Летучий Голландец Опубликовано 21 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2025 4 часа назад, sam119 сказал: Проблемы с покупкой оригинального воздушного фильтра. Пока родной еще живой Нашел проблему!) Родной живой? Замечательно! Сними и отложи до момента продажи, а сам купи универсальный, катайся и радуйся. Цитата
Serega_80 Опубликовано 21 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2025 В 13.03.2025 в 18:15, Vityamba сказал: В данной системе можно дополнительно улучшить качество фильтрации, снять паралоновую рубашку с фильтра и пропитать ее смесью бензина с маслом, просушить и установить на место, после этой процедуры в сотах паралона останется тонкая маслянная пленка и основная часть пыли будет оставаться на ней, периодически необходимо снимать промывать паралонку и пропитывать снова Паралон сбрызгиваю маслом, в пакет, и хорошо мнешь, вытащил, поставил и поехал. Цитата
black-stripe Опубликовано 21 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2025 В прошлом году покупал у официалов racer Барнаул фильтр и всякие мелочи. Проблем не было. Каталог на сайте racer Цитата
Comrade John Опубликовано 3 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2025 Ребята, всем привет фильтр воздушный нигде не найти что-то. Даже на озоне всё распродано. Есть варианты у кого-то? Покидайте ссылок, если не влом Цитата
VitM Опубликовано 5 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2025 В 03.05.2025 в 17:56, Comrade John сказал: Ребята, всем привет фильтр воздушный нигде не найти что-то. Даже на озоне всё распродано. Есть варианты у кого-то? Покидайте ссылок, если не влом https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=7528 Цитата
hujifao Опубликовано 10 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2025 Всем привет! Владею этим мотоциклом с 2023 года. Появились тихие и очень частые отстрелы, когда отпускаю газ и еду с горки. Подскажите, пожалуйста, как убрать эти отстрелы? Цитата
black-stripe Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2025 12 часов назад, hujifao сказал: Всем привет! Владею этим мотоциклом с 2023 года. Появились тихие и очень частые отстрелы, когда отпускаю газ и еду с горки. Подскажите, пожалуйста, как убрать эти отстрелы? Регулировать карбюратор. Как именно - не знаю. Ещё всегда можно проверить зазоры клапанов. Цитата
black-stripe Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2025 (изменено) Регулировка угла направления света производится болтиком на 8 по центру тыльной стороны фары. Я увидел его только когда снял перья, он за жгутами проводов. Добраться можно удлинителем с карданчиком. Вращение по часовой стрелке опускает свет вниз. Изменено 15 августа, 2025 пользователем black-stripe Цитата
KNYAZzz Опубликовано 26 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2025 Всем привет. Подскажите пожалуйста зазоры клапанов. Цитата
black-stripe Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2025 В 26.08.2025 в 12:23, KNYAZzz сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста зазоры клапанов. Обычно ставят 0,06 впуск, 0,08 выпуск. Или чуть меньше. Цитата
KNYAZzz Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 12:19, black-stripe сказал: Обычно ставят 0,06 впуск, 0,08 выпуск. Или чуть меньше. Ок, принял. Как раз щупы и ключ пришли. Цитата
Dmitryy Опубликовано 10 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2025 Приветствую, кто может помочь, купил мотик б/у в итоге завел разок прогрел и все больше он не заводился свеча есть, бензин есть свежий, клапана вот немного зажаты может дело в них? Электростартер крутит и из выхлопа иногда бывают отстрелы, открыл заслонку в карбе там огнем Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2025 47 минут назад, Dmitryy сказал: Приветствую, кто может помочь, купил мотик б/у в итоге завел разок прогрел и все больше он не заводился свеча есть, бензин есть свежий, клапана вот немного зажаты может дело в них? Электростартер крутит и из выхлопа иногда бывают отстрелы, открыл заслонку в карбе там огнем В первую очередь отрегулируй клапана, чистка карбюратора, замена свечи. Посмотрим что будет. Цитата
All_SC Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Ребят кому не сложно можете снять размеры с болта боковой подножки. на мотоцикле болт умер от слова совсем и снять размеры не выйдет. хотел заказать а их уйма разных =( Цитата
All_SC Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад если в карб огнём стреляет похоже что метки сехали. попробуй посмотреть натяжитель цепи ГРМ (возможно цепь растянута, перескачила) следующее проверь не провернуло ли колокол генератора на валу ( мало вероятно но и такое бывает), проверь компрессию. выстави всё по меткам. Цитата
