Сменил переднюю покрыху на новую,теперь фара,перья да и куртка в мелкую крапинку. Это у всех так с передним колесом?на лысой такого не было.Но доволен,держит дорогу норм и в грязи не носит
  • Ответов 776
Все-таки прокачал. Снял суппорта, опустил максимально вниз и шприцем (3 раза по 20мл) продал через гтц - педаль колом стала, плюсом ещё смазал направляющие суппорта. Поднятие суппорта вверх ничего не давала.
Единственное "но" - не смог поставить на место фиксирующую шайбу с прорезью- сгнила и была сильно деформирована. Она для фиксации колодки?
Изменено пользователем shumich
Победа оказалась временной) после десятка раз торможения педаль становилась все мягче. В итоге после поездки система завоздушена. Прокачал за раз.
Что может травить? Сам гтц?
И при откручивании прокачного штуцера слышно отчетливый звук засасываемого воздуха, будто там вакуум, так ведь не должно быть.
В 17.11.2017 в 14:26, shumich сказал:
Отрегулируй длину штока ГТЦ. Похоже что у тебя при полностью отпущенной педали тормоза перекрыто перепускное отверстие от бачка. Попробуй шток укоротить, там предусмотрена резьба для регулировки.
25 минут назад, denis08 сказал:
Я его удлинил, казалось что педаль чуть нажата. На днях обещали подогнать рабочий на замену моему.
1 час назад, shumich сказал:
Надо наоборот, укоротить.
58 минут назад, denis08 сказал:
И оставить зазор мм 2 между штоком и поршнем ГТЦ
  • 3 недели спустя...
Есть у кого-нибудь размеры переднего обода ? Нужна величина выступа барабана за плоскость обода (см.на рис)
Парни, сделайте замер между ободом и пером вилки с обеих сторон, очень нужно.Кажется я со стапелем немного ошибся, черные подкладки размер меньше взял,от того смещение чуть вправо.
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, разбило посадочное место подшипника в заднем колесе, что можно сделать малой кровью или придеться колесо менять?
   Как то,на "Волге",у меня разбило посадочное место подшипника передней ступицы под "Нижним",до дома 250 км,в кармане пусто (домой уже ехал с гостей),да и под вечер уже,так вставил кольцом наждачку поверх обоймы,так доехал,потом,правда еще пару недель катался,пока ступицу не поменял..,это так,воспоминания... По хорошему,отдать токарю (все колесо),он расточит разбитое место,выточит обойму,вкладыш,х.з. как назвать,под размер подшипника - будет ходить..,единственная трудность,как мне видится,нужен большой станок из за размеров колеса,ну,на крайний случай,распицевать (если колесо спицованное),по мне,ставить спицы на место..,я бы не смог,вспоминая свое детство и ковыряние с велосипедом...:blink:
2 минуты назад, krukas сказал:
А если на фиксатор резьбы посадить?
  Дело в том,что когда разбивает посадочное место,это означает - место получается большим по размеру и не обязательно шибко центрированным,посадив на что либо,можете несколько сместить центр,со всеми вытекающими,можно для доехать или просто попробовать,но надежней и правильней сделать основательно...
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
В 21.06.2014 в 16:05, вовик сказал:
На пробеге 5 т.км. вырвало крепление ведомой звезды ( обломало 4 "пальца" и  часть ступицы - круг за который крепиться звезда стопорным кольцом ). Обзвонил магазины в поисках нового диска но результат везде один - нет в наличии, а кататься хочется... Решил переделать. Поехал в магазин купил 4 болта М10x75мм и метчик М10 ( шаг резьбы не помню подбирал по болту ) , нагревая феном резиновые уплотнители в которые входят те самые "пальцы"  извлек их а точнее железные втулки. Начал просверливать  сверлом 5мм отверстия в ступице под болты, затем расверлил готовые направляющие отверствия сверлом 8,5 мм. Метчиком нарезал резьбу. В звезде тоже пришлось расверлить крепежные отверстия сверлом 10мм. Собрал эту всю конструкцию.. поставил колесо на место. Делал это все на время пока придет новый диск, но опыт показывает, на нем можно ездить и ездить. ни одного слета зепи и т.д. за пробег 800 км.  возможно кому-то  пригодится. К сожалению фото нет.
второй ра3 такая же проблема - твой метод работает? или лучше не стоит?
Всем привет! ребят появилась такая проблема - потёк главный тормоз. цилиндр. Кто нибудь ставил вместо него что нибудь не штатное, родной не могу найти, а в интернет магазинах не дают гарантию, что он будет работать!
