От нагрузок зависит состояние цепи,можно и 5 тыс наездить без подтяжки. если пилот 50кг весит и ездить по прямой без подрывов.
  • Ответов 6 тыс
Цепь гавно. Постоянно тянется. Даже если моцик в гараже стоит и не ездит все равно вытягивается.
За зиму несколько раз подтягивал  :D
Значит тебе повезло, тебе китайцы говноцепь поставили))) может ещё где говнеца подкинули? присмотрись повнимательней)))
Я уже проехал 8067 км,за это время поменял 3 цепи, вот сейчас стоит японская вот она стоещая 1000 и нет притензий не разу не потягивал почти  всю зиму ездию
Масло в вилке менял? Если менял то сколько заливал и какое?
Напиши хоть что за цепь, думаю многим пригодиться при выборе цепи
черная полукруглая пластмаска это от пульта на руле не помню по моему правого, болты очень похожи на крепёж для защиты рук
шланг прозрачный для аккума, там отверстие, вставляешь и шланг выводишь выше аккума чтобы электрооит не вытекал, с лева вроди чехольчик на руль, молты для крепления защиты рук, они длиньше которые стоят,скоба крепления от пульта, ну а кембрик красный электролит заливать в аккум
как новый трос вытянулся? может ты его не правильно установил?
так он стоял уже... по ригулеровкам уже на всю а сцепление схватывает в самом конце(
А я прозрачный шланг от акума вниз вывел что бы кислота на мот не попадала. Ничего не вытекло.
