Yozh Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 Проверяй тогда сразу посылку при получении, у моей умудрились сломать и погнуть защитный металлический каркас. От удара срезало поворотник, выпал при открытии коробки, в остальном отделался парой царапин. А так у тебя есть время прикупить смазки, герметики, подшипники, изоленты и т.п. Заодно подыскать пластиковый подкрылок от авто. Цитата
Yozh Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 А можно фото. Весьма удивлён. ни на башане ни на ирбисе нет и в помине никаких подшипников в маятнике и амортизаторе (= Про подшипник в аморте речи и не было) Как доберусь до мопеда - сфоткаю. Цитата
tommy82 Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 В маятнике на ирбисе тоже нет никаких подшипников там тупо втулка металлическа на масле ) Цитата
mrTarasov Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Ты с обрешоткой доставку заказывал или нет, мне отправили сегодня с обрешоткой. Проверяй тогда сразу посылку при получении, у моей умудрились сломать и погнуть защитный металлический каркас. От удара срезало поворотник, выпал при открытии коробки, в остальном отделался парой царапин. А так у тебя есть время прикупить смазки, герметики, подшипники, изоленты и т.п. Заодно подыскать пластиковый подкрылок от авто. Цитата
Yozh Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Без обрешетки брал, понадеялся на стандартный каркас. Какой цвет кстати? Цитата
Yozh Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Собрал жёп. Кстати фото по заказу. В общем после смазки всех подвижных деталей, задняя подвеска стала оооооооочень мягкой, возможно даже черезчур, тест-драйв покажет. Накинул временно аккумулятор для проверки электрики, всплыли косячки, пока некогда было разбираться. Про сигналку. На пульте постановка, снятие, автозапуск и предупреждение(типа отпугиватель). В блок встроен датчик удара, по поводу датчика наклона пока непонятно. Движок запустился с пульта вполне непринужденно. 2 Цитата
mrTarasov Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Такой же как у тебя, черный матовый, там ещё красный был, по такой же цене, я потом только сообразил когда доки на мой оформили, что красный tmec 250 sport, у него мотор 229 кубов. Без обрешетки брал, понадеялся на стандартный каркас. Какой цвет кстати? Цитата
mrTarasov Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Вот видосик неплохой про наш мото: Цитата
Yozh Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Такой же как у тебя, черный матовый, там ещё красный был, по такой же цене, я потом только сообразил когда доки на мой оформили, что красный tmec 250 sport, у него мотор 229 кубов. 250 это уже другая тема. распродажа только на 200-ки. Цитата
Yozh Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Вот видосик неплохой про наш мото: на рекламных роликах всегда красиво) Цитата
mrTarasov Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Да это вроде на рекламу не похоже, и в конце парень убрал заглушку у выхлопа. Цитата
mrTarasov Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 вот фото на сайте кронуса он идёт как 250, хотя на баке 200. Цитата
tommy82 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Обода мне нравятся :) Симпотичный. Там скорее всего 223 кубика. Я так понял без ПТС ? Вес 135-145 (с жидкостями) ? Спасибо за фото. Удивлён наличием подшипников, на моём китае это была непозволительная роскошь ) Цитата
tommy82 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Tmec Power Technology Co., Ltd. Jiangsu, China Motorcycle off Road 250CC Price:US $980.0 / Piece Trade Terms:FOB Payment Terms:T/T Price Valid Time:From Jan 01, 2013 To Mar 04, 2013 Product Detail Basic Info Model NO.: 250-2 Engine Type: 4-Stroke Displacement: 126-250CC Certification: EPA Type: Dirt Bike Condition: New Fuel: Gas / Diesel Export Markets: Mid East, Eastern Asia Product Description Dimension (L× W× H) (mm): 2135× 785× 1160 Wheel base (mm): 1425 Ground clearance (mm): 240 Max. Weight capacity (kg): 160 Max. Speed (km/h): ≥ 90 Dry weight (Kg): 135 Tire type: 110/70-17 (Fr), 130/70-17 (Rr) Brake type: Disk type (Fr), disk type (Rr) Rim type: Spoke (Fr), spoke (Rr) Engine Model: TMEC169FMM Engine Type: Single-cyliner, air-cooled, 4-stroke Bore× Stroke (mm): 69× 62.2 Compression ratio: 8.6: 1 Max. Power KW/(r/min): 12.8/7500(1± 5%) Max. Torque Nm/(r/min): 17/6000(1± 5%) Min. Idle speed(r/min): 1400± 100 Min. Fuel consumption(g/Kmh): 354 Fuel tank capacity (ml): 232.6 Clutch type: Wet, multi-plate Start type: Electric/kick start Lubrication type: Pressure splash Цитата
Yozh Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 По электрике не густо инфы. Чтот подумалось, что кнопка стартера может быть связана с тормозной лягухой. Типа запуск с нажатым тормозом, у кого как на китайцах? По свету непонятно, релюшек нет, все по старинке +12 на пульт походу Цитата
mrTarasov Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Я летом на racere катался, и у него с электростартера заводился с нажатым передним тормозом или сцеплением, точно не помню. Цитата
Yozh Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 походу так и есть. там на сцепу концевик стоял, еще подумалось нафига. Цитата
ndm Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 На японцах при выставленной подножке заводится только при выжатом сцеплении . здесь также должно быть Цитата
Revancheg Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Все привет. Тоже стал счастливым обладателем этого чуда техники. Вопрос по сборке, возможно,глупый: кто нибудь может показать или рассказать, какие прокладки мы ставим при установке переднего колеса в вилку? Резиновое кольцо не лезет, а без него суппорт не встает, мешает диск-слишком близок к вилке. Что я делаю не так? с другой стороны поставил круглую штуковину с соском, странно похожий на сапун. Что это? Цитата
ndm Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Втулки должны быть Цитата
