Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
Влился в число владельцев! :)
Проехал первые 10 км от магазина до гаража. Теплый воздух от радиатора всегда так яйца греет? :)
Да, есть такое
Мотоцикл встаёт с газа в вилли, без стойки и наклона на зад телом, на второй передаче ?
Он на 1 из под жопы выскакивает.
поставил хондовскую звезду. пока на 49, 51я заказана. исчез проклятый треск.  разница на 49 ощутимая. для тех, кто часто ездит по допам и не лазит в горы. подшипник задней ступицы-№ 6005, 3 штуки. сальники 30 47 10. я подобрал от какой то стиралки, с чуть меньшим внутренним
мы не верим, давайте видео))
Ну вот, первые проблемы...
Перестала работать кнопка электростартера, похоже неконтакт. Пробовал пошевелить фишки под приборкой, вроде заработал и опять перестал.
Завести мотоцикл с кикстартера - большая проблема. Причем, на удивление, горячий сложнее чем холодный. Завожусь тупо с толкача.
Посоветуйте, что подкрутить чтобы нормально заводился?
Регулировать клапана и карбик. У меня холодный вообще с полпинка с кика запускается. А на горячий пару раз без зажигания пну, потом раза со второго. А эл.стартером почти не пользуясь.
))  да шучу я, это ж китай, какое вилли на нём.
Для китайца он вообще зверь! А на первой легко козлит, на второй со сценой.
Надеюсь то же, что перестанет прыгать цепь при замене звезды. Заказал jtr210-52. Если не поможет, заменю цепь и переднюю звезду.
Я утверждать не буду, но есть опред. зависимость между кол-вом зубьев обеих звезд и звеньев цепи. В частности не рекомендуется увеличивать кол-во зубьев на 1, тоесть звеньев должно быть либо четное, либо нечетное количество. Но лучше сам поищи инфу. На джебо-форе даже табличку видел по этому поводу.
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4614
Так на второй с газа не встаёт что ли ?
Тихо   :ph34r: никому не говори, а то обсмеют ещё.  :)
проверь массу, что идет на движок. перекрути ее в другое место
хз, думаю 52- это перебор. иногда приходится выезжать на дорогу, а там и 51 грустно. про вилли. без сцепы встает на 1й, 2й, на асфальте встает и на 3й, после толчка. сегодня на 49 прокатился по городу и уделал какого-то спорта китайского, который прицепился))
встаёт, если очень сильно захотеть и на 3ей встанет, надо только натеребонькать точку баланса)
зачем ты его обидел?
Так главную проблему с треском в движке никто не решил? или просто все забили на этот звук и катаем с треском?
У меня так тоже было после падения. Теперь завожу с задним тормозом
решили. на 34 есть фото. читаем
