  • Ответов 209
Здравствуйте!
Петрошину Л-400 в прошлом году ставил.
140/80-18.
Нормально.
До цепи зазор был примерно 10...15мм.
43 минуты назад, Русанов Сергей Владимирови сказал:
резину
Она в реальности очень сильно различаться может. Надо искать или измерять реальную ширину и высоту. Есть темы где измеряли реальную ширину покрышек разных. Понятно что низкопрофильная дорожная встанет лучше чем кросс с шашкой под 19 мм и развитой боковой поддержкой. Может, например, встать идеально- но при прыжках цеплять глушитель, или там пластик. Сталкивался с тем и тем на разных мото. Некоторые даже протирали корпус воздушного фильтра.
45 минут назад, Oleg_A сказал:
Здравствуйте!
140/80-18.
Нормально.
А цепь наращивать не пришлось?
В 27.06.2025 в 13:48, Oleg_A сказал:
А при чем тут цепь?
На ютубе видел ролик, колесо ушло не много назад и пришлось нарастить цепь на два звена
7 часов назад, Русанов Сергей Владимирови сказал:
Хз
Все нормально
Ничего не наращивал
Колесо по ширине изменилось, не по диаметру
Можно на шинном калькуляторе прикинуть изменение размеров колеса
В 29.06.2025 в 21:33, Oleg_A сказал:
Хз
Все нормально
Ничего не наращивал
И как? Не пожалели что поставили?
В 01.07.2025 в 13:41, Русанов Сергей Владимирови сказал:
Нормально
Шашка фимовская, невысокая, но хорошо тащит за счёт большой площади зацепа.
По хорошему, любую резину надо подбирать под свои условия эксплуатации и грунты.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите купил T4 enduro на KKE подвеске и понял что высоковат для меня (похоже ошибся и надо было брать Т2). Хотелось бы как то занизить. Покурив тему понял что если сверлить в аморте доп отверстие то может упереться в маятник и загнет шток аморта. Хотел найти линк прогрессии но что то подходящее нашел. Может кто то видел линки на Т4 подходящие, возможно от других мотоциклов.
