И такие фэйлы бывают
https://vk.com/video217605106_170829980?list=f2b32fdc5a0f4c024e
итог - минус приборка и рычаг сцепления
Хорошо воткнулся. Я после похожего "втыкания" мотоцикл выдергивал минут пятнадцать- он у меня увяз до полколеса, теперь когда вижу лежащую длинную траву и странно прозрачную водичку поверх нее - иду с веточкой потыкать)))
  • Ответов 4,1 тыс
В моем случае попроще вышло, вытолкались минут за 5, точнее он сам выехал. А вообще с виду нормальный грунт был, а на поверку оказалась топь на 30-40 см....
Пост для тех кто сам крутит карб. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-bashan-moto/page-168#entry127632
Прочитал и сделал вывод- надо с феном ходить мотц заводить! Ну это как то бредово я считаю. Карб должен работать как положено хотя бы до -15, но то карб, а у нас аналог)))))
Так он и работает, но только когда прогреется:-) А вообще, по хорошему карб нужно отстраивать при смене сезонов, т.к. В зависимости от температуры/влажности воздуха меняется процентное содержание кислорода. А он, как известно, окислитель топлива. Спортсмены вообще под каждую гонку перенастраивают краб для получения максимальной отдачи от двигателя. Иногда даже в процессе гонки, в перерывах между заездами.
до минус 20 при хорошем масле будет заводиться, только вот зачем,
Как это зачем? Очень многие предпочитают зимний кросс, по сугробам, да по водоемам полетать. Зимой на выезд много квадриков собирается, ну и один-два эндуриста тоже присутствуют. Смешно выглядят при этом - в толстенном охотничьем камуфляже - как медведи на велосипеде))
Еще пара видео, кусок кроссовой трассы в Обнинске и бродик через ручей, точнее то что от него осталось
А что за резина стоит на Стелсе?
Спереди Pirelli Scorpion MX Extra J, сзади Mitas E-09. На последней видюшке еще стоит Ураловская резина спереди.
Купи колеса от мотарда и не мучайся. Тебе, судя по всему, хочется чтоб впереди стояло толстенькое "мужское" колесо, а не наша сосиска. Только зачем тогда эндуро брал??
да вот просто хочется в мотард переделать, по лесам не езжу, а взял как раз присмотрел что хороший кандидат для переделки) а от какого если не секрет подойдут? 17
Народ, кто ставил китайское универсальное передне крыло. Как по качеству пластик, такой же как и родной, ABS? Вчерась очень неудачно словил задним колесом глинистую колею и ушел в скользячку, В итоге крыло сломалось акурат по креплениям. Вот теперь думаю ставить универсальное китайское, или внедрить от KLXа или CRFки
А я думаю родное удлинить на заклепки посажу.)))
Если сделайте. Отчет пожалуйста. Я не знаю чем его можно удлинить. А грязь в лицо надоела, да и куртку жалко.
Если ты имеешь ввиду вот такое универсальное крыло из китая,то скажу по краске и по качеству один в один как родное,а может даже лучше.Падал на него,крыло подогнулось,поцарапалось,но не сломалось.Качеством я доволен.Ссылку где то ранее кидал на крыло.Кстати крыло наклонил впереди ближе к колесу и грязь вообще не летит в лицо.
Как держит грязь по сравнению со штатной? Асфальт?
Перед шикарен! Твердый грунт, средний грунт, глина и грязь - все на 5+ Асфальт - хуже сликов, но лучше родной, поведение предсказуемое. По износостойкости сказать пока не могу пробег пока километров 300. Резина бралась исключительно для внедорожных покатушек.
Зад - в глине\грязи быстро замыливается, по раскисшему грунту плывет но вполне контролируемо и предсказуемо. На твердом и среднем грунте стоит как влитой, на асфальте проблем нет никаких. Значительно лучше родной резины на любом покрытии. Брался как альтернатива штатной резине с прицелом на использование как на грунте, так и на асфальте.
Подскажите пожалуйста. Купил сей аппарат, и решил прокатиться по гаражу, было темно, сел включил ближний свет и обнаружил, что фара светит вверх. Мой вес 110кг , товарищ весит 80. Когда садится даже он фара все равно светит высоко. Вопрос: как регулируется фара, и регулируется ли она вообще? Перелопатить 78 страниц форума очень тяжело.
свеженькая видюха с суботних покатушек
Oknimus там крутилка есть...якобы регулирует)) слева вверху.  Если так не найдешь, то открутить 4 винта и снять фару дело менее 1 минуты.
Только с покатух приехал.Итог,все время горит стопак и при повороте руля налево пригазовывает.Придется поковыряться в выходные.Мышцы все болят,воздухом свежим отравился,а надо скоро в ночь на работу чесать.А так бы сейчас спать,спать....Катал вдоль берега маленькой речушки.И таскал мот на себе,и бревна ломал,и сквозь терновник пробирался.Эмоций хоть отбавляй.Такая красотища нереальная.Пока мота небыло,сроду и не знал что такие красивучие места под боком.Кстати за бортом -3,а катать даже жарко в лесу.Мот ведет себя отлично
