SNAYP61 Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 (изменено) Доброго времени, как давно меня тут не было.... Ну вот, решил на старости лет снова обзавестись мототехникой и за 140т.р попал на Старенький и подудроченный Сузуки бандит 400 (красноголовый). Мот соответственно полумертвый. Вчера гнал домой по трассе и из заявленных 180-190км/ч смог разогнать только до 120км/ч. Сегодня поехал и решил посмотреть с чего копать... При прогреве выяснил что не работает полностью четвертый горшок, так как колено было холодное, а так же колено на втором не такое горячее как первом и третьем цилиндре. Получается вчера гнал его на 2.5 котлах вместо четырех. Изменено 12 ноября, 2023 пользователем SNAYP61 1 Цитата
SNAYP61 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 Забыл чёт как вставлять фото сюды Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 1 час назад, SNAYP61 сказал: Забыл чёт как вставлять фото сюды Через сторонний фотохостинг. Например postimage. Цитата
SNAYP61 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 Получилось! Благодарю ! Цитата
SNAYP61 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 Сейчас Мот в вот таком виде, разбираю потихоньку. https://postimg.cc/jLRMKMPP 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 2 часа назад, SNAYP61 сказал: Сейчас Мот в вот таком виде, разбираю потихоньку. https://postimg.cc/jLRMKMPP Ничего, за зиму в порядок приведешь)) Цитата
SNAYP61 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 Всем привет! В общем ипопея с бандитом продолжается.... Так и не смог наладить работу цилиндров на бандосе, постоянно то один, а то и два котла не работают, при чем вчера к примеру не работал второй, сегодня первый и четвертый, а завтра может отказать только третий)... Было решено залезть в карбы. Карбы снял, троса в ужасном состоянии, начали рушиться, видимо поэтому их подзакусывало малость и ручка газа самопроизвольно плохо откидывалась сама, приходится возвращать рукой. Сами карбы разобрать не получилось, болты на поплавковых камерах закисшие наухнарь, при попытке открутить слизал грани на двух болтах.... В общем не один болт из 8 не поддался. Решил не гробить остальные, будем думать- посмотреть как их выкрутить.... Так же сегодня получу с валдбериз компресометр, начну плясать от этого. Цитата
SNAYP61 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 Работа на 3 горшках. Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 Интересная тема. Подпишусь. Я тоже на них засматриваюсь, думаю в будущем купить тоже что то подобное. И наверняка в таком же состоянии)))). Думаю тебе очень повезет если компрессия будет везде ровная. Пусть не как на новом, но ровная. Если нет, то эта покупка внезапно может стать очень недешевой)))) Цитата
SNAYP61 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 Получил компресометр, попозже поеду поменяю. Отпишусь Цитата
Паштет Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 1 час назад, Alex1974 сказал: Я тоже на них засматриваюсь, думаю в будущем купить тоже что то подобное. И наверняка в таком же состоянии)))). Их перестали выпускать 26 лет назад. Может не стоит?:) Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 3 часа назад, Паштет сказал: Их перестали выпускать 26 лет назад. Может не стоит?:) Скорее всего не стоит. Но руки чешутся)))) Цитата
SNAYP61 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 13 часов назад, Паштет сказал: В общем картина печальная. 6.5. 7. 9. 10,5 Все таки грешу на клапана. Так как двигатель не двмит. Предстоит разбор ЦПГ, ну что же.... завтра если вырвумвремя начну демонтаж двигуна с рамы Цитата
Alex1974 Опубликовано 20 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2023 3 часа назад, SNAYP61 сказал: В общем картина печальная. 6.5. 7. 9. 10,5 Все таки грешу на клапана. Так как двигатель не двмит. Предстоит разбор ЦПГ, ну что же.... завтра если вырвумвремя начну демонтаж двигуна с рамы Дак не разбирай сразу то. Проверь сначала зазоры в клапанах. Хотя, вряд ли там только регулировкой обойдется. А головку снять на месте не получится? Цитата
SNAYP61 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2023 Не, если зажаты были там в лучшем случае притирка по любому, в худшем замена. Цитата
SNAYP61 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2023 В общем дошли сегодня руки до бандита, кое как скинул сегодня двигатель с рамы. Проверил зазоры по быстрому, в общем прям зажатых клапанов не обнаружил, но есть клапана, где зазоры прям децальные и щуп на 0.08 влазит с трудом, завтра поеду займусь конкретно Цитата
