  • Ответов 6 тыс
Дуги есть на Барс.
А какова стоимость и есть ли возможность выслать в Казань? Заранее спасибо за ответ! Если здесь отвечать нельзя, тогда в личку.
Трубка подсоединена к полости, которая вокруг заливной горловины, под крышкой. Если произошёл перелив или вода протекла, то всё стекает в этот шланг. Подсоединять его никуда не нужно. Пусть стекает на землю. Я один раз на заправке залил по края. А мотор горячий! Да и жара была. Бензин расширился. Уплотнительное кольцо в горловине на пружине. Ну и пошла нехилая струйка из этого шланга. Пришлось заткнуть на время. :)
Понял, спасибо.
Аккум сдох. Совсем <_< 2000км
Точно? проверь уровень электролита, долей если надо, после долива на подзарядку поставь минимум на 6 часов, у меня прошлой осенью после 2-х месяцев простоя такая же фигня была, заряд не держал, но ничего оживил, по сей день родной акум стоит.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сборник из трех видео на техническую тему:
1. Замена заводского масла в вилке.
2. Снятие пластика, доработка коллектора, регулировка клапанов, обратная сборка.
3. Замена масла в двигателе.
Если есть сложности с проигрыванием роликов здесь на форуме, ( а у меня они есть, почему-то не запускается, причем с любого устройства! ) тогда можно посмотреть их на канале ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCjpFemg0gSXLxBuM5wIQ6cA
Я смотрю у всех передний тормозной шланг проложен как попало и внизу имеет два сильных изгиба на излом. Ребят вы что? Это же тормоза!
Поделюсь как сделал я: снизу жесткую оплетку к хомутику изолентой закрепил, а ходить он должен именно сверху. И чтоб он ничего сверху не задевал, я его пластиковой стяжкой "отрегулировал". На неделе сделаю хорошие фотки, как это должно выглядеть.
Спасибо за совет, выглядит неплохо. Внизу в принципе понятно, а вот наверху не совсем, как точно закреплен и как ходит на кочках и ямах. Буду ждать хорошие фотографии, согласен, нужно уложить шланг по уму, мне и самому не очень нравится что он в таком положении.
attachicon.gifФото1461.jpgМожно вот так!
Отлично, все видно, спасибо. А на верху как, был разговор про какой-то хомут?
Скучно что-то, братва, поддержите лайком, даже не меня, Дакара)
Тоже на днях озаботился тормозным шлангом- пока не придумал как грамотно его проложить - временно подсунул под ступицу- но надо что то по-уму:
Кстати - поставил зеркала от кавы z750 - прям порадовали обзором- намного лучше родных  (на заметку- если кто соберётся менять)...
всем привет.
подскажите - мотоцикл первый, опыта нет.
какие первые действия провести, что бы завести двигатель?
раньше с полпинка заводился, последний раз при +5-7 градусах.
Вчера при 0-+2 не завелся. Стартер крутит.
PS, что делал:
- снимал сидденье и перекрывал входной патрубок, сказали что холодный воздух, даже феном туда теплый воздух подавал.
- снимал свечу- вроде не залита, навсякий случай прокалил на плите
всем привет.
PS, что делал:
если вообще даже не пыхает, то попробуй свечу поменять, а вообще я на холодную завожу обычно- заслонку закрыл и стартером или киком, кстати в эти вых ездил на дачу забирал мот на зиму в МСК, он там без движения стоял с конца августа, акум сел, пришлось с кика заводить, он немного попыхтел и перестал потом вообще 0 эмоций, поменял свечу и все ок завёлся, не знаю почему но на холоде свечу пробивает, и она выходит из строя...
свечу заказал
а где на дакаре 250 заслонка. по сути там только рычажок на подсос идет - это он и есть? его не открывать ?
свечу заказал
да это он и есть, когда прогреваешь он должен быть закрыт, после прогрева открываешь, и кстати проверь до конца ли она закрывается, для этого сдвинь рычажек до крайнего положения, и потом в ручную на карбе попробуй дозакрыть заслонку, если будет люфт то нужно подтянуть трос.
