Вы лентяи? Или мазахисты? Давным давно с приборкой, с установкой датчика и всеми настройками разобрались. Датчик ставится на нижний болт! Там его родное место. Первый параметр 18, второй 2100, а не 2210, если о периметре говорить, третий лично мне вообще не нужен, я и не подключал обороты. Если воспользоваться поиском или почитать ветку всю... Думаю много вопросов отпадет...
Здраствуйте! Да нет , мы не те и не те! Пришол к понятиям уже своими мыслями.Пришол ктому что не исправен -повреждён сам датчик .А он не разборный ,постораюсь найти замену.
Вовремя развёрнутый ответ знающего человека к догадывающему ну не как бы не помешал !А вы сплеча лентяи мазахисты.
Стараюсь проблемы решать все .А от взаимной ПОМОЩИ не когда не отказываюсь.(молча наблюдать не могу ,нет терпения)
Да не ужели? У меня с магаза как не работал так и не работает!
Я и проводку всю прозвонил и приборку разбирал и датчики менял и в бубен стучал и все равно дохлый номер.
Имею теперь коллекцию датчиков.
Ага ага... Я уже три поменял!
эту информацию занести в фак надо,ветку читали не один раз там столько разных мнений и показаний что не знаешь какая правильная.
Здраствуйте!
А как правильно определить,понять,прозвонить датчик ?
Может какоето сопротивление должно в приделе быть?
Вот на днях поеду в сталицу облости может там найду.
Пробег 1600
Спидометр сдулся
На крайний случай наверно буду расматривать счётчик М/Ч.
Пройденный путь знать конечно важно для всех. А у Вас пробег и спидометр откозал одновременно?
Спидометр ерунду показывает, соответственно и одометр ерунду мотает
Здраствуйте!
Да ни как!
Если будешь искать датчик на Racer не найдешь.
Ищи на TTR 125, 250. они такие же. Но еще раз говорю дохлый номер!
Ну не может быть чтоб три датчика у меня было дохлых!
Парни!
А кто знает можно ли скинуть полностью память приборки? Типа ресет.
Должна же она как то перегружаться!
Здраствуйте !
Но всётаки спрошу Вас ,все настройки такие как народ советует ?
Да ни как!
А три датчика не с одной партии тоесть ну брак(допустим такую мысль)?
На официальном сайте вразделе электрика этого датчика и приборки я не видел (это что НЛО)?
Верю правда гдето ? ессть !
Парни!
На автомобиле нет.Сын три приборки менял на авто и ездил с разными пробегами.Это наверно уже клеймо наверно без возратное. Пробовал я и минус откидывать от батареи,результат ноль.
Полегче хочется что то
Здраствуйте ! Если веса? то хзяин барин,если проблем?то они на мой взгляд в любой технике существуют.Плюсы минусы везде есть, такчто/такчто.
