... Скорей всего подшипник разбило из-за восьмерки :( :unsure:
Их еще могла убить кривая ось. И дубовые сальники. По осени свои менял на NSK, так вот на днях пришлось опять менять со стороны привода спидометра. А все из-за гнутой оси.
  • Ответов 4,1 тыс
На япошках давно сижу. На австрийцах тоже катался, не понравились они мне. Я про сравнение старого и рестайленково стелса. На старом мне больше колёсики понравились. А качесво у Стелса паршивое. Таких ляпов даже у " совковых" не было.
Ну не скажи... на старые 17/19 хрен где адекватную резину найдешь, а если найдешь, то по конским ценам:)
А за косяки согласен... мелочи вроде, но очень неприятные.
Я не говорю, что колёса 21/19 мне не понравились. Я про то, что на них резина более злая. В пятницу уже проверил, по деревне котнулся, по сырой раскисшей земле в перемешку с травой держак отличный. Лучше, чем на той резине которую обували на колёса 19/17. Но вот для асфальта эта резина меньше подходит. Так как большую часть времени буду мот эксплуатировать по ДОП, принял решение мутить мотард. Вот только пока не определился. Менять только переднее колесо на 18 радиус, а на заднем просто поменять резину на дорожную? Или полностью на 17 радиус переходить?
Посмотри на эндурную резину типа метзеллер кару или митас е-9 Дакар. Сейчас на дакаре катаю, прекрасно идет как по асфальту так и грунту, и в поворотах не носит т.к. развитые боковые шашки.
Не, 130 это предел, дальше будет задавать за цепь.
Вот, покатались на выходных. После замены масла в вилке она стала работать!
    Давненько что-то ничего не писал.  Зимой катался всего пару раз. Мотоцикл стоял на улице под чехлом на хорошо вентилируемой площадке.  Открыть сезон решил с 28 февраля. Каждый день езжу на работу, с редкими исключениями, ну и так, вокруг поселка.  Пару раз попадал под снег и дождь.
   Что удивило: мотоцикл завелся с аккумулятора, без предварительной зарядки и танцев с бубном. При температуре +3. Пробег на тот момент - 3000 км. Все детали родные, цепь, воздушный фильтр - все с завода.
   На вторую неделю выполз первый косячек. Примерно к середине пути от дома до работы (примерно 25 км. по городу) начинало прихватывать сцепление и невозможно стало находить нейтраль на работающем моторе. По опыту советских мотоциклов думал все, повело сцепление, надо регулировать. Плохая погода внесла свои поправки и решил попробовать программу минимум: промазал тросик сцепления и заменил масло в моторе. О чудо ! Проблема разрешилась с минимальными затратами. Сейчас езжу и радуюсь.
   Вообще, планирую переставить переднее крыло поближе к колесу. Сейчас при скорости более 20 км./ч. грязь летит прямо на шлем. Еще хочу поставить ведомую звезду меньшего диаметра, а то максималка в районе 90 км./ч. а по болотам я не лажу.
Вроде мот идет больше чем 90.Может имел ввиду крейсерская? А на счет крыла,если опустишь,будет зацепляться о защиту перьев.Уже пройденный этап.Я купил длинное крыло у китайцев и забыл что такое брызги в лицо.На днях еще протестил крыло о дерево.Согнулось,не сломалось и не треснуло
тоже тут масло в вилке поменял
так как слил с одного пера 230 гр а с другого 250
залил по 300 вилочное масло мотул вязкость 15W
вилка работает гораздо живее и правильней
не поделишься ссылкой на крыло?
Можно купить дорожную резину, если по грязюке катать не собираешься
Да я и по асфальту и по лесу котаться буду. Так что решил обзавестись двумя комплектами колёс. Один для ДОП. Другой для деревни. Перекинуть не так уж и долго.
Вот ссылка на крыло
http://ru.aliexpress.com/item/Cqr-x2-off-road-motorcycle-front-fender-off-road-motorcycle-zongshen-gy-stone-Wholesale-FREE-SHIPPING/1622876221.html?recommendVersion=1
А вот ссылка на тест драйв о дерево.Сам тест на 1:41
Крыло проверял на прочность уже не раз.Гнется,но не ломается и не трескается.По цвету один в один как мой мот.Я его единственное наклонил немного вниз подложив пластиковые шайбы и брызги вообще не летят в лицо.Да и смотрится отлично.Крылом доволен
А наш мотик, за один день подорожал на 5 тр. Я 20.03. покупал за 64тр. а сегодня уже 69 цена стоит.
Я думаю кто уже его приобрел, это не интересует. Тут уже другие заботы
А колесо переднее какой радиус у тебя?
