Konst266 Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 10 часов назад, Дэн сказал: На Ebay есть 260-280 мм 10 часов назад, Дэн сказал: bfa01ar - 4200 рэ На Али ещё дешевле есть- надо размеры знать. На нашем аморте диаметр крепежных отверстий 16 мм. В них вставляются специальные втулки, под болт на 10, которые снимают нагрузку с этого болта. Плюс, эти втулки ещё компенсируют боковой зазор в кронштейнах на раме и маятнике. Считаю, что чтобы использовать другой амортизатор, к примеру как на фото выше, нужно модернизировать кронштейны его крепления. Проще говоря, сузить ширину кронштейнов под ухо нового амортизатора. А иначе, довольно длинный болт просто согнется. 1 Цитата
Dronez Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 В 03.04.2019 в 18:55, Дэн сказал: Мотоцикл кросс эндуро S2 Dakar 250 (ПТС) Тут с ПТС, например. Правда не понятно где вы находитесь!  Да, спасибо. Сам также нашел ещё пару мест где с ПТС есть, но все в Москве или Питере. В Ижевске еще вроде. Сам я из Саратова. Вызывает вопрос еще момент того, что мой рост 174, при 65 кг веса. Есть подозрение что великоват конь будет по седлу. Пробовал сидеть на Kayo T2 - не достаю до земли. На Lifan LF200 GY-5 (в комплектации мотард) чуть лучше, но тоже не достаю. Цитата
Konst266 Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 2 часа назад, Dronez сказал: нашел ещё пару мест где с ПТС есть, но все в Москве или Питере. В Ижевске еще вроде. Сам я из Саратова. Так мот транспортной могут отправить, без проблем. Я сам в Ижевске покупал. 2 часа назад, Dronez сказал: Вызывает вопрос еще момент того, что мой рост 174, при 65 кг веса. Есть подозрение что великоват конь будет по седлу. Наш мотоцикл отличается от других тем, что есть возможность его занизить. На маятнике два отверстия под амортизатор, а перья можно немного просадить в траверсах. Однако, приведу пример из жизни. Мой сосед и его сыновья имеют рост и вес примерно такой же как у тебя. Ездят они на Дакаре в высокой версии и абсолютно не задумываются над высотой мотоцикла. И вообще похоже не знают, что его можно опустить. Но проблем при езде не испытывают. Если резину высокую не ставить, то, мне кажется, особо и не заметно. 1 Цитата
RamonAlex Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 12:08, Дэн сказал: А размеры нашего аммортизатора заднего кто знает ? Не ленитесь заходить в FAQ там много чего есть по нашему мотоциклу, в том числе и инфа по амортизатору. Цитата
Никита тор Dakar2500000000 Опубликовано 14 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 В 18.03.2019 в 10:47, ecconaut сказал: тоже Ребята, кто может померять расстояние между болтами крепления зашиты снизу под рамой и расстояние и/у креплениями двигателя, в районе головки там есть крепёж, начал изготавливать дуги, по чертежам где то нашёл в группе Цитата
Konst266 Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Всем привет! Собрал таки, наконец, мот в кучу и выкатился! По мне, вперёд так и просится высокое крыло! Оно уже едет, поставлю, посмотрю что получится. Фара - однозначно лучше родной. Даже с лампой 40/45 ватт. Пока поезжу с ней, потом попробую поменять на оптику с галогенкой. Я сейчас уже не помню как было со старой фарой, но в новой, даже габаритный огонь неплохо освещает место перед мотоциклом! Вообщем всех с новым сезоном! Сейчас полноценно покатался ночью. Настроил свет. Что могу сказать, наконец-то появились ближний и дальний свет. Дорогу видно хорошо. Это, конечно, не ксенон или диод, но всё таки. Галогенка наверняка будет ещё лучше. 7 1 Цитата
Alex762008 Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Сегодня второй раз заглох, сначала троил, потом окончатель встал. Прокатил где то с километр, с горки завел как ни в чем не бывало. Катуха? Свеча нормального цвета, но искра скачет по электрод и какая то слабая Цитата
Konst266 Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 7 часов назад, Alex762008 сказал: Катуха? Вполне возможно. Я уже менял свою. У меня симптомы были такие: Мот пускался отлично, но не раскручивался выше семи с половиной - восьми тысяч оборотов. Поменял и всё наладилось. А вчера вечером катался, вновь появились похожие симптомы, в районе девяти тысяч оборотов Мот начинает дёргаться. Попробую снова поменять катушку. Куплю на этот раз другую. Они у нас двух видов продаются. Цитата
Alex762008 Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Я вот подумал, может зажигание вмудрить какое тюнинговое. А то сильно уж искра слабая и гуляет по всему электроду Цитата
Konst266 Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 1 час назад, Alex762008 сказал: Я вот подумал, может зажигание вмудрить какое тюнинговое. А то сильно уж искра слабая и гуляет по всему электроду Попробуй. Насчёт искры, у себя такого не замечал. Искра бьёт строго между электродов. Даже со старой катушкой. В твоём случае дело ещё может быть и в проводе, и в колпачке, и в самой свече. Кстати, характерный симптом у тебя, бегающая искра. Попробуй для начала поменять свечу. Я поменял свечу, которая была светлокоричневая и нормально работала. Думал, что дело в ней. Так новая свеча, после некоторого использования, оставалась совсем чистой. При том, что карбюратор я не трогал. Так что,от свечи многое тоже зависит. Цитата
Santiago85 Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 Парни, есть фото у кого нибудь тормозных колодок на дакарчик, во всех магазинах говорят что надо подбирать по оригиналу Цитата
Alex762008 Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 09:14, Konst266 сказал: Попробуй. Насчёт искры, у себя такого не замечал. Искра бьёт строго между электродов. Даже со старой катушкой. В твоём случае дело ещё может быть и в проводе, и в колпачке, и в самой свече. Кстати, характерный симптом у тебя, бегающая искра. Попробуй для начала поменять свечу. Я поменял свечу, которая была светлокоричневая и нормально работала. Думал, что дело в ней. Так новая свеча, после некоторого использования, оставалась совсем чистой. При том, что карбюратор я не трогал. Так что,от свечи многое тоже зависит. Заменил свечу. Резких изменений нет. Искра так и бегает по электроду. Пока не глохнет. Буду дальше чего нить вмудрить. Цитата
Payk.100 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Всем привет. Чем можно подлезть отрегулировать болт качества топлива на карбюраторе. Все руки обжог, отверткой маленькой неудобно. Цитата
Konst266 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 2 часа назад, Payk.100 сказал: Чем можно подлезть отрегулировать болт качества топлива на карбюраторе. Все руки обжог, отверткой маленькой неудобно. Боюсь, что тем, чем можно подлезть, не у каждого есть в гараже. Тут либо регулировать, сняв выхлопное колено; либо изготовить удлинитель на винт. Вот самый простой вариант: Цитата
Payk.100 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 15 часов назад, Konst266 сказал: Боюсь, что тем, чем можно подлезть, не у каждого есть в гараже. Тут либо регулировать, сняв выхлопное колено; либо изготовить удлинитель на винт. Вот самый простой вариант: Спасибо буду придумывать Цитата
Hanterrr Опубликовано 22 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 Всем привет, где можно заказать заднее крыло и стоп сигнал? Цитата
Konst266 Опубликовано 22 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 23 минуты назад, Hanterrr сказал: Всем привет, где можно заказать заднее крыло и стоп сигнал? Попробуй обратиться в Реутово. Цитата
Cj88 Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Народ, не могу найти в своем городе подшипники маятника НК 2016. По автомагазинам еще не искал. Может от чего-то подходят? Или возможно чем-то заменить? Цитата
Konst266 Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 7 минут назад, Cj88 сказал: Народ, не могу найти в своем городе подшипники маятника НК 2016. По автомагазинам еще не искал. Может от чего-то подходят? Или возможно чем-то заменить? Заходишь на АлиЭкспресс, вбиваешь в поисковик что ищешь и выходит искомое. Масса вариантов! 280,08 руб. | HK2016 игольчатый роликоподшипник плавающего TLA2016Z 20 мм/26 мм/16 мм TLA2016Z RHNA202616 для 20 мм вал 20x26x16 ммhttps://s.click.aliexpress.com/e/IeY03ue Тебе остаётся только свериться размерами с оригинальным подшипником. Цитата
Cj88 Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 2 минуты назад, Konst266 сказал: Заходишь на АлиЭкспресс Спасибо, с этим вариантом один минус - ждать от 2 недель до 1.5 месяца. Не ожидал, что этот подшипник такая редкая штука у нас, знал бы - прикупил заранее. Цитата
