Честно говоря уже не помню сколько там в стоке...
54 минуты назад, Mars сказал:
Звёзды и цепь сток, вроде 132 звенья в стоке?
На гарпии при стковых звездах 16/41 стояла 132 звена
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Когда я покупал Омакс звёзды стояли 15/38. Цепь была на 132 звена. Не знаю сток это или нет. После замены звёзд на 17/36 количество звеньев в цепи не поменялось.
33 минуты назад, Anri67 сказал:
Ну а чего оно поменяется? Увеличение диаметра ведущей звезды было компенсировано уменьшением ведомой. Цепь приходится удлинять или укорачивать если меняется одна звезда.
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я об этом и говорю, что скорее всего сток это 132 звена. Мануала нет поэтому, что было изначально не знаю. Вообще, как ведёт себя мотоцикл после замены звёзд мне очень понравилось. Передачи длиннее, двигатель не напрягается, расход упал.
  • 3 недели спустя...
3 часа назад, Mars сказал:
Всем привет, глушитель задевает асфальт при поворотах направо, кто нибудь решал этот вопрос? Сваркой или креплениями работали?
Меньше закладывай на поворотах.
Сделай фото как трубы стоят, может они "завалены" (хотя если родные должны быть параллельно земле).
4 часа назад, Mars сказал:
Менять надо эту бандуру 15 кг весом. Плюс задние аморты стоковые - это ерунда, они не держат вес и не работают
19 часов назад, Mars сказал:
Есть такая проблема, но колхозить что то не хочется...пока. Отвалится, тогда и будем думать.
Кстати, а на задних амортизаторах есть какие то по кругу углубления-это что, регулировать жесткость или высоту?
20 часов назад, SHANTИ сказал:
image.thumb.jpeg.4743fc1bf2661f1e89f5e2a665ee2e6a.jpegПо-моему уже третья версия моего мота. Собственно каким бы он желательно был с завода))
Не очень хорошо виден мотор,но что то по другому....
В 18.07.2024 в 19:00, Serega_80 сказал:
Глушитель стоковый, занимаюсь джимханой, поэтому закладывать приходится сильно
Подскажите пожалуйста как менять задние тормозные накладки? Может есть видео, в ютубе не нашёл, и какие именно накладки купить, продаются ли на озоне или вб?
Снимать колесо, снимать крышку... Там всё понятно будет. Когда была Гарпия, колодок в продаже не нашел, только механизм в сборе.
22 часа назад, Mars сказал:
Аналоги: мотоленд Вольф, ирбис гарпия, про велс написали.
Доброго дня! Приобрел Omaks yd250-2. При покупке был пробег всего 270км. Вопрос, у кого какие обороты при скорости 80км/ч. По ощущениям складывается что передач всего 4, но по инфе с сайтов должно быть 5. У меня при такой скорости 5тыс.оборотов :))
1 час назад, Иван Глазов сказал:
Возможно, зависит от того, какие звёзды стоят.
