Мото на холодную не запускается
Jnec
Подожди, на R12 должен быть кикстартер, с него заводится?
  • Ответов 100
23 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Кика нет,там 6 скоростей
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Перебрал весь карб,очистил все что можно было там, поставил жиклер холостого хода на 40 ,ничего не поменялось
1 час назад, Jnec сказал:
Установка большого жиклера не выход, ты сейчас можешь просто заливать свечу и ни о каком заводе не будет и речи! Ты и раньше говорил, что свеча черная, попробуй выкрутить винт качества на пол или три четверти оборота. И желательно попробовать запуск с другим карбом.
На сколько вообще выкручен винт качества?
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
 Винт качества выкручен на 1.5 или 2
Пол оборота можно добавить
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Я по немного добавлял, 2.5 и т.д но обороты не повышаются ,вообще не двигаются, игла полностью опущена
3 минуты назад, Jnec сказал:
Почему? Ты пробовал на заводских настройках? То есть игла посередине, винт качества на два оборота...
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
По середине пробовал ,я много раз и на прошлом мотоцикле экспериментировал с иглой и жиклерами ,но никогда не разу не было чтоб мотоцикл не завелся с кнопки
Странно это всё... Единственное что приходит в голову, в свете того, что это случилось после мойки, слабая искра... На горячую её хватает поджечь смесь, а на холодную, особенно если смесь нарушена, может и не хватать.
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я поменял катушку заж с колпачком, свечу, коммутатор, от чего ещё зависит образование  искры ?
2 часа назад, Jnec сказал:
У тя если на прогретом завод, а на холодную нет, то банально не хватает напруги на коммут, всю напругу забирает стартер и еще что то...м идет сильная просадка по напряжению, а коммуту наверно мало достается напряжения чтоб запустится.
И косвенное тому потверждение запуск с толкача.:)
И еще появились мысли, возможно иза массы сечения провода, поставить более толстый провод от акка к стартеру.
Изменено пользователем гуру
1 час назад, гуру сказал:
Значит нужно искать замыкание или типо того получается?
33 минуты назад, Jnec сказал:
Для начало поставь провод большим сечением на массу от акка к стартеру .
38 минут назад, Jnec сказал:
Заряди аккумулятор зарядником, на всю ночь поставь. Потом пробуй заводить, проверяй напряжение.
16 минут назад, гуру сказал:
Хорошо, когда приду домой сфоткаю то что там есть пришлю,это не может быть от красной кнопки на пульте ?
12 минут назад, Сергъ сказал:
Напряжение не проверял ,но если виноват был бы аккумулятор ,то думаю если прикурит с машины , то он должен же был запуститься ,а там если даже прикуриватель, звук абсолютно не меняется,как на том видео что я прислал
пропустил этот момент.
