давно не был. про треск в двигателе. быть его не должно, хоть и новый. проявляется со 3-4ой передачи, на малых оборотах под нагрузкой..в моем детстве похожий звук был у минска, у которого не было одного стопора поршневого кольца. но при этом терялась мощность, у рейсера этого нет.
да.... и что то мне подсказывает что эта проблема сама собой(обкаткой и временем использования) не решится, а в двиг ой как не охота лезть(
такая же фигня.сегодня совершили марш-бросок по беломошнику, по пескам. там треск особенно проявляется. напрягает возможность порвать поршневую в сотке км от цивилизации
вроде когда масло поменял 1ый раз(не считая замену заводского)( в окошке уровень был выше верхней отметки (1л вливал))  треск был в меньшем диапазоне оборотов, а потом когда поменял масло, треск снова увеличил свой диапазон.
что за инопланетный мот?
надеюсь ты возишь запасную канистру бенза на 20л с собой за 100км  :D
чтобы уровень достал минимума, надо влить 1,5)) жрет бенз нормально- факт) хотя в песках другие расходы.. китайский "деллорто " давно лежит на полке, стоит микуни вм34. есть мысли по регулировке-нет пока времени. сейчас лазил по хохляцким сайтам- жалоб на треск в двигателе не нашел- в основном- карбюратор.
К вопросу по цепи, похоже дело не в ней, а в звезде, она овальная)))! В ветке по Мотоленду на это указывают владельцы этих мотоциклов. Мотоленд и Racer собираются из одних комлектующих. Предварительный замер звезды показал разницу в 2-3 мм по окружности, отсюда неравномерное натяжение и шум от цепи. Если кто будет снимать колесо, промерте звезду, у меня не хватило времени.
Обкатку сначала пройдите, комплектующие притрутся, должны шумы после 800 км пройти.
скоро 1к уже будет по китайско-русскому одометру
во время замены масла ты киком дёргаеш несколько раз? это нужно что бы масло слилось из маслянного насоса и др. каналов..
при чем здесь шумы) это треск,иногда с вибрацией, который заставляет смотреть на цилиндр- на месте ли он еще))) на ттр-е, что твой барс, никогда таких шумов не было и нет- из всех проблем за 1000км- люфт в маятнике. хотя тоже проблемка...
киком при сливе приходится дергать раз 20-30, и обязательно открыть заливное и оба масляных  "фильтра"
Каким бензином заправляешся? Треск м.б. вызван детонацией из-за низкоактанового бензина.
да... дёргал...
не просто так треск именно на 3ей и 4ой и бла бла бла, но его нет на нейтрали и 1ой сколько газу не давай
по поводу люфта не напрягаюсь, есть проблемы поинтересней. 92 лукойл вызывает такую детонацию? хз, сомневаюсь.. 1ая и нейтраль ничего не покажут, дело в нагрузке
на 95ом езжу всё равно трещит
На пейтрали нет нагрузки на на двигатель, у меня треск прослушивался на 3-4 передаче под нагрузкой, возможно из-за полохого бензина залил 92. Позже залью 95, покатаюсь, послушаю.
