MICHELIN 130/80-17 65S T63
MICHELIN 70/100 - 19 M/C 42 STARCROSS MS3 F TT - 1.00 шт
Задняя - Огонь. Насчет передней есть сомнения. Маленькая покрышка оказалась. Но управление на малых скоростях - как на велосипеде.
Как Т63 на асфальте- поделись, пожалуйста,  впечатлениями?
Просто, как я понял, - это одна из лучших моторезин на кросс- эндуро... Но имеется ввиду, наверное гравийка и внедорожные условия, а что на асфальте? !
  • Ответов 6 тыс
Приветствую! Полку прибыло!
За 74 тыс. это с ПТС или нет?
Болты и правда мягкие - но если подогнать пластик правильно - без дури - они легко завинчиваются на свои места.
 Может, правда пришлось бы подгибать места крепления.
Без ПТС! А по поводу болтов, так они идут прикрученные к раме, а пластик идёт отдельно и при сборке их нужно было сначала открутить, поставить пластик и прикрутить! Зубило и молоток помогли!
Вроде неплохо! Проехал 200 км по асфальту. Дискомфорта не заметил. Индекс скорости у нее до 180 км/ч.
Нуууу я больше 110 пока не разгонял.... ))
 Да и не надо это на этом моте !
 А вот уверенность вне дорог- не помешала бы! Потому и интересуюсь! Буду менять.
Думаю, Т63 - отличный компромисс для езды по бездорожью и дороге с комфортом. Пока в говна не лазил. Так, пару луж проехал.
Асфальт на 4 (хорошо проходит колеи), бездор на 4 (гребет хорошо). Песок и и жидкая грязь - мотает из стороны в сторону (из-за того, что профиль круглый). В целом, если задача 50% асфальт/50% бездорожье - твердая четверка.
а на родной резине  как я понимаю никто не ездиет? Она вообще плохая?
да почти все ездят. просто надо понимать,что она может ровно столько,сколько может. не надо на ней в жижу лазить, не надо на асфальте закладывать. Просто знай,что она "не очень", и не провоцируй. если есть возможность-меняй.
Кстати,в группе барсов и дакаров в ВК парень выложил фото как переделал  заднее колесо дакара. обод на 18 от ижа,спицы от урала и родные, и покрышка Петрошина кроссовая.На вид очень круто получилось.
Согласен с Егором,она нормальная  для асфальта и твердых проселочных дорог,в грязи и на песке на ней опасно-заносит,тут надо аккуратнее
Не скажу ,что она намного жоще,чем мой Mitas
Вот что получилось после замены пластика бака на чёрный и покраски надстройки под поворотники в белый! По - мне - так вполне пригодный вариант, за неимением белого пластика.
Ден, расскажи чем и как красил,заморачивался с грунтовкой и т.д.?
Так же купил черный пластик за неимением белого,хочу так же сделать,классно выглядит
Не сильно заморачивался - купил баллончик с белой краской для пластиковых поверхностей быстросохнущей, балончик с лаком и покрасил.
Сначала обезжирил, потом три раза дунул белой с промежутками на высыхание, потом два раза лаком залил из баллончика. Оставил сохнуть - на след. день собрал.
Спасибо, буду иметь в виду!
Резина нормальная, если по суху или по асфальту!
Для песка, грязи и мокрой травы - опасно.
Я свалился на мокрой траве - в горку поддал газа и моментально зад снесло! Минус -пластик бака, поворотники и зеркало...Ещё и мот чуть не утопил - то было на берегу озера - мот повис над водой -хорошо рыбаки рядом были - помогли вытащить, а то б и упал в воду!
В грязи тоже попал, но удалось вырулить и не упасть - но водило здорово туда - сюда!
Для грязи надо зубатую ставить - что бы самоочищалась, а на стоковой в грязи протектор моментом забивается и получаешься как на сликах - типа коньках на льду!
В точку.
После поездки в лес делаю следующие выводы:
- Т63 средняя по проходимости в сравнении с кроссовой резиной, засаливается в грязи.
- Передняя резина 70/100 очень узкая.
Вчера пробовал свой мот по лесу и полям! По мокрой траве и грязи даже со вторым номером прёт нормаль! До этого езьдил  по песку, ну конечно тоскает достаточно сильно! Но пока ни разу не упал!
Клёво получилось, думаю для лучшего результата надо ещё черный пластик в чёрный матовый перекрасить, в оттенок близкий к остальному пластику.
Подтверждаю, по мокрой траве на этой резине опасно, я тоже в прошлом году спускался по дороге, а она вся в траве, на траве роса, еле притормозил колеса в юз, упал моментально, минус хагер, весь пластик по правой стороне, руль погнуло, и из самого печального прелом ключицы(((
Кто жаловался на работу заднего тормоза, читайте сюда. При торможении супппорт заднего тормоза сдвигается наружу и упирается в пластмассовый грязеотбойник, а так как отбойник прижат к суппорту вплотную, то и сдвигаться суппорту некуда. Как следствие невнятные тормоза, раскол отбойника и повышенный износ правой тормозной колодки. К тому времени когда правая колодка износилась полностью, левая была как новая. А всего-то лишь нужно сточить наждаком часть отбойника в месте, где прижимается суппорт! После доработки тормоза стали адекватные. Идея и фотографии представлены моим другом Лоскутовым Сергеем.
что то на фото не видно ничего... где этот отбойник то? и где точили?
