9 часов назад, Александр_Викторович сказал:
Вот такое чудо юдо сейчас
1200x900n
а с родной что случилось?
Еще один вопрос.
Кручу стартер, только шум шестерен стоит. Снял крышку генератора, там большая шестерня на валу крутится в холостую ни к чему не цепляясь. На хонде сб 400 стартер подключен постоянно к коленвалу и вращается всегда. Тут какая система? подскажите пожалуйста.
7 часов назад, Александр_Викторович сказал:
Еще один вопрос.
При нормально работающей обгонной муфте эта шестерня должна только в одну сторону крутиться
Вот вам видео с проверкой и заменой обгонной муфты
https://rutube.ru/video/d21597558bf5e1ef9c27121133e76038/
8 часов назад, Александр_Викторович сказал:
Еще один вопрос.
У св400 стартер конструктивно такой же как у нас но обгонная муфта находится в редукторе стартера (ну вроде так. Могу ошибаться). У нас обгонная муфта на коленвалу. Если стартер будет постоянно крутиться вместе с мотором то ему немедленно конец придет. А потом и мотору... исключение мотороллер Тулица. Там генератор работает как стартер и крутится постоянно.
3 часа назад, sergey28 сказал:
Все понятно. обгонную муфту под замену... Паршиво.
Большое спасибо за видюшку
Там другой движок. У нас 170fmm там 165fmm. Они на 90% совместимы. Может и подойдет. У меня например от гарпии кпп стоит, масляная центрифуга, корзина сцепления и головка в сборе..
6 часов назад, Александр_Викторович сказал:
А пробег большой у мотоцикла?
Я второй раз за сезон прокалываю заднее колесо..
7 лет без проколов ездил...
11 минут назад, sergey28 сказал:
Еще натяжитель цепи грм от гарпии у меня :)
Там интересная история.. решил на авито купить обвес от гарпии для того чтобы кофры и пр поставить. Оплатил, спрашиваю а что еще есть? Есть заклиненый мотор. А пробег? 10 тыщь.. а чего заклиненый то? 2 года на улице стоял, по тросику газа полный картер воды натекло... на хозяина наехали приставы, и чтобы моцик им не достался он его разобрал и нам на продажу сдал... мотор оценили в 2 тыщи... в 2!!! Мотор засраный и какой то неухоженый был.. Естественно я его забрал. В сентябре восстановлю и он будет мотором под замену мне. Мой снял, тот поставил и копайся со своим аккуратненько :)
Может муфту мне?))
10 часов назад, Александр_Викторович сказал:
Может муфту мне?))
не уверен что там живая ибо мотор 2 года полный воды стоял...
так то я не жадный но мотор восстанавливать планирую :):):)
ну и вот:
https://www.ozon.ru/category/zapchasti-dlya-mototsiklov-34912/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=обгонная+муфта+170fmm
снимите свою, подберите по размерам
В 14.07.2025 в 05:47, sergey28 сказал:
ну и вот:
Спасибо. Только еще трудность. не могу найти съемник ротора. Как я понял, там стоит болт м16 с резьбой 1.5 мм. Не хочу простой болт использовать. Метал мягкий. Жесть какая то. Взял мопед на свою голову...
Даже если купить Харли Дэвидсон то все равно придется иметь некоторый набор кувыкалок да хреновинок с помогателями :)
не надо ругаться на китайца. с нова какое то время обычно несколько лет там все норм. а потом либо продавать либо учиться чинить.
вы купили не новый.
https://www.ozon.ru/product/semnik-rotora-magnita-generatora-139fmb-147fmh-152fmh-50-110sm3-165-fmm-169fmm-zs190-zs177-mm-498367309/
https://www.ozon.ru/product/semnik-tsentrifugi-maslyanogo-filtra-korziny-stsepleniya-moped-pitbayk-mototsikl-koronchatyy-163fml-733317698/?at=A6tGx4qKncYAM1RxHV54DqF2PQZqZsgk7xj3UWNKjWw
вот такой еще купите если будете сами чинить мотор.
этот съемник подходит для снятия масляной центрифуги.
В 13.07.2025 в 22:12, sergey28 сказал:
зато нашел таки нормальную шиномонтажку где шикарно заклеили 2 камеры за 150 руб :):)
обновил собственный рекорд снятия колеса и замена камеры с постановкой колеса обратно в одно рыло - 37 минут! :)
1 час назад, хард сказал:
Обычный секундный клей быстро справляеться без снятия заднего колеса. Капаешь капельку в прокол и растягиваешь чтоб торцы прокола клеем смазались и все отпускаешь и само быстро заклеевается. Единственно заплатку большую вози на случай пореза большого, но для этого велосипедную камеру беру и вырезаю по месту бывает такая дырка , что любая заплатка не подойдет.
в крайнем случае место прокола нашел с трудом только сняв колесо. тоненький металлический шип, 3 мм длинной.. воткнулся в выступающую часть протектора и изнутри не прощупывался.. видать только под нагрузкой в камеру тыкал.. подложил камеру к покрышке и по дырке с трудом нашел... в позапрошлый раз огромный саморез схватил..
2 часа назад, sergey28 сказал:
Да, бывает такое , и у меня тоже было. Тщательный осмотр и прощупывание. И есть не плохое средство, чтоб лишний раз не снимать колесо залить антипрокольный гель.
