Привет Артём!
покажи пожайлуста как конструкция к машине крепится,о такой же задумался.У меня хайлюкс
  • Ответов 5,3 тыс
Вроде как не совсем по теме... назовём так: мотохвост для BM Dakar 250E. (По правде моя площадка для любого лёгкого мотоцикла подойдёт).
1. Две направляющие из уголка 5*5 см., к ним через жигулёвские шаровые опоры - штанги из квадрата 2*2 см. и трубок диаметром 1.6 см. У длинной штанги к трубке в торце приварена длинная гайка и обточена вровень с трубкой. Внутри квадратной части штанги - длинная шпилька с резьбой. Кручу верхнюю часть - регулирую длину штанги. Всё из нержавейки.
2. К шляпкам болтов, которыми собираю конструкцию, попарно приварены перекладины. Всё нержавейка. Это позволяет удобно и быстро обходиться одним ключом на 19 при установке и снятии конструкции.
3. Площадка из нержавейки. Сварка.
4. Трап из алюминия. Собрал на заклёпках.
Крепления для направляющих сварены из такого же уколка, как и направляющие 5*5 см. Один над другим, образуя щель, в которую вставляется направляющая. Прикручены к раме в местах крепления фаркопной балки
Заднее колесо фиксирую так:
Переднее так:
Длинную штангу привязываю так:
Спасибо! Сегодня накупил всяких элементов.Как сделаю покажу
Правильно подметил. И не ведись на ролики, где к легковушкам так цепляют и как-будто можно перевозить. Это вес приличный на хвосте. Представь, какие нагрузки на ямках и кочках! Поэтому у меня мощные крепления в двух местах и непосредственно к раме. По ухабистой дороге еду очень медленно.
В продаже такие хвосты предусматриваются путём вставки только в центре в фаркоп квадрат. Поверить не могу в надёжность такого крепления как на излом, так и на скручивание.
Я тоже увидел Сорокинский на одном квадрате :blink:
На двух толстостенных как минимум надо сочинять и на фаркопную балку
На легковых авто (пузо-терка), на фаркоп по паспарту максимум 70кг вертикальной нагрузки (это тянуть за него она может 3т). Понятно что там заложено больше, но уж точно не в два раза. Так что для владельцев пузо-терок выход только прицеп.
https://m.vk.com/wall-67078188_4424
Какие мысли друзья?
А прикол собственно в чём? Расскажи мне дремучему поподробнее.
Какие мысли друзья?
Мысль такая, просто лезть в мотор чтоб добавить дури я точно не буду ну а если надо будет ремонтировать , то подумаю
А интересно, что такова он сделал с поршнем по параметра? Только если он его сделал меньше по высоте, тем самым увеличив объем движка?
Только прикола я в этом не вижу, компрессия упадет однозначно. Плюс только в том что можно вместо 95 лить 92 вот и все.
Прирост мощности начинается с изменения фаз газораспределения. С двумя тактами проще делать тюнинг, а вот с 4 такта все куда сложнее!
Прирост мощности хотя бы на одну лошадь, это серьезная доработка движка.
Самое простое: это замена карба, и выхлопной системы. Но все должно быть по уму, а главное по средствам.
Я вот полазил на просторах инета и наше не плохой карб (как оналог keihin fcr37mx и им подобным за сумасшедшие деньги)
Карбюратор Dellirto pbph34 с ускорительным насосом
Вот ссылка на авито: https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_dellirto_pbph34_s_uskoritelnym_nasosom_865613202
И видос работы который присла мне продавец, как раз на нашем моте
https://youtu.be/avY6HOi9gG4
Вот только инфы я к сожалению не нашел по нему.
Хотел сказать спасибо. Заказал, оказались отличного качества.
Будет чем заняться зимнем вечером.
Продавец врёт..это не Dellоrto, а китайская подделка ККО...(Dellirto) ))) написал...
Понятно, что нет. Я про саму фитчу с ускорительным насосом. Установка без переделок вообще.
Тогда этот...Dellorto PHF 36 DS1
Как думаете, толк от него будет?
Хочется что бы все работало как швейцарские часы во всем диапазоне оборотов.
