STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
Ничего не случится с движком если так ездить? Просто сегодня утром сливали и смотрели как стоит. Мы думали что головкой вниз правильно.
Ставили так что пружина одна выпасть не может, только если с болтом. То есть он головкой вниз.
Неправильно поставили, вот и причина ваших проблем. :D
Пружина снизу стоит. Фиксатор нейтрали стоит вверху, пружина внизу. Пружина давит на фиксатор и прижимает его к копирному валу. В вашем случае он просто не работает.
Переставьте.
http://www.racer-mot...00-cm3/Val-Kpp/
Очень надеюсь что разберёшься.
Во! Как раз то что надо:
22 - фиксатор нейтрали
19 - пружина
26 - медная шайба
25 - Пробка
Ставится именно так как на картинке нарисовано, т.е. фиксатор головой вниз, но пружина внизу.
Парни подскажите, этот мот подойдет для наездника высокого роста (195cм)?
У меня 183 см. Мне отлично.
+один с пружинкой. хотя я, когда поставил неправильно, то у меня включалось норм.
5мм свободного гуляния сцепы - у меня так не включит нейтраль и будет то, что выше обсуждали (так и езжу, берет вначале(((-не удобно!).
мой рост 192 - нормально все (колени в уши не цепляют)))). Но мот маленький, ассоциирую его с Восходом (может, чутка побольше он, подлиннее в смысле из за пластика).
Хз, я 187 и мне тоже норм. Сорри что я туго все понимаю но мне всего 15. Буду ждать когда отец привезет полусинтетику, сольем старое, поставим фиксатор как по инструкции. Спасибо всем. К стати, призрак, я тоже с Пермского края)
Возраст и тугое понимание не страшно, это со временем пройдет )))))) Главное слушать советы, и следовать им... А набить свои шишки всегда успеешь :D
Если не секрет - то откуда именно с Пермского края?
Живу в Перми но сейчас в Ветлянах
Уши будут красные постоянно, от коленей.
Уши можно отрезать. :D
Понял. Не особо далеко с Перми уехал :D
Когда надо будет часто пятую точку отрывать от сиденья, колени шприцевать придется;)
Ну не все, а только особо одарённые. :D  :D  :D
вот давай тут без личностей)))
объясню проще
сначала "болт" который выпал - его острием вверх
затем пружина
и заворачиваем пробку на место.
масло можно слить в чистую емкость, потом залить обратно.
объясню проще
затем пружина
Спасибо, уже все понял. Но масло решили сменить на полусинтетику
