10 мм у нас, в факе все это описано.
Как вы на этом таобао что то находите и покупаете... ниче не понимаю ;)
Заходишь например на www.mistertao.com  (это посредник таобао) там есть поддержка русского языка. Забиваешь в его поисковик URL любого товара с таобао (например тот же аммо выше) и вся инфа о нём, стоимость, калькулятор доствки есть на русском. Регистрируешься и вперёд за покупками :) Последний раз защиту рук там брал, с доставкой почти как здесь в магазине вышло, но надо было деньги со счёта истратить. Ценник на доставку конский.
  • Ответов 661
смотря на что аморт в магазине на 4500 на табао 2100 с доставкой тот же
Конечно зачастую с тао выгоднее. Даже не спорю, но китайцы подделывают даже сами себя, и пару раз такая хрень приходила при подозрительно низкой цене...
всем привет.такой вопрос,перебирал вилку и выкрутил шестигранники которые с низу перьев.и вот не пойму,чтобы их закрутить надо перо полностью сжимать?а то так и не смог в одного его собрать.
Всем привет. Подскажите плз, на маятнике (мот 12г.) снизу приварен кронштейн, как звено прогресии. Так вот вопрос, там должны стоять пыльники (сальники) или нет???  Сегодня разбирал для смазки игольчетого подшипника и удивился, везде кроме как этот узел защищины пыльниками. Потерять не мог, тем более с двух сторон сразу.
Народ, всем доброго времени суток! тема такая после небольшого прыжка свернул голову на амортизаторе. темы читал есть выбор амортизаторов но очень скудный ! кто что еще  ставил может кто какие аналоги подскажет Замена заднего амортизатора на YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05
Замена заднего амортизатора на YSS MZ506-310TRL-04-X
Замена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310
Установка заднего амортизатора от VFR800
Установка заднего амортизатора от какой-то табуретки
Переделка амортизатора от нивы
Переделка заднего амортизатора от Урала на Ирбис
Доработка и установка амортизатора от XR250
Ремонт амортизатора от Kayo
Разбираем родной амортизатор
кроме тех что имеется просто беда скоро ехать  в лес на дальняк, а аморт умер :((( грустьпечаль буду радлюбым предложениям!!!!
Ну как вариант заварить голову на родном если он не вхлам раздолбан, и был у кого то на форуме родной еще живой, может вышлют транспортной за пиво :rolleyes:
Кстати, если кто не знает, у модели 2014 года задний аморт с резьбой на корпусе и теперь чашкой подпирающей пружину можно поджать её как тебе надо.
и пружина с переменным шагом.
У меня мот 13 года, армотизатор с резьбой шаг у пружины постоянный . Есть нипель для подкачки.
Мой тоже 13 года, но где в аммо находится ниппель для подкачки ?? Ткните носом, плиз!
Менял масло в вилке. Залил по 300 грамм в каждое перо, лил мотюль 5. Село на много лутше, не пробивает, в меру мягкая.Мой вес 80 кг.
Абсолютно серьезно, Армотизатор не такой как на фото, у меня аллюминивый и с регулировкой по преднатягу пружины. Нипель для подкачки снизу со стороны колеса. Пружина 6 витков.
Все верно просто ,если я вас правильно понял у вас мопед ттр 250,а у них ттр 250-2(3)R.Вот и все.
Хаюшки, заюшки!
Приступил к переделке Нивовского амортизатора под наш и столкнулся с рядом проблем!!!!
1. - крепление верхнего сайлентблока на шток Нивовского. Сваркой крепить не советуют, так как: а) поведет шток б)данный вид крепления ненадежен в)сваркой сожжет резинку.
    Чтобы нарезать резьбу на штоке, например под сайлент от стокового амортизатора, надо как минимум отдать его токарю, а тот не сможет толком закрепить шток на станке, не разбирая амортизатор (который является неразборным)!!
2. - крепление пружины на рабочем цилиндре Нивского амортизатора. Сваркой(даже полуавтоматом) крепить не советуют, так как а)закипит масло  б) толщина стенки амморта 0,8 и есть риск его прожечь.
    Если попробовать вариант, как тут писали, что подобрать идеальный цилиндр, чтобы одеть сверху и он якобы упрется в утолщение, возле нижнего сайлента, то тут возникает еще одно НО - этот выступ может деформироваться, тогда и слетит пружина и заклинит аморт.
Напишите плиз, кто как решил эти проблемы, а желательно просто внятное фото готового аморта!!! С мая хожу пешком без аммортизатора  :(
Добавил в фак по аморту:
4.1 Аналоги запасных частей
Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X
купи новый оригинальный ам, который идет с регулировкой поджатия и прогрессивной пружиной и катайся.
Решил всю проблему за 450рублей +2пачки чая. Отдал товарищу на зону, там наварили металл на шток, полуавтоматом наварили стопорное кольцо и вуаля - амортизатор готов! Конечно это не от хорошей жизни.
