Летучий Голландец Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 Честно говоря уже не помню сколько там в стоке... 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 54 минуты назад, Mars сказал: Звёзды и цепь сток, вроде 132 звенья в стоке? На гарпии при стковых звездах 16/41 стояла 132 звена 1 Цитата
Anri67 Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: Честно говоря уже не помню сколько там в стоке... Когда я покупал Омакс звёзды стояли 15/38. Цепь была на 132 звена. Не знаю сток это или нет. После замены звёзд на 17/36 количество звеньев в цепи не поменялось. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 33 минуты назад, Anri67 сказал: После замены звёзд на 17/36 количество звеньев в цепи не поменялось. Ну а чего оно поменяется? Увеличение диаметра ведущей звезды было компенсировано уменьшением ведомой. Цепь приходится удлинять или укорачивать если меняется одна звезда. 1 Цитата
Anri67 Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 16 минут назад, Летучий Голландец сказал: Ну а чего оно поменяется? Увеличение диаметра ведущей звезды было компенсировано уменьшением ведомой. Цепь приходится удлинять или укорачивать если меняется одна звезда. Я об этом и говорю, что скорее всего сток это 132 звена. Мануала нет поэтому, что было изначально не знаю. Вообще, как ведёт себя мотоцикл после замены звёзд мне очень понравилось. Передачи длиннее, двигатель не напрягается, расход упал. 3 Цитата
SHANTИ Опубликовано 18 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2024 По-моему уже третья версия моего мота. Собственно каким бы он желательно был с завода)) 3 Цитата
Mars Опубликовано 18 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2024 Всем привет, глушитель задевает асфальт при поворотах направо, кто нибудь решал этот вопрос? Сваркой или креплениями работали? Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2024 3 часа назад, Mars сказал: Всем привет, глушитель задевает асфальт при поворотах направо, кто нибудь решал этот вопрос? Сваркой или креплениями работали? Меньше закладывай на поворотах. Сделай фото как трубы стоят, может они "завалены" (хотя если родные должны быть параллельно земле). 2 Цитата
SHANTИ Опубликовано 18 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2024 4 часа назад, Mars сказал: Всем привет, глушитель задевает асфальт при поворотах направо, кто нибудь решал этот вопрос? Сваркой или креплениями работали? Менять надо эту бандуру 15 кг весом. Плюс задние аморты стоковые - это ерунда, они не держат вес и не работают Цитата
Maior Опубликовано 19 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2024 19 часов назад, Mars сказал: Всем привет, глушитель задевает асфальт при поворотах направо, кто нибудь решал этот вопрос? Сваркой или креплениями работали? Есть такая проблема, но колхозить что то не хочется...пока. Отвалится, тогда и будем думать. Кстати, а на задних амортизаторах есть какие то по кругу углубления-это что, регулировать жесткость или высоту? Цитата
Maior Опубликовано 19 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2024 20 часов назад, SHANTИ сказал: По-моему уже третья версия моего мота. Собственно каким бы он желательно был с завода)) Не очень хорошо виден мотор,но что то по другому.... Цитата
Mars Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2024 В 18.07.2024 в 19:00, Serega_80 сказал: Меньше закладывай на поворотах. Сделай фото как трубы стоят, может они "завалены" (хотя если родные должны быть параллельно земле). Глушитель стоковый, занимаюсь джимханой, поэтому закладывать приходится сильно 1 Цитата
Mars Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2024 Подскажите пожалуйста как менять задние тормозные накладки? Может есть видео, в ютубе не нашёл, и какие именно накладки купить, продаются ли на озоне или вб? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2024 Снимать колесо, снимать крышку... Там всё понятно будет. Когда была Гарпия, колодок в продаже не нашел, только механизм в сборе. 2 Цитата
Гость Опубликовано 27 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Serega_80 Опубликовано 28 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2024 22 часа назад, Mars сказал: Подскажите пожалуйста как менять задние тормозные накладки? Может есть видео, в ютубе не нашёл, и какие именно накладки купить, продаются ли на озоне или вб? Аналоги: мотоленд Вольф, ирбис гарпия, про велс написали. 2 Цитата
Гость Опубликовано 28 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля, 2025 пользователем a911 Цитата
Иван Глазов Опубликовано 28 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2024 Доброго дня! Приобрел Omaks yd250-2. При покупке был пробег всего 270км. Вопрос, у кого какие обороты при скорости 80км/ч. По ощущениям складывается что передач всего 4, но по инфе с сайтов должно быть 5. У меня при такой скорости 5тыс.оборотов :)) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2024 1 час назад, Иван Глазов сказал: меня при такой скорости 5тыс.оборотов :)) Возможно, зависит от того, какие звёзды стоят. 2 Цитата
Иван Глазов Опубликовано 28 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2024 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Возможно, зависит от того, какие звёзды стоят. Скоростей все-таки 5? Цитата
