STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
Други! Что мы всё по форумам?))) давайте уже встречу организуем или совместные покатушки! Готов присоединится! Мот на летнем лагере близ г. Егорьевск! Пишите!)))
40 минут назад, Dahrax сказал:
Я бы рванул,  но далековато.  Из Твери больше 300. Хотя может погода наладится и рвануть?  Только жену уговорить.  А то на каждые покатушки как в последний путь☺
Я  А то на каждые покатушки как в последний путь
Воооот) тоже одному кататься ссыкатно... после последних "лечебных грязей" думал бросить в кустах фантика и пешком до дома шуровать )
И в догонку опрос:
Какие инструменты или запчасти возите с собой в покатухах? И в чем перевозите сей груз?) хочу собрать "мотоаптечку" так сказать и сделать сумочку или типа того под все это богатство...
В 01.07.2017 в 20:18, Dahrax сказал:
И в догонку опрос:
Тоже об этом подумал, когда неловким движением пальцев отломил родной китайский ключ на 10. Сейчас собрал следующее: ключи 8 10 12 13 14 17 19, набор шестигранников, 2 большие плоские отвертки и заплатки с клеем от проколов, изолента, 0,5 бенза и мешок веры в то, что все это не понадобится)))
Набор шестигранников не обязателен. Достаточно на 12, 6 и 8. Трубка 1/2" 150-200 мм длинной.
Ключ 21, или если сменили гайки - соответственно. Крестовую, плоская маленькая - на карб. Надфиль, плоскогубцы. Свечной ключ.Торцовый длинный на 8 головка - фару откручивать, снизу простым так неудобно. Фонарик - ремонт ночью. Лампочки.
Свежей соломки по бокам прикрутить.
В 03.07.2017 в 04:33, Иван 26 сказал:
зачем фару откручивать?)))) я именно про "аптечку" спрашивал)))) что бы доехать хоть до какой нибудь цивилизации\
Изменено пользователем Dahrax
Ну когда на Алтай ехал, да и так по городу, нет, нет да перегорит лампа. Начинаешь крутить гайки - шурупы.
Аптечка!? Может я менее чем 200 - 300 не воспринимаю расстояние.  А на большее считаю надо разное взять.
Потом это у вас от города до города 50км. А здесь в Тайге, от деревни до деревни 500. (Ну конечно образно).
И где ау кричать? Если с собой мало инструмента взять. Но что самое важное здесь люди всегда отзывчивые. В поле, на дороге, в Тайге  всегда помогут. Только иногда, если куда заберёшся,  помощи пару дней ждать. Вот сами и вылазим. И  запас в семеро раз больший брать приходится.
Бывает так. Всё возмешь - в итоге за всё время не пригодится.
А бывает что то забудешь - и враз понадобится в отдалённой местности, а нету, забыл. Сидишь кукуешь. )))))
Всем привет! На этой неделе было 2 мини дальняка на 500 и 300 км. Пробег завалил за 3000. Масло менял на 1000 (ликви моло 15*50). Думаю заменить на 5000. Езда в основном трасса и немного города. Вроде конь живет и радуется, но стрекотание на горячую из двигателя настораживает. На оборотах 4-6тыс.  Где-то в районе цилиндра-головки. Под клапанной крышкой заметил только осевой люфт рокеров клапанов. Шатаешь, а они позвякивают. Проверил натяжник цепи грм. Вроде в порядке. Может он так и должен работать? Компрессия 12,5. Неужели ни у кого не стрекочит? Еще в районе руля сверчок, но когда обороты за 8-9.
Коллеги, приветствую! Менял масло у фантома 220, по ошибке открутил сливную пробку по центру картера, которая находится рядом с правильной...после откручивания сразу выпала вот эта деталь image.thumb.jpeg.c62b76574e1fc2520303423c927a9d2d.jpeg
обратно не вставлял (не понял как она там расположена внутри). Закрутил пробку, залил масло. Никаких изменений в работе мотоцикла не замечено. Что это за хреновина?
Изменено пользователем mkll
24 минуты назад, mkll сказал:
Фиксатор нейтрали. Без нее нейтраль не поймаешь. Сливать масло нужно из другой пробки, на площадке с тремя болтами которая.
Фиксатор вставить острием вверх, шляпкой вниз. Потом вставить пружину, потом завернуть пробку. Пружина стоит между пробкой и фиксатором.
18 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Это когда-нибудь закончится или нет? :D
Пружину нашёл, спасибо, буду сливать заново.
А внутри есть какой либо паз для этого фиксатора? Не ляжет он там внутри боком?
11 минут назад, mkll сказал:
Вставляй, не парься.
3 часа назад, mkll сказал:
Можно наверное и не сливать, просто положить мопед на бок...
Не ляжет. Нормально все.
4 часа назад, капер1966 сказал:
Вряд ли... Новички как ипрежде будут выворачивать эту пробку, находя себе проблемы на ровном месте... Надо просто смириться с этим...
В 06.07.2017 в 23:08, Сережка сказал:
Привет! Когда по трассе еду 100-110 км/ч правая рука отнимается от вибрации. Может кто подскажет как искоренить эту проблему?
11 минут назад, Риналь сказал:
Для начала отбалансировать колеса
28 минут назад, OhotNIK сказал:
Колеса в норме шины меняны от движка идет вибрация по ходу дела...
Обрати хорошее внимание на своё здоровье.
У нормально здорового, должно всё быть хорошо. Просто эта вибрация показала что у тебя что не ладно с физиологией. Причины, их много. Вспоминай что было раньше с тобой, даже малейшие факты.  Это я правда без смеха. Только это , не зацикливайся.
Ну а если смеяться. То прокладка виновата.
Свой случай.
Мото - Урал. Дорога - Барнаул -Казакстан. Время - 90.
Шёл 80 - прекрасно всё. Пошёл 90 - через 200км руки, запястья стали отстёгиваться.
Что сделал. Бинтами чуть натяжкой перевязал руки так и шёл оставшиеся 300
Причина. Раньше там лежали плиты, потом поверх положили асфальт (какой слой, когда, не знаю). Но вот на стыках образовалась или канавочка, или бугорок. Буквально мм5 высоты. Этого хватило чтобы повышибать руки.
80 незаметно, а 90 уже ощутимо больно.
Изменено пользователем Иван 26
