А диаметр втулки этой наружной и внутренний можно померить и на сколько удлинять . Лазер есть
Удлинять по желанию, чем длинней эта тяга, тем ниже мот. Чем длинней аморт тем выше мот. Там все в зависимости. Аморт тоже удлинить по идее надо на пару см, чтоб прогрессия лучше работала.
Сейчас получается если опустить мот, закручивая нижнее ухо, то у треугольника не остается хода и он упирается в маятник. А если открутить ухо до конца, то ход появляется у треугольника, средненький, но мот становится высоким.
Ща такие размеры. Толщина 10мм
Да зачем лесть если все работает и не напрягает ) меня вот напрягает цокот на горячую
теперь тоже слышу цокот на горячую, но мне один моторист сказал не парься ,мол они всё равно обкатка и они притрутся, пристукаются и зазоры станут меньше, соответственно и стук уйдёт, но скорее всего нужно будет повторно настраивать.
Номер рамы смотрят. Он на рулевой колонке, справа. Я только вчера ставил на учёт...
сколько вышло всё вместе ?
У моего справа номер рамы гравирован, слева - на табличке приклепан.
Зазор слишком большой, на горячую не должен цокотать.
дак а  кокой делать то ?   0.06- 0.08 маловат, а если зажмёт , прогорят нафиг  :unsure:
Купил базальтовой нити и металлической шести, буду делать глушак :))
да скинь ссылочку  (так на всякий)
Внутри достаточно стекловаты для его объема, ,все забито весьма плотно. Трубку сетку оставил родную, не вижу смысла делать новую. В общем не рекомендуется туда лазить если нет полуавтомата и опыта сварочных работ, тишины вы не добьетесь :)
У меня с завода очень плохо было забито и много  пустых мест которые создовали звон, работает на холостых достаточно тихи и басовито , очень красивый звук ,так сказать звук серьёзного мотоцикла а не мопедовский пердёж. И да, нужна сварка  и немного ловкости, я тоже варить не умею , друг помогал.
2350 р.  - постановка на учет + 2150 р. страховка = 4500 р.
Кто нибудь из переделавших глушак помнит длину флейты кто новую делал есть возможность сделать её а размеров нет
делал длинную с запасом , а потом обрезал.
я поставил 0.08 впуск 0.12 вып. ниче не цокает
спасибо, тоже переделаю
 спасибо, буду хоть знать сколько примерно готовить рублей
Он все прально сказал. Пристукаются. Только зазор при этом не уменьшится, а наоборот увеличится и вот тогда надо будет еще раз настроить, а потом только проверять раз в 1000-2000 км.
