ха, у меня первая поломка, выше 7тыс\об, под нагрузкой на 5-6 передачах,  начинаются перебои движка,  причем жесткие и больше обороты не набирает, как отсечка . свеча чтоль? (((
У меня такая же фигня была. Как то не понял почему. Воздухан продал, свечу почистил и зазор поставил и карб от регулировал по новой. Прошло. А может дело было и не в этом
Начну со свечки и далее, по очереди чтоб вычислить. но мне кажется свеча. на 1-2-3-4 крутит без проблем до 9т\об. на 5 не сильно проявляется, а вот на 6ой 7т\об и дальше перебои, глохнет
Короче это свеча, зазор уменьшил и все нормуль стало. Хотя зазор в норме был. Не держала давление, надо иридиевую ставить.
ps купил иридиевую CR 9EIX ngk, 425р ,буду пробовать.
добра всем! ну что, господа владельцы, сегодня положительно решили проблему заднего аморта... поставив оный от (надобы паузу выдержать))))
ренджера! установочные один в один а работает- песня.
тем самым откинули мысли о "прогресии ".  ренджер с амортом от кросранера такой же мячик.
Еще кто нибудь ставил амортизатор от ренджера, улучшилась работа подвески?
Замена жижи не помогает, вот всяком случае вязкость 20w. Если залить 50-70 тогда будет лучше, но неизвестно выдержит ли клапан
Покатался Недавно на xr250 irbis - все таки наш мотак валит:) у ирбиса отличная тяга на низах, но на оборотах сразу сдувается ( а вот подвеска на нем куда удачнее
возможность есть ВСЕГДА ))) ну а на что менять есть в этой ветке, самый дешевый вариант. А прогрессию я вытачивал чтоб опустить мот, короткий я, 173 см, а так ниче точить там не надо.
Продал я короче мот. Хочу африку (если не короткий для нее) или трансальп, на дальняк потянуло )) Новый хозяин из новосиба, может появится тут
Хорошая хотелка, удачи в поиске и покупке :) Сам на следующий сезон хочу африку, трансальп хороший но скучный)
Выходные прошли неудачно, первая поломка случилась как всегда неожиданно. С вечера ничего не предвещало. Поехал с работы на дачу к родителям 120 км с московскими и областными пробками за 2.10 ! Одномоментно разогнался до 132 км/ч по спидометру, дальше как, что-то отключили и мот быстрее не захотел.
Но это так для статистики. По дороге обратно заехал на заправку и после оной не завелся!
Начал, как учили со свечи, искры нет. Мот оставил на заправке и на электричке (благо станция оказалась рядом) домой за машину и искать свечу. Объехал порядка пяти магазинов, нашел аналог ngk ( название отпишу позднее). Приехал вкрутил, результат 0. Проверил на массу, не искрит. Оставил его на ночь, а утром с приятелем на газельке привез в гараж. Снял облицовку, бак (иначе катушку зажигания не снять) добрался до катушки и блока эл. зажигания.
Сегодня посоветовавшись с мужиками на работе, вечером буду в обход блока эл. зажигания пробовать от аккумулятора через катушку пребывать искру на свече. Тем самым исключу поломку катушки или блока зажигания.
Вот такие пироги, на дворе лето, мот в гараже разобранный, а я езжу на общественном транспорте :(
Посмотрел африку, это реальная энДура, не для меня, там где я на кроссрунере ездил, на ней даже суваться не стоит. дорожник это, для разных дорог, но дорог. три кроссрунера поширине
так, кнопка стоп двигатель. ты поди нажал ее вот и завести не можешь )))))
А что стоп рвет катушку зажигания, ну т.е. при включенном стоп - искры не будет
