Трансмиссия (цепь, звезды, ролик, натяжитель...) Irbis TTR250R
Столкнулся с таким загадочным явлением, кто что думает?:
после долгой постоянной езды (ехал из другой области, примерно 100 км.), в конце пути стал снизу слышен стук при сбросе газа. Приехал в гараж, проверил - все верно, цепь за поездку (туда-обратно 300 км.) растянулась настолько, что провисла до невозможного. Ход был сантиметров 5, если не больше, могла даже слететь со звезды. Ну думаю, ладно, приду в след.раз, первым делом натяну цепь.
Вчера прихожу в гараж, савлю мот на подставку, чтобы ровно стоял, замеряю люфт цепи - его нет! Не понял.
Подумал, что, поставив на подставку, натянул цепь тем самым. Снял с подставки на подножку, проверил цепь - натянута так, что даже отпустить надо немного. Провернул колесо несколько раз - то же. Вообще не понял ничего. Она что, от температуры растянулась, а остыв, обратно сжалась?))) Кто-нибудь сталкивался с таким?
alek_kam скорее всего так оно и есть. у меня немного другая ситуация была, когда снимал цепь чтобы ее промыть, провис был нормальный, а вот обратно, замок еле одел.
1. А как встаёт задняя звезда на шпильки? Там есть у неё пазы под них?
2. Почему не исправилось смещение плоскостей звезд, звезда ведь эта прямая, а родная выпуклая была. Износ шел изнутри ведущей звезды у нас: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4046-transmissiia-tcep-zvezdy-rolik-natiazhitel-irbis-ttr250r/?p=80561
3. По моим прикидкам как раз должны плоскости совместится были при прямой задней звезде, нет?
Вся гадость в том, что при такой звезде цепь смещается к колесу, и если цепь даёт слабину, боковые шашки колеса начинают задевать цепочку,
из-за этого при установке зад. колеса приходиться чуток его в право поворачивать.
Заднюю звезду не сильно жрёт, а вот ведущей звезде пора в металлолом.
Ставятся обе звезды без проблем на штатные крепления, ни чего переделывать не нужно,
только задняя чуть тоньше родной в посадочном месте, есть не большой люфт  на ступице, лечится легко - установкой 2 стопорного кольца (покупается в ближайшем магазе крепежа)
Нее... это мистика. :ph34r:
Из вариантов.
1. Неравномерно растянулась
2. В разных положениях хода подвески - цепь натянута по разному, - в центральном - макс натянута, в нижнем самом макс растянута, а у тебя наоборот?
3. Не дозатянул ось колеса на маятнике.
4. Мистика, злые духи, ангелы, черти, како-демон. Это самые вероятные вариант.
Температурное расширение металла - исключаю, оно составляет десятки или даже сотки процента на 100 градусов.
Так нам и надо к колесу ближе, судя по тем фоткам выработки звезды что у меня.
Цепляет, сильно? А шашки боковые подрезать на сколько надо что бы не мешала, если 3-5 мм, то это можно сделать не опасаясь.
Под углом ставить колесо - очень плохо, руль будет тянуть, резина будет криво изнашиваться.
Ну как так то??? Физику процесса я не понимаю. Не думаю что цепь греется после поездки больше чем градусов на 30-40, при такой разницы температуры, ну растянется она 0,1мм допустим, и то не факт. Как так у вас получается то ? ;)
Antony3d, да я и сам не понимаю, но то что застегивать замок было геморно, это факт. делали вдвоем, один оттягивал ролик, второй сжимал цепь, причем делал это, не поверите, штангельциркулем :blink:
Ясно, странное дело.
Штангенциркулем цепь сжимать? :blink:
Совет: когда провожу операции с цепью: смазка, замена и т.д. ролик мешает. Берем руками хвост пружины ролика оттягиваем вниз, и как бы снимаем её с плашки в сторону, всё ролик не давит, цепь провисла, смазывать/чистить удобно.
ну да, пытались руками, не в какую, потом хотели проволокой стянуть, звенья косо стягиваются, замок не вставишь, ну и попался под руку штангенциркуль, как пассатижами раз и готово))
тоже думаю, что вряд ли температура, так, шутил.
Сегодня попробую заново отпустить колесо, сдвину вперед максимально и равномерно натянуть. Потом отпишусь, помогло/нет.
Так так, вот это уже интересно. Неужели и в ступицу заднюю внесли изменения ?
Видимо так и есть, крепление жесткое.
 Голову этим не забивал, не всматривался, но думаю, что просто ступица без резиновых демпферов а штифты увеличенного размера.
Вот очень очень интересно, у нас это слабое место на 2013!
Кто будет разбирать ступицу, снимать звезду на 2014 - зафотайте как там крепление сделано без демпферов!
Я на таких звёздах + цепь дид 520 ерк (для кросса без сальников) где-то 4000 км проехал,
ездил много где и в пашне после дождя и глина и пески, в непогоду из чернозёма не вылазил,
у меня постоянные покатухи среди японцев в компании, я один китайца мучаю.
так вот соотношение звёзд считаю самое лучшее, и по трассе нормально (не волочась) можно вернутся и в пампасах хватает и в подъемах не сильно тухнешь.
прям золотая середина
За этот пробег звёзды и цепь почти закончились ( сказывается перекос соосности, звёзды точатся не равномерно) ,
заказал опять там же, такой же комплект звёзд (цепка есть)
ну и по хорошему цепочку надо с сальничками (мои достались мне даром)
1. Ребята скажите а при таких звездах крышку ведущей звезды доробатывать надо или нет(если надо, то как)
2. Вот эта цепь к этим звездам подойдет? http://www.4-moto.ru/catalog/komplekty-tsepi-516/6d6d6da2-74eb-11e2-ac80-003048badbb6/
3. Сколько звеньев должно быть?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Цепь по деньгам выбирай, нужна 520-я а вот на сколько звеньев я не помню, бери самую длинную, остальные срежешь!
Крышку надо резать внутри!
Заранее спасибо
 Размер цепи -кол. звеньев, будет известен после того, какие звезды ты выберишь. Есть специальня электронная программа - формула для расчета длины цепи исходя из выбора звезд. А так ни кто тебе ничего конкретного не скажет, кроме как на пальцах крутить и гадать.  соотношение 14 перед зад 44-45, цепь 108 звеньев весь набор под 520 цепь.
Всем привет. Купил себе звезду на 15 фирмы JT. Вроде как написано сталь из японии, сделано в Тайланде. По качеству выглядит отлично. А самое главное - посадочный размер 17, как и должно у нас быть. Кому интересно, цена звезды 210 руб. в интернет-магазине. Сегодня заказал вторую, сделали скидку, стоимость стала 203 р.
А где ссылка? И есть ли там подобные на 16 и 17 з ?
Где купил?
ЗЫ: В Нижнем Новгороде их по 190 рублей продают http://www.lucky-bike.ru/catalog/zvezda_vedushchaya/
У нас ширина пазов случайно не 4мм?
В факе:
А на сайте продают с пазами 5 мм:
