам статор.. Какие будут мысли ? Статор приедет через пару дней. https://www.youtube.com/watch?v=MErggIK6tn8 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, Rendi сказал: 161qml внезапно пропала искра, поменял катушку, реле стартера, коммутатор. Остается только сам статор.. Какие будут мысли ? Статор приедет через пару дней. https://www.youtube.com/watch?v=MErggIK6tn8 Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат.. 1 Цитата
Rendi Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 2 часа назад, Серега_81 регион сказал: Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат.. Датчик холла 150 ом, звонится, далее звонил от статора проводку, один из проводов не звонится, хотя судя по видосам в ютубе должен... подозрение на статор остались только, но снял посмотрел, визуально нет повреждений. Цитата
хард Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад (изменено) 3 часа назад, Серега_81 регион сказал: Мысли следующие.. Перво наперво нужно проверить датчик холла! Если он даёт импульс на коммутатор, значит дальше проверять импульс на катушку! А слепо всё менять, это конечно даст результат.. Какая у тя система AC или DC . Если переменка то скорее высоковольтная катушка на старторе. Если постоянка то на искру не будет влиять . Прозвонить на переменке катушку Изменено 5 часов назад пользователем хард Цитата
Rendi Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 2 часа назад, хард сказал: Какая у тя система AC или DC . Если переменка то скорее высоковольтная катушка на старторе. Если постоянка то на искру не будет влиять . Прозвонить на переменке катушку У меня переменка, катушку как прозвонить ? Цитата
Rendi Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад А так, катушку это которая на свечу идет, прозванивал.... она живая, новую ставил, у нее показания такие же... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 32 минуты назад Жалоба Опубликовано 32 минуты назад 4 часа назад, Rendi сказал: Датчик холла 150 ом, звонится, далее звонил от статора проводку, один из проводов не звонится, хотя судя по видосам в ютубе должен... подозрение на статор остались только, но снял посмотрел, визуально нет повреждений. То что он звонится, это прекрасно! Он импульсы при вращении коленвала на коммутатор даёт? Цитата
Rendi Опубликовано 28 минут назад Жалоба Опубликовано 28 минут назад 4 минуты назад, Серега_81 регион сказал: То что он звонится, это прекрасно! Он импульсы при вращении коленвала на коммутатор даёт? Как это понять, нигде ни нашел как его прозвонить правильно... Цитата
хард Опубликовано 16 минут назад Жалоба Опубликовано 16 минут назад (изменено) 2 часа назад, Rendi сказал: У меня переменка, катушку как прозвонить ? обычно красно-черный провод идет к коммутатору. Изменено 14 минут назад пользователем хард Цитата
Rendi Опубликовано 11 минут назад Жалоба Опубликовано 11 минут назад 5 минут назад, хард сказал: обычно красно-черный провод идет к коммутатору. Этот провод у меня звонится, с ним все в порядке. Цитата
хард Опубликовано 2 минуты назад Жалоба Опубликовано 2 минуты назад (изменено) 10 минут назад, Rendi сказал: Этот провод у меня звонится, с ним все в порядке. Не правильно диагностику проводишь. Не прозванивать нужно. А замерять, обрыва быть не может, а вот просадка по определенному напряжению и все не будет искры или по сопротивлению . И важно еще коммутатором не ошибится китайские на одно лицо, что АС, что ДС. Изменено только что пользователем хард Цитата
