1 час назад, ALEX125 сказал:
Имеются перья передние для нашего дакарчика. Год 2014. Кому интересно пишите в личку. На Юле моё объявление можно найти.
Никогда не знаешь - где найдёшь, где потеряешь! :)
Мне  они сейчас пригодились бы. Но я вышел из положения другим путём.
  • Ответов 6 тыс
В 19.11.2018 в 07:41, ByDeNoVeC сказал:
я две откатал
я докатываю первую ижевскую (2000 км)
В 21.11.2018 в 10:46, RamonAlex сказал:
Ведущую на 13 зубов прикупил уже в запас, ведомую буду докупать по факту замены всего привода, т.к. не знаю сколько зубов захочу поставить на момент замены, цепь поставлю сначала DID которая лежит у меня в гараже, попробую на новых звёздах, если будет также шуметь то поставлю сальниковую на пробу)) ( по советам форумчан), сейчас мот уже на консервации на даче, так что заморочки все эти уже в следующем сезоне))
Подскажите, пожалуйста, ставится ли ведущая звезда плоская (без буртика) или надо только с буртиком искать, как на родной?
35 минут назад, Mayak4 сказал:
Присоединюсь к вопросу. В факе указана ведущая звезда JTF 328 без буртика, родная китайская вроде как с буртиком (я не дакаровод, интересуюсь на будущее). Владельцы дакаров, разъясните эту тему насчет бурта. Как я понимаю, его наличие ни на что не влияет, звезда фиксируется от осевого перемещения на валу стопорной пластиной на болтах. Если только звезда с буртиком будет иметь меньший люфт на валу, из-за большей площади поверхности соприкосновения с валом, так как шлицы длиннее. Отсюда и износ в этом месте будет меньше
Изменено пользователем Alex_Frolov
Я купил без бортика ,зря что сразу не глянул  ,все разобрал , довольный что новая звезда анабас всё налазит на слишком большой люфт и плюс у меня цепи дидовская Сальникова стоит и уже трёт по корпусу из-за этого надо расставить столько с бортиком но не знаю если родная цепь стоит Можно попробовать и без бортика Так у меня и звёздочка на 13 без борта валяется а звезда уже пора менять Так как уже цепь чувствовал внутри звезды съела очень много из-за этого идёт подскакивание не цепи
2 часа назад, Mayak4 сказал:
Звезда без буртика спокойно ставится и эксплуатируется. Но как сказал Алексей, у её шлицев меньше площадь соприкосновения с валом. Я ставил такую звезду и никаких неприятных последствий не наблюдал. Всё отлично работало. Правда цепь была простая. Но лично я предпочитаю звёзды с буртом. Всё таки большая площадь соприкосновения надёжнее.  Рекомендую звезду JTF 287. У меня сейчас стоит такая. Посмотрите, кому интересно, весной здесь был разговор про звезды. У этой звёзды меньше внутренний диаметр, 17 мм, (на китайских 18 мм). Вал коробки позволяет устанавливать звёзды с меньшим диаметром. Если мне не изменяет память, он диаметром 16 мм или 16,5. Люфт звёзды на валу при этом остаётся, но будет чуть меньше.
2 минуты назад, Konst266 сказал:
Рекомендую звезду JTF 287. У меня сейчас стоит такая. У этой звёзды меньше внутренний диаметр, 17 мм, (на китайских 18 мм). Вал коробки позволяет устанавливать звёзды с меньшим диаметром. Если мне не изменяет память он диаметром 16 мм или 16,5. Люфт звёзды на валу при этом остаётся, но будет чуть меньше.
То есть вот эта звезда подойдет отлично? Добавьте в фак ее тогда
Не сочтите за рекламу, я там покупаю цепи. И звезды там тоже есть.
1 час назад, Alex_Frolov сказал:
Я с буртиком покупал, но люфтит сильно (
Изменено пользователем Никита тор Dakar2500000000
4 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Подходит отлично!
Дополню сообщение фотографиями:
5a53512a18858_WP_20180107_15_31_49_Pro(2).jpg.cd499da1f29f81091de26e7618030645.thumb.jpg.4ce4fb8a67fdccc4e69b6d0175a9390a.jpgWP_20180107_15_30_27_Pro.jpg.0d3a576bbfe173256e4093652c2a6ec3.thumb.jpg.4965be2b05be0ff866979387a337849f.jpg
1 минуту назад, Konst266 сказал:
Подходит отлично!
И она будет еще лучше, так как меньше внутренний диаметр = больше высота шлица, отсюда опять же больше пятно контакта в соединении с валом. Так что, кто тут просил ссылку на звезду с буртиком - выше я приводил.
В 12.12.2018 в 11:15, Mayak4 сказал:
Не задавался этим вопросом, купил звезду один в один как родная.
В 30.11.2018 в 23:52, Никандро сказал:
 А сейчас вот такую  поставил DIDIMG_20170505_161330.thumb.jpg.54226337385ec778a984a46aa7fdb9b7.jpg
Я такую же купил, покатал на ней 300 км, и снял, что то она мне не понравилась, сильно шумит.
у тебя тоже шумит? как будто трёт обо что-то...
В 05.12.2018 в 15:05, DZEN 87 сказал:
Всем здорова, подскажите кто нибудь заказывал ручки сцепления и тормоза с али? и какие подходят если можно ссылочку, а то вчера сломал одну)
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-CNC-7-8-22mm-Blue-Motorcycle-Brake-Clutch-Levers-Master-Cylinder-Reservoir-Set-For-Honda/32679501382.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed0FOD9H
вот, брал прошлой зимой, встали норм, ручку сцепления менял полностью с кронштейном, на тормозе только саму ручку заменил, т.к. не внушает доверия этот пластиковый бачёк.
46 минут назад, DZEN 87 сказал:
Всем здорова не подскажите армированные или нет у нас шланги тормозные, если нет какой длины нужны для замены!
У меня штатные стоят пока, но на всякий случай прикупил на али армированные лежат в запасе, на зад я взял 600мм, а на перед 1200мм, но что то мне подсказывает что 1200мм маловато в притык будет, думаю 1500мм там в самый раз.
19 часов назад, RamonAlex сказал:
У меня всё  окей 1500  уже проехал один раз не большую регулировку сделал, и через 500 смазываю и не какие шумы не замечал!
4 часа назад, Никандро сказал:
Походу мне не повезло))) наверно подделка попалась... шумит  зараз сильно, мажь не мажь ничего не помогает.
В ‎17‎.‎12‎.‎2018 в 17:34, RamonAlex сказал:
Она по любому шире простой не сальниковой, так что проконтролируй.. не должна она шуметь громче безсальниковой, даже наоборот работает тише потому как не гремит болтающимися роликами
 Ещё раз! Ведущая родная стоит с буртиком ?
 Я купил, но кажется без буртика. На даче лежит- не могу посмотреть сейчас.
 Я так понял.- разница только в том, что с "буртиком" -она как бы "усиленная" получается, потому что на 2 мм толще обычной на вале ?
Да. Именно поэтому она плотнее сидит на валу, и в этом месте будет меньший износ
И ещё вопрос !  Задняя звезда- имеет значение 37, 38 или 39 зубьев ?
 С завода у меня звезда 38 зубьев.
