Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: Зачем? Я ж говорю, автомобильные щетки напильником подгоняются за пару минут. Понял, а так на данный момент с этими щетками не должно же быть проблем с запуском на холодную ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 По виду не должно. Если поверхность контактного кольца , по которому щетки работают в порядке и контактные провода щёток нормально соединены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Как тебе отправить видео 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: По виду не должно. Если поверхность контактного кольца , по которому щетки работают в порядке и контактные провода щёток нормально соединены. Как тебе отправить видео? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 https://cloud.mail.ru/public/uGRj/YnT4f2B6VКак тебе отправить видео 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: По виду не должно. Если поверхность контактного кольца , по которому щетки работают в порядке и контактные провода щёток нормально соединены. Как тебе отправить видео? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 5 минут назад, Jnec сказал: https://cloud.mail.ru/public/uGRj/YnT4f2B6VКак тебе отправить видео Как тебе отправить видео? https://cloud.mail.ru/public/8RhH/BJaKqXJoM здесь после прогрева мотора сам видешь как легко он включается ,на первом видео я даже прикуривал от машины ,ничего не менялось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Да и вот ещё ,после того как заново установил стартер ,если замкнуть то теперь крутит стартер,но не включается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 37 минут назад, Jnec сказал: https://cloud.mail.ru/public/8RhH/BJaKqXJoM здесь после прогрева мотора сам видешь как легко он включается ,на первом видео я даже прикуривал от машины ,ничего не менялось Судя по всему стартер ни причем, жаль что видео неудачного запуска не получилось, пишет нет такой страницы. Но все это значит, что остаётся только карбюратор и копать нужно там. Было бы здорово, если бы удалось у кого нибудь одолжить для проверки другой карб с таким же диаметром диффузора. Это сразу бы расставило все по своим местам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 22 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Судя по всему стартер ни причем, жаль что видео неудачного запуска не получилось, пишет нет такой страницы. Но все это значит, что остаётся только карбюратор и копать нужно там. Было бы здорово, если бы удалось у кого нибудь одолжить для проверки другой карб с таким же диаметром диффузора. Это сразу бы расставило все по своим местам. Это я смогу достать завтра ,у знакомого эндуро ,и точно такой же карб,щас попробую заново прислать ссылку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 https://cloud.mail.ru/public/uGRj/YnT4f2B6V Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 10 часов назад, Jnec сказал: https://cloud.mail.ru/public/uGRj/YnT4f2B6V Смотрю на видео и прям руки сами тянуться подольше покрутить стартер и газку добавить...)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 26 минут назад, Летучий Голландец сказал: Смотрю на видео и прям руки сами тянуться подольше покрутить стартер и газку добавить...)) Пробовал пока акум не сядет, 15-20 раз по всякому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 С газком или подсосом , звук мотора абсолютно никак не меняется 30 минут назад, Летучий Голландец сказал: Смотрю на видео и прям руки сами тянуться подольше покрутить стартер и газку добавить...)) Пробовал пока акум не сядет, 15-20 раз по всякому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Ну тогда, дружище, пробуй с другим карбом. Если все будет хорошо, а этот карб регулировке не поддается, значит придется покупать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Ну тогда, дружище, пробуй с другим карбом. Если все будет хорошо, а этот карб регулировке не поддается, значит придется покупать... Сегодня купил жиклёры холостого хода,стоит 34 на нем,купил ,35-38 ,разберу сделаю очистку ,буду пробовать с разными жиклерами, самое интересное он до того как я помыл Мот,карб работал отлично,проблем с запуском даже зимой не было ,с подсосом заводился без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 34 минуты назад, Jnec сказал: до того как я помыл Мот,карб работал отличн Ага, значит отправная точка проблемы всё же есть! И она, похоже в электрике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Ага, значит отправная точка проблемы всё же есть! И она, похоже в электрике. Да все началось с мойки , причем сразу же ,после мойки попытался завести Мот ,звук был такой же как на видео что я прислал ,я практически все посмотрел по электрике ,но не очень в этом силен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Ага, значит отправная точка проблемы всё же есть! И она, похоже в электрике. Один выше другого ,так же явно не должно быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Конечно не должно так быть. Нужно выгнуть, чтобы были на одном уровне и параллельно ребру, я выставлял 14мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jnec Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Выровнял,поставил жиклёры 38-140 ,прочистил все ,внутри в некоторых местах почему то была небольшая крошка железа, не знаю откуда взялась там она ,пришлось уехать ,не успел проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 58 минут назад, Jnec сказал: Выровнял,поставил жиклёры 38-140 ,прочистил все ,внутри в некоторых местах почему то была небольшая крошка железа, не знаю откуда взялась там она ,пришлось уехать ,не успел проверить Ты главное скажи, завелся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
