Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
  • Ответов 6 тыс
Всем привет, ни кто не встречался с проблемой переднего тормоза? ручку не откидывает на зад и горит постоянно стоп, то есть ручка не закисла, двигается легко. Может как то регулируется цилиндр?
ты наличие тормозной жидкости проверял? тормоз то работает? вообще ручка назад возвращается за счёт давления жидкости. если тормоз работает, колесо свободно крутится при отжатом тормозе, то регулируй лягушку на стоп сигнал.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
post-18829-0-88701500-1467113569_thumb.jpgpost-18829-0-15705900-1467113617_thumb.jpgpost-18829-0-96067300-1467113662_thumb.jpgpost-18829-0-94276100-1467113697_thumb.jpgpost-18829-0-10075100-1467113734_thumb.jpgПримерно так, а пластины для усиления.
Здорово! И ноги от грязи защищает, и мотоцикл охлаждается
Народ, на ребрах цилиндра есть резиновые вставки, для чего они нужны?
И по поводу звезды подскажет кто?
Посмотри мои публикации,сообщение 1974
Это для меньшего звона головки цилиндра ребер охлаждения. Типа заглушек! мы на ЯВУ сами ставили, а то звон стоял на больших оборотах.
это точно, Я на сезон дождей и вовнутрь заставки ставлю, и от падения уже не раз спасали ноги и мот.
Жидкость есть, тормоз работает нормально, а лягушка не регулируется, просо крепится на двух винтах
прям с доставкой к дому
Завидую, прям сил нет, моя тянется и тянется, чтоб она сдохла поскорей!
Передние родные стоят, задние уже четыре раза менял
где можно найти диски тормозные перед и зад + спицы на заднее колесо? не подскажешь? за ранее благодарен :)
Тормозные диски от скутера подходят , в мото магазине надо спрашивать или заказывать .
Где так намотали столько км?) И за какое время?
пробег 8000 нет 7 спиц на заднем, тормозные диски + колодки тихо умерли уже давно на обоих :rolleyes:
Была как то такая проблема. Если поршень в тормозном цилиндре не ушел во внутрь,то скорее всего рычаг износился в районе пальца. Износ может быть не большой, но этого хватает, чтобы выступ, который давит на лягушку не доставал. Я приклеивал на выступ кусочки пластмассы. Толщину подбирал по месту.
 Чисто у себя в городе + ближайшие леса поля, В феврале два года было.третий сезон пошёл.
Хм.. Интересно. В сезон около 2,5 - 3 тыс наматываю. Пока полет норм) Второй сезон пошел.
