Dahrax Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Други! Что мы всё по форумам?))) давайте уже встречу организуем или совместные покатушки! Готов присоединится! Мот на летнем лагере близ г. Егорьевск! Пишите!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережка Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 40 минут назад, Dahrax сказал: Други! Что мы всё по форумам?))) давайте уже встречу организуем или совместные покатушки! Готов присоединится! Мот на летнем лагере близ г. Егорьевск! Пишите!))) Я бы рванул, но далековато. Из Твери больше 300. Хотя может погода наладится и рвануть? Только жену уговорить. А то на каждые покатушки как в последний путь☺ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dahrax Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Я А то на каждые покатушки как в последний путьВоооот) тоже одному кататься ссыкатно... после последних "лечебных грязей" думал бросить в кустах фантика и пешком до дома шуровать ) И в догонку опрос:Какие инструменты или запчасти возите с собой в покатухах? И в чем перевозите сей груз?) хочу собрать "мотоаптечку" так сказать и сделать сумочку или типа того под все это богатство... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережка Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 В 01.07.2017 в 20:18, Dahrax сказал: И в догонку опрос: Какие инструменты или запчасти возите с собой в покатухах? И в чем перевозите сей груз?) хочу собрать "мотоаптечку" так сказать и сделать сумочку или типа того под все это богатство... Тоже об этом подумал, когда неловким движением пальцев отломил родной китайский ключ на 10. Сейчас собрал следующее: ключи 8 10 12 13 14 17 19, набор шестигранников, 2 большие плоские отвертки и заплатки с клеем от проколов, изолента, 0,5 бенза и мешок веры в то, что все это не понадобится))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Набор шестигранников не обязателен. Достаточно на 12, 6 и 8. Трубка 1/2" 150-200 мм длинной. Ключ 21, или если сменили гайки - соответственно. Крестовую, плоская маленькая - на карб. Надфиль, плоскогубцы. Свечной ключ.Торцовый длинный на 8 головка - фару откручивать, снизу простым так неудобно. Фонарик - ремонт ночью. Лампочки. Свежей соломки по бокам прикрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dahrax Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 (изменено) В 03.07.2017 в 04:33, Иван 26 сказал: Набор шестигранников не обязателен. Достаточно на 12, 6 и 8. Трубка 1/2" 150-200 мм длинной. Ключ 21, или если сменили гайки - соответственно. Крестовую, плоская маленькая - на карб. Надфиль, плоскогубцы. Свечной ключ.Торцовый длинный на 8 головка - фару откручивать, снизу простым так неудобно. Фонарик - ремонт ночью. Лампочки. Свежей соломки по бокам прикрутить. зачем фару откручивать?)))) я именно про "аптечку" спрашивал)))) что бы доехать хоть до какой нибудь цивилизации\ Изменено 4 июля, 2017 пользователем Dahrax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Ну когда на Алтай ехал, да и так по городу, нет, нет да перегорит лампа. Начинаешь крутить гайки - шурупы. Аптечка!? Может я менее чем 200 - 300 не воспринимаю расстояние. А на большее считаю надо разное взять. Потом это у вас от города до города 50км. А здесь в Тайге, от деревни до деревни 500. (Ну конечно образно). И где ау кричать? Если с собой мало инструмента взять. Но что самое важное здесь люди всегда отзывчивые. В поле, на дороге, в Тайге всегда помогут. Только иногда, если куда заберёшся, помощи пару дней ждать. Вот сами и вылазим. И запас в семеро раз больший брать приходится. Бывает так. Всё возмешь - в итоге за всё время не пригодится. А бывает что то забудешь - и враз понадобится в отдалённой местности, а нету, забыл. Сидишь кукуешь. ))))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережка Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Всем привет! На этой неделе было 2 мини дальняка на 500 и 300 км. Пробег завалил за 3000. Масло менял на 1000 (ликви моло 15*50). Думаю заменить на 5000. Езда в основном трасса и немного города. Вроде конь живет и радуется, но стрекотание на горячую из двигателя настораживает. На оборотах 4-6тыс. Где-то в районе цилиндра-головки. Под клапанной крышкой заметил только осевой люфт рокеров клапанов. Шатаешь, а они позвякивают. Проверил натяжник цепи грм. Вроде в порядке. Может он так и должен работать? Компрессия 12,5. Неужели ни у кого не стрекочит? Еще в районе руля сверчок, но когда обороты за 8-9. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkll Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) Коллеги, приветствую! Менял масло у фантома 220, по ошибке открутил сливную пробку по центру картера, которая находится рядом с правильной...после откручивания сразу выпала вот эта деталь обратно не вставлял (не понял как она там расположена внутри). Закрутил пробку, залил масло. Никаких изменений в работе мотоцикла не замечено. Что это за хреновина? Изменено 8 июля, 2017 пользователем mkll Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 24 минуты назад, mkll сказал: Что это за хреновина? Фиксатор нейтрали. Без нее нейтраль не поймаешь. Сливать масло нужно из другой пробки, на площадке с тремя болтами которая. Фиксатор вставить острием вверх, шляпкой вниз. Потом вставить пружину, потом завернуть пробку. Пружина стоит между пробкой и фиксатором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 18 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Фиксатор нейтрали. Без нее нейтраль не поймаешь. Сливать масло нужно из другой пробки, на площадке с тремя болтами которая. Фиксатор вставить острием вверх, шляпкой вниз. Потом вставить пружину, потом завернуть пробку. Пружина стоит между пробкой и фиксатором. Это когда-нибудь закончится или нет? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkll Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) Пружину нашёл, спасибо, буду сливать заново. А внутри есть какой либо паз для этого фиксатора? Не ляжет он там внутри боком? Изменено 8 июля, 2017 пользователем mkll Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 11 минут назад, mkll сказал: Пружину нашёл, спасибо, буду сливать заново. А внутри есть какой либо паз для этого фиксатора? Не ляжет он там внутри боком? Вставляй, не парься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkll Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Ок, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 3 часа назад, mkll сказал: Пружину нашёл, спасибо, буду сливать заново. Можно наверное и не сливать, просто положить мопед на бок... 3 часа назад, mkll сказал: Не ляжет он там внутри боком? Не ляжет. Нормально все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 4 часа назад, капер1966 сказал: Это когда-нибудь закончится или нет? Вряд ли... Новички как ипрежде будут выворачивать эту пробку, находя себе проблемы на ровном месте... Надо просто смириться с этим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Риналь Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 В 06.07.2017 в 23:08, Сережка сказал: Всем привет! На этой неделе было 2 мини дальняка на 500 и 300 км. Пробег завалил за 3000. Масло менял на 1000 (ликви моло 15*50). Думаю заменить на 5000. Езда в основном трасса и немного города. Вроде конь живет и радуется, но стрекотание на горячую из двигателя настораживает. На оборотах 4-6тыс. Где-то в районе цилиндра-головки. Под клапанной крышкой заметил только осевой люфт рокеров клапанов. Шатаешь, а они позвякивают. Проверил натяжник цепи грм. Вроде в порядке. Может он так и должен работать? Компрессия 12,5. Неужели ни у кого не стрекочит? Еще в районе руля сверчок, но когда обороты за 8-9. Привет! Когда по трассе еду 100-110 км/ч правая рука отнимается от вибрации. Может кто подскажет как искоренить эту проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 11 минут назад, Риналь сказал: Привет! Когда по трассе еду 100-110 км/ч правая рука отнимается от вибрации. Может кто подскажет как искоренить эту проблему? Для начала отбалансировать колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Риналь Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 28 минут назад, OhotNIK сказал: Для начала отбалансировать колеса Колеса в норме шины меняны от движка идет вибрация по ходу дела... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Обрати хорошее внимание на своё здоровье. У нормально здорового, должно всё быть хорошо. Просто эта вибрация показала что у тебя что не ладно с физиологией. Причины, их много. Вспоминай что было раньше с тобой, даже малейшие факты. Это я правда без смеха. Только это , не зацикливайся. Ну а если смеяться. То прокладка виновата. Свой случай. Мото - Урал. Дорога - Барнаул -Казакстан. Время - 90. Шёл 80 - прекрасно всё. Пошёл 90 - через 200км руки, запястья стали отстёгиваться. Что сделал. Бинтами чуть натяжкой перевязал руки так и шёл оставшиеся 300 Причина. Раньше там лежали плиты, потом поверх положили асфальт (какой слой, когда, не знаю). Но вот на стыках образовалась или канавочка, или бугорок. Буквально мм5 высоты. Этого хватило чтобы повышибать руки. 80 незаметно, а 90 уже ощутимо больно. Изменено 10 июля, 2017 пользователем Иван 26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
