сусанин71
Виталь я вобще общаюсь через телефон и видео не могу просматривать .Ответ по поводу тахометра я нашол в ютубе. По поводу спидометра пришол своим методом а именно : уменя спидометр показывал как и пробег движения почти в двое больше.Яметодом проезда несколько раз подогнал покозания дюймов в расчёте км/час .Остановился на 37дюймах ,теперь скорость иодометр показывают всё точно.Только вот я не пойму что за цифры показывают 2300 их можно менять а что это я всётаки не пойму ???
По поводу звезды я штангелем свою не обмерял не слишком сильно цепь натянул и якобы всё впорядке.
сусанин71
Здраствуйте ! Виталь а что это за шифр-установка 2200 ?
И по поводу датчика уровня топлива ? Безнадёга помоему полная .
Что за шифр хрен знает,здесь на форуме прочитал,а что это я не в курсе,написано здесь же что в баке нет датчика, когда мало топлива лампочка просто загорится и всё
сусанин71
Виталь уменя есть номерок челоаека по техническим вопросам как мне сказали, но он находитца в Барнауле.Я ещё не звонил ему так как с приборкой почти в пробеге разбрался.Если конечно не вдаваться в подробности . Хотя на приборке уровень отоброжается в делениях как и заряд батареи. Электронщиков унас наверно нет,неужели это просто "моргушки"китайские?
Заряд батареи точно работает,я сначала фишку не воткнул под баком в реле зарядки и поехал катать 60км без зарядки проехал ,стартер перестал крутитьприборка погасла но мот пока ехал потом воткнул на место и штрихи на панели начали прибавляться было минимум три .
сусанин71
А уменя по перекладки проводов в термо трубки (горят от зажигалки) закрепляя лево-право длинны ели хватило.Бак кое как вмесил.Щалки сморя на них перекрестился спрятал.Есть мысли в ближайшем будущем устоновить биксенон но всё вспоминаю эти "крутые" щалки.Ткчто не зарекаюсь что в проводку не полезу.
У меня при выключенном зажигании било током от бабины плюсовая клема ,странно както у всех так?
сусанин71
Ставьте первый параметр на 18( кол-во отверстий в тормозном диске) , а второй 2200 (периметр переднего колеса) и скорость будет реальной. Не забудьте сохранить настройки, вроде надо зажать левую кнопку после настроек приборки.
???Почему??? Получаетца заряд кокойто ?Так откуда?Гдето накопляетца может в комутаторе?Дельного сказать не моу.У меня не замечено.
axy
Здраствуйте! Это получаетца датчик нужно устанавливать на нижний болт супорта на против трёх угольных отверстий ? Их как раз 18 и есть. Периметр переднего колесе (замерив рулеткой)получаетца 2метра 21сантиметр.Выходит утанавливать нужно 2210 ТАК ?
Ставьте первый параметр на 18( кол-во отверстий в тормозном диске) , а второй 2200 (периметр переднего колеса) и скорость будет реальной. Не забудьте сохранить настройки, вроде надо зажать левую кнопку после настроек приборки.[/quotшe]
Вобщем такй совет у меня котегорически не работает.Причём вообще не скорость,непробег.Приборка молчит как рыба.Ставить буду всё назат.
Завел вчера первый раз после покатухи в Ногинске. Завелся с первого дрыга. Кнопку даже не пробовал жать. Всегда бы так. Ща буду его лечить.
Сегодня сравнивал по жпс показания всё совпадает 36~2200~с3 датчик спидометра стоит на верхнем болту суппорта не более 5 мм,тахометр подсоединил С2 занижает обороты.поставил С3.
А можно фото установки датчика?
Не разу фото не выкладывал,как это сделать с тел.не знаю может кто подскажет?
В верхней части тормозногодиска напротив больших отверстий на верхний болт тормозного супорта ,еслиобъяснять на пальцах.
сусанин71
Здраствуйте!Вобщем Вё! пипиц полный .Уже поставил всё на место тоесть как показывало и в результате нечего ваще ?
Уже "крыша едет"с этой приборкой !
Виталь! Да всё сохраняю!!! Вотсейчас потрошу проводку может облом провода где найду???
